Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 20:24
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Пробовал. И не один раз. Несколько дней уже с этими кнопками мудохаюсь. В настройках ГУ я как раз то и ковырялся - ну не видит она всех кнопок, только две!!!
да потому, что это (если я ко...
Тогда скачай эл.схему с ФАКа, там сопротивления родных кнопок прописаны и мерий на своих... Ну и фотки своих кинь, что это за чудо, что нет на форуме и подключаются не как у всех...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 20:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Кнопки у меня такие:
Похожие кнопки в ФАКе есть (но провод черный и розовый), а у меня провод черный и фиолетовый...
Выберу время и займусь ими вплотную. Замерю сопротивления. Сопоставлю с теми наработками, что уже есть.
Сейчас пока рано делать какие-либо выводы.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 January 2014 - 21:14
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
[url="http://piccy.info/view3/5687174/eeddde8abf266bafe57096831c076b43/"][img]http://i.piccy.info/i9/9158ceadb9e5f5b57e482c410f59bf21/1388684292/41287/633753/IMG_2563_500.jpg[/img...
Ох что то мне подсказывает, что не в сопротивлении(могу ошибаться) дело, а в подключении кнопок, любят наши китайские товарищи головоломки устраивать по поводу проводочков...
Отправлено 02 January 2014 - 21:31
Botsmann
  • 1697 сообщений
Тоже могу ошибаться. Но если бы ни одна кнопка не коннектилась к магнитоле, тогда дело в подключении (не правильном). Здесь же 2 кнопки работают, остальные не работают. А провода всего 2: как не подключай, работает только 2 кнопки. ИМХО: на этих кнопках сопротивление в пределах нормы (для данной магнитолы), на других - сопротивления выходят за пределы допустимых значений... Как то так :36_1_64:
Илья Клубный № 2101
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 21:36
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Вот бегло полистал:
Для размышлений:
стр. 10, пост 194; стр. 11 пост 218 пост 258...
Не ленитесь перечитать тему всю, это Вам нужно поставить без косяков и лишних проблем...
К примеру в теме есть инфа почти в самом начале по установке штатных кнопок с подсветкой, там написано что провода к магнитоле тащить не надо они уже есть в штатной проводке, а люди в последующих постах писали:"протащил... припаял... почему то не работает..."...
В Вашем случае, посмотрите какое сопротивление стоит на кнопках телефона и управления звуком, попробуйте их перепаять (поменять местами) если кнопки звука начнут работать пойдете дальше...
Но для начала прочитайте тему и черпните для себя нужную информацию, прежде чем разбирать поять ломать...
Удачи... :36_1_64:
Еще помню по памяти у когото были проблемы с такими кнопками, все решилось перестановкой проводов в белой фишке...
Если память не изменяет при покупке провода стояли с лева на право: красный, черный, черный, красный... сделали: красный, черный, красный, черный... И все заработало...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 06:10
  • 4334 сообщений
Уж сколько раз твердили миру.....
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s200.html?p=92397&#entry92397
  Pvenir 59 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:44
Pvenir
  • 59 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
коллеги а кто нибудь ставил не родную двух диновую магнитолку
Отправлено 13 January 2014 - 08:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот ТУТ есть пример
Илья Клубный № 2101
  Pvenir 59 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 16:08
Pvenir
  • 59 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
Вот ТУТ есть пример
Спасибо :)
  Pvenir 59 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 18:43
Pvenir
  • 59 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
Вот ТУТ есть пример
Спасибо :)
  Имя 59 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:14
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Озадачился данной темой, полез в экзист... Кнопки: одна часть 1700р, другая 1600р, шлейф 360р... :kol_smile3: Совсем оборзели! :kol_smile3: Да за такие деньги, лично мне эти кнопки нахрен не нужны! Ведь еще не факт, что подойдут без танцев с бубном...
  Life 184 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 23:48
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Была у меня мультинави китайская, и кнопки оттуда же. Все работало. Теперь вернул старую мп3 магнитолу ( ховер н3 люкс). Вопрос - кнопки от экзиста через жгут соединения будут нормально с ней работать или придется колхозить и перепаивать? А? Подскажите люди добрые.
Мой номер 1879
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 05:20
Владелец
  • 3671 сообщений
Только колхозить с сопротивлениями если! Но этот геморр я словил еще когда МР3 убрал и поставил DVD от суперлюкса! В конечном итоге плюнул и купил нормальную голову с адаптацией кнопок руля.
Сергей. Клубный номер 524!
  Life 184 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 07:50
Life
  • 184 сообщений
в таком случае поколхозить можно и с китайскими, в экзисте кнопки левые стоят 1700 рубасов... ваще охренели. перепаяю тогда свои китайские, или угроблю их до конца :))
Мой номер 1879
Отправлено 05 March 2014 - 11:26
Подскажи...
В Н3 люксе "экзистовские" кнопки со штатной магнитолой работают как родные.
Отправлено 05 March 2014 - 12:12
Владелец
  • 3671 сообщений
Сергей, а в посте 682 фото экзистовских кнопок?
Отправлено 05 March 2014 - 12:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
Нет, это Китай, без подсветки.
А сейчас прикупил еще вот такие кнопки, но уже с подсветкой, и тоже не хотят работать (работает только 2 кнопки):
А вот табличка с характеристиками (сопротивлениями кнопок) этих и тех что в п. 682:
Как видно из таблицы, характеристики кнопок с подсветкой идентичны экзистовским кнопкам
Илья Клубный № 2101
  Life 184 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 12:17
Life
  • 184 сообщений
от спасибо мил человек !
заказал, оплатил ! терь ждать !:)
Мой номер 1879
Отправлено 05 March 2014 - 12:19
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня такие стоят!
Отправлено 05 March 2014 - 12:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
У меня такие стоят!
А я их могу продать, если кому нужны... :kol_nea:
Илья Клубный № 2101
