Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 14:51
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
А на настроики не повлияет? здесь все перелопатил, пишут что контакт какой то,или процессор отошёл,масса в норме!
Настройки, только время слетит. Потом выставить можно.
Привет,помогите ! Сегодня машина заводиться! Не работает табло,где стрелки все на нуле!В чем дело?
А аккумулятор не сел случайно. Может разрядился.
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 17:38
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Да,нет! Заводится нормально! Без напряга!Вчера 500 верст проехал,а утром не работает
Сообщение отредактировал Altaets22: 30 September 2018 - 17:39
Отправлено 30 September 2018 - 20:09
Предохранитель посмотреть религия не позволяет? Любой поиск неисправности начинается с предохранителя. Сгорел, ищем причину, целый, думаем дальше. И проверить не посмотреть на свет, а прозвонить тестером
Отправлено 30 September 2018 - 20:19
Altaets22
  • 148 сообщений
проверил первым делом и заменил на случай всякий!фиг
Отправлено 30 September 2018 - 22:17
К Александру (Мегавольту) в личку постучись, может он подскажет? Раньше еще проблема была с массой приборной панели, может она мудрит, если ее оставили? Она слева в ногах водителя
Отправлено 01 October 2018 - 19:34
Altaets22
  • 148 сообщений
спасибо,но тоже после вороха темы электрика,проверил все что мог и массу и клеммы,хз сегодня утром все гуд,работает падла!
Сообщение отредактировал Altaets22: 01 October 2018 - 19:34
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 00:56
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Ктото уже себе сделал ручьки в салом? Сегодня видел на рикше... на Н3-5 непомню (5кажется) очень суппер! Себе хочу, буду, да будет так изначально!
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 21:54
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
Здравствуйте,кто нибудь ставил датчики давления в шинах в комплект зимней резины,как прописывали,подойдут ли датчики от дизельного ховера?
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 22:01
Bodya
  • 66 сообщений
От дизельного ховера не подойдут, у нас стоят датчики как на Haval H9. В мозги можно прописать только 4 датчика.
Отправлено 09 October 2018 - 23:03
Продаются датчики для клонирования, стоят так же, в районе 2500 рябчиков. Интернет в помощь
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 23:48
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Народ а себе уже прикупил или присмотрел зимний комплект колёс? Поделитесь инфой А по поводу датчиков узнавал в конторе одной — делают клон твоих и сами датчики за все 12000
Отправлено 09 October 2018 - 23:53
Я буду брать диски и резину, но ставить датчики не планирую. Зиму можно и с ошибкой откатать. А если надоест, купить датчики под клон и установить
Отправлено 09 October 2018 - 23:54
Если датчики напрягают, их вообще можно будет убрать из комплектации.
Отправлено 10 October 2018 - 01:54
5qwert1
  • 46 сообщений
Александр (Мегавольт) вот эти датчики можно прописать1149193129-1742237549.jpg у дилера,приборчик, который для прописки датчиков на дизельный Ховер их видит.
Отправлено 10 October 2018 - 07:33
Не знаю, надо пробовать.
Если видит, значит шанс есть, но этого мало, надо чтобы блок TPMS их принял.
Отправлено 11 October 2018 - 22:30
Sanich
  • 233 сообщений
Господа, скатал сегодня в РХсервис - снять подозрения о низком передке! Реально!!! Было 78см. до крыла, вместо 81 (норм. на стоке) - блин, и я еще сам проехал на рикше?!?!?!?!))) Подтянули торсионы, - короче подняли нос по ветру как следует! Походу на заводе пороссийски недорабатывают - забыли их докрутить)) россия))) Народ, всем совет... Посмотрите расстояние. Если меньше - на ригулировку! Цена-копейки, но ощущения уже другие! Спасибо мастерам - друзьям клуба (не на правах рекламы!)
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 22:47
Суперчел
  • 8652 сообщений
Sanich,О чём тебе и говорил на Рикше! Молодец прислушиваешься к советам!:kol_good:
Отправлено 11 October 2018 - 23:29
Sanich
  • 233 сообщений
Благодаля тебе и обратил на это внимание если честно! Ща сел в него... Блин морду видно...Как на уазе или на гелике)) площадка)) прямой, длинный,квадратный нос видно из кабины)) другое чувство прям испытал)) Молодеж! Что с меня возьмешь))) учусь и прислушиваюсь ) Узнал про пружины... 20+ р. Думаю на будущее) После рикши начал засматриваться на легкие дороги в составе команды (куданибудь поехать по легкому бездорожью) - клубные дружеские поездки смотрю тоже практикуются. Думаю... Коплю ...)))
Отправлено 12 October 2018 - 07:40
  • 6073 сообщений
Гм, клубные покатушки по выходным редко бывают лайтовыми, как правило там маньяки собираются, что б грязь по зеркала. Что б поверить в себя и в машину надо связаться с Denizza и прочими Крылатскими и встретится в Крыле... Ближайшая встреча - завтра...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 October 2018 - 08:02
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 07:47
Bodya
  • 66 сообщений
После подкрутки торсионов развал-сход делали? Как ощущение после подкрутки, машина жестче стала? Откуда вообще информация про 81 см?
