Регламент выше выкладывал, пост 605.А чего будут менять, Володь?
Коротко, что под замену: масло в движке, фильтры (масляный, топливный, кондея), свечи, антифриз. Вроде ничего не забыл...
Отправлено 21 February 2022 - 00:02
Хрена се ценник. Я сейчас у Ильи ТО 6 прошёл, с заменой всех фильтров, свечи, масло в двигателе, коробке и раздатке 16 780
Отправлено 21 February 2022 - 14:48
IMG_20220221_144031_3.jpg 240.3К
0 Количество загрузок:
Отправлено 21 February 2022 - 17:02
Свечи после 25 000 км.jpg 296.24К
0 Количество загрузок:Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 February 2022 - 19:14
Отправлено 22 February 2022 - 01:08
Жаль, Володя поздно узнал, что ты в Рязани. А то дал бы тебе контакты умелого мастера что восстанавливает любой пластик сваркой присадочным прутком, без всяких сеток, скобок и прочей лабуды. Он сваривает любые пластиковые детали, при условии что повреждённые фрагменты на месте. Место его ремонта можно увидеть только при сильном приближении.
Отправлено 22 February 2022 - 08:28
Дим, мне вроде без надобности, но всё равно спасибо!
Там, где я восстанавливал брызговик, места ремонта итак не видно, если смотреть на машине. А сеткой армировал крепление для бОльшей надежности, ведь таким образом, вплавив крепёж в двух плоскостях, его теперь будет трудно сломать. К тому же, у меня теперь в запасе аж целый комплект на машину.
Ещё раз спасибо за предложение.
Отправлено 26 March 2022 - 12:22
IMG_20220326_115323_9.jpg 252.35К
1 Количество загрузок:
Отправлено 16 June 2022 - 00:08
IMG_20220615_233413_5.jpg 242.49К
IMG_20220610_091332_5.jpg 159.13К
IMG_20220610_100554_2.jpg 284.46К
IMG_20220611_150046_4.jpg 329.69К
IMG_20220611_150114_2.jpg 96.64К
IMG_20220611_135111_6.jpg 412.51К
0 Количество загрузок:Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 June 2022 - 07:04
Отправлено 16 June 2022 - 09:37
Догадки были связаны с тем, что на ТО замену масла проводят без промежуточной промывки промывочным маслом и от этого часть старого масла забило масляный канал одного гидрика и поступление масла сильно ограничилось.Я просто хочу добавить маленький комментарий к этой фразе: промывочной масло в наше время является атавизмом и, скорее зло, нежели добро, ибо если оно нейтральное, то толку от него ноль, а если активное, то скорее минус, нежели плюс. Никакие части старого масла, при установленной периодичности его замены, ничего забить не могут, а моющие и прочие полезные присадки, в современном моторном масле, более чем успешно выполняют работу "промывочного масла". Так что не мешай машине работать...
Отправлено 16 June 2022 - 09:40
обломок шпильки не магнитится совсемИнтересно, а из чего же она сделана?
Отправлено 16 June 2022 - 10:58
Предположение, что из той же стали, из какой некоторые клапана делают...Интересно, а из чего же она сделана?
Отправлено 16 June 2022 - 11:04
так как сливаемое масло очень чёрное (работает, значит), а хочется свежее масло в чистый движок залить.Володь, как бы это странно не выглядело, но движок твой, после слива этого самого "чёрного" масла, настолько чистый, что чище ты его промывочным маслом не сделаешь. Я, правда, не собираюсь тебя переубеждать, но повторю, таки, что промывочное масло - это зло...
Отправлено 16 June 2022 - 13:19
Хорошо, почти уговорил. Пока этого делать не буду. На Ховере постоянно замену масла с промывочным делал. Тут получается вопрос религии, как с зимними шинами: с шипами или без...Володь, как бы это странно не выглядело, но движок твой, после слива этого самого "чёрного" масла, настолько чистый, что чище ты его промывочным маслом не сделаешь. Я, правда, не собираюсь тебя переубеждать, но повторю, таки, что промывочное масло - это зло...
IMG_20220616_120626_1.jpg 297.07К
IMG_20220616_121846_9.jpg 436.96К
IMG_20220616_120701_8.jpg 180.27К
IMG_20220616_120712_2.jpg 142.94К
Отправлено 17 June 2022 - 00:16
