Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 22:19
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
У меня Компьютерный Гений -забрал один сдохший контроллер...даже не спрашивая -какие функции выполнял это девайс. Говорит : гАvно-вопрос, сделаю. Я ему конечно....верю, но новый контроллер заказал. А вообще - если опять сдохнет- поставлю дополнительную кнопку и засажу провода на моторчик напрямую. Все эти доводчики...баловство буржуйское.
Н5 бенз. серый. Саня.
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 06:55
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
А вообще - если опять сдохнет- поставлю дополн...
Во-во.компютерные гении это очень хорошо.Отдал корешу эту зеленую релюшку.Че он делал я не знаю.токо все заработало.На вопрос че с "ней" было сказал "вода попала.Залил эпоксидной смолой и всё ОК.как то так)))
  Dejmos 26 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 07:24
Dejmos
  • 26 сообщений
  • 2.4 MT
Надеюсь что не смолой, а чем-то другим. Ато скоро опять сдохнет и уже окончательно :)
Клубный №2230
  valio76 46 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 11:09
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем привет! Пополняю ряды бедолаг с о сломанными стеклоподъемниками. Перестал работать ст/под водительской двери. Снял обшивку,блок управления,думал ну если не получится починить,просто поменяю кнопку с задней левой двери. Когда разобрал сам блок,удивился- там только микросхема,а кнопки просто замыкают пятаки на плате. Увидел так же окисленные контакты в одном месте микросхемы.Не сфоткал,так бы выложил здесь. Вспомнил,оставил окно в двери открытым на даче,пошел дождь.Когда закрыл окно,между кнопками были лужицы воды,протер - тогда все работало. Прошло где то 2 месяца и вот стеклоподъемник скис. Почитал тему- понял что на дизеле нет контроллеров,для замены с задней двери на переднюю. Выход один покупать весь блок в сборе или найти хорошего электронщика для прозвона всех частей платы на предмет КЗ или сгоревшего (что там припаяно?)
  UNR 145 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 22:16
UNR
  • 145 сообщений
Перестала закрываться задняя левая дверь (с сиги и центрального замка). первое время иногда закрывалась или иногда открывалась. Сейчас вообще ничего. А теперь еще и стеклоподъемник странно себя ведет - не реагирует на половину команд., произвольно (после нажатия) закрывает или открывает стекло. Правильно ли я понял: необходимо разобрать ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь - вынуть блок кнопок, проверить контакты, а потом уже лезть в блок задней левой двери? Или сразу в заднюю левую лезть?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 10 June 2014 - 09:57
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Сам спросил,сам ответил:-) Разобрал я таки дверь и снял весь ст/пдмнк. Контроллеры на всех моторчиках присутствуют! Снял контроллер с задней левой двери и поменял на водительскую дверь. Теперь сткло водительской двери управляется кнопкой заднего левого стклоподъемника. Вот жеж понапридумывали китаезы? Порылся в инете,нашел блок управления в Китае за 31$ + доставка Думаю......
  alex30051978 15 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 11:25
alex30051978
  • 15 сообщений
Привет всем давно смотрю различные темы на форуме сам не писал проблем не было ховер знаю очень плохо особенно по электирике у меня ховер 5, 2013 года, бензин. Осенью прошлого года в октябре поднялся и отказался опускаться правый задний стекло/п-к решил оставить до лета, после нового заработал сам почему не знаю, два дня назад сдох правый передний, лето, жарко к тому же через 1 июля ехать на юг с семьей. Помогите разобраться в причине и как ее устранить. Началось вот так: поднял стекло и оно перестало опускаться, при этом в течении дня дергал кнопки водительской и родной кнопки, в тишине слышал попытки мотора работать очень коротко вчера и они пропали. Звонил сегодня в сервис ирито сказали скорее всего сгорел МОДУЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ. Попыталсь с товарищем разобраться в его работе- нуль. и как думаете если обойти данный модуль т.е. вывести провода кнопки на прямую на мотор как в на других машинах будет толк?
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 15:01
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
сначало сдох задний правый контролл. ,теперь задний левый , кто знает где в наличии есть ? срочно надо в ирито нету .
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 10:02
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
на контроллерах 2011-2012 года каталожный номер не писался ....
с 2013 года каталожный номер на зеленой наклейке стал прописываться, но не в обязательном порядке ... также не обязательно должно быть &...
Где заказывать? дайте ссылку пожалуйста!
Слава
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 11:25
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Пишите ему в личку, он все организует.
Заказ делается на Тао.бао, через посредника. Если для Вас это - "темный лес", то...
"пишите в личку".
Что я и сделал. Мой контролер передней-левой уже медленно-о-о переползает границу... :smile171:
Цена вопроса - 1800 р. с доставкой.
Отправлено 16 June 2014 - 12:31
ссылка тут есть
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 12:36
  • 4334 сообщений
ссылка тут есть
http://ru.aliexpress.com/item/Haversian-gr...1832872211.html
Отправлено 16 June 2014 - 12:38
называешь код, цвет наклекйки(важно) и по этой ссыли пришлют http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....7535697317&
Отправлено 16 June 2014 - 13:12
по твоей ссылке не наш ... вот наш с зеленой наклейкой http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1...15-7645b25c6336
Отправлено 16 June 2014 - 13:21
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Николай, сия ссылка "дохлая". Висит давно на форуме, но ни одного заказа нет. Т.к. это самый негуманный по ценнику и времени вариант.
Я имел переписку с этим продаваном. Милый и общительный китаец. Но даже он признал, что мне дешевле и быстрее сделать заказ контролера в России.
На том и расстались... :smile171:
Отправлено 16 June 2014 - 13:22
по твоей ссылке не наш ... вот наш с зеленой наклейкой [url="http://item.taobao.c...spm=2013.1.....
пардон, ошибся
  Turneps 105 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 10:26
Turneps
  • 105 сообщений
  • Бензин 2.4 Лифт, MOD8, Хабы
Ребят подскажите сам не нашел. Вчера после работы сел в машину (Н5) и решил открыть окно, не одно стекло не открывается ни с водительской двери ни со своих (утром отркрывались). Скинул клемму с аккумулятора и правый передний и левый заднний стеклоподъемники заработали со своих кнопок на дверях а вот два других как молчали так и молчат и с водительской двери все 4 не работают. Замки илампочки в дверях вче в норме. Двери не заливал!
Георгий
подробнее
Свобода - возможность перемещаться в любом направлении!
Клубный №1299, тел: 8(985)253-пять9-00 Георгий
Отправлено 17 June 2014 - 10:37
Ребят подскажите сам не нашел. Вчера после работы сел в машину (Н5) и решил открыть окно, не одно стекло не открывается ни с водительской двери ни со своих (утром отркрывались). Скинул клемму с аккумулятора и правый передний и левый заднний стеклопод...
начинай искать неисправный контроллер .... как найти его см. в этой теме ...
Отправлено 17 June 2014 - 12:33
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Есть у кого в Питере для проверки на 3 минуты блок управления стеклоподъемниками? Надо перед заказом убедиться что сдох именно блок, а не контроллер.
Отправлено 17 June 2014 - 13:58
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
В чем отличие блока управления стеклоподъемниками от контролера управления стеклоподъемниками? :padstalom_178:
