Сообщений в теме: 5647
  mashulya 10 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 21:00
mashulya
  • 10 сообщений
  • бензин,МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic17026.html
можно просто - Маша (клубный номер 795)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 14:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Мне пришло письмо странного характера??? Выкладываю содержимое: Уважаемый(ая) Любитель-A.Здравствуйте! Помогите вернуть ключи с сигнализацией автовладельцу от машины Great Wall.08 сентября 2012 г. собирая в лесу грибы - Подольский район, посёлок Курилово, недалеко от бетонного кольца, нашёл ключи с сигнализацией StarLine. На ключе эмблема Great Wall.Мой номер телефона 8-9OЗ-9семь2-31-4два Алексей.Заранее спасибо. Если не лохотрон может кому поможет....
Алексей №799
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 14:57
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic17036s...ml?#entry250779
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 18:20
AV_S
  • МиГ 35
Порвался чехол (пыльник) вилки сцепления. Через Экзист нет по наличию, в Москву ехать за сторублевой резинкой совсем нереально :) Случаем никто на что-нибудь подходящее не менял? Был бы очень признателен за подсказки.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 20:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Hover H5, на не прогретом двигателе не выжимается педаль газа,после прогрева почти до рабочей температуры педаль начинает выжиматься легко.Что это может быть?
Отправлено 10 September 2012 - 20:58
Тросик смазывать не пробовал?
Отправлено 10 September 2012 - 21:07
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дело не в тросике,сама дросельная заслонка не поворачивается.Продавить можно-если нажать с большим усилием,как бы с фиксатора сходит.
Отправлено 10 September 2012 - 21:14
Возможно попадание грязи в ось дроссельной заслонки, снимите дроссель, снимите с него РХХ и ДПДЗ и промойте дроссель. Возможно может.
Отправлено 10 September 2012 - 21:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Алгоритм такой-завожу двигатель,педаль мертвая,держу ногу на педале газа с небольшим усилием,когда температура поднимается чуть выще второго деления на указателе температуры,педаль плавненько проваливается,так всегда,была бы грязь-клинила бы постоянно. При остывании двигателя до первого деления на указателе температуры-все повторяется.
Отправлено 10 September 2012 - 21:29
У Вас случайно круиз-контроль не стоит?
А чё гадать, снять и посмотреть никак?
Отправлено 10 September 2012 - 21:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Круиза нет.Разбирать зачем?Да и времени свободного нет.Еще вопрос-для чего в дросселе стоит шаговый двигатель?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 21:46
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Вариант того, что смазка на холодном густеет... Разобрать, почистить, по новой смазать и собрать. Поможет.
Шаговый двигатель это РХХ (регулятор холостого хода). Падаёт воздух во впускной коллектор в обход заслонки.
Сообщение отредактировал TMG: 10 September 2012 - 21:49
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 11 September 2012 - 10:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Покажите мне смазку,которая при+50 густеет? Проблема решена,подкливание дросельной заслонки в корпусе.Вылечилось выворачиванием болта-ограничителя упора дросельной заслонки на 1/8 оборота.Спасибо.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 18:51
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Клубни! Проконсультируйте пожалуйста! Встает ли защита, которая стояла на Ховер 3, на Ховер 5 ДИЗЕЛЬ?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 16:45
AV_S
  • МиГ 35
Дяденьки и милые дамы, кто может, подскажите пожалуйста СРочно, какой флянец стоит на 3-их ховерах в заднем мосту, по прайсу есть 2 вида: 10 и 27 зубов, какой заказывать? Сам знаю что можно снять и посмотреть, а вот возможности пока такой нет.
Отправлено 13 September 2012 - 17:13
Сань, на 27 зубъев это похоже шестерня диффа http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...B&flag=1072
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 17:31
AV_S
  • МиГ 35
Да, екзист вместе с прайсом от ирито меня с толку и сбили :) Сам-то прикумекиваю, что 27 шлицов на один флянец для основного привода внедорожника с таким диаметром - просто несуразно, что-ли. Но на всякий случай спрашиваю у людей, вдруг ошибаюсь.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 17:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Я вот в каталоге нашел два фланца: один-дизель, а другой по логике на бензин (10 зуб).
2402300-D01GREATWALL ФЛАНЕЦ ЗАДНЕГО МОСТА GW DEER, SAFE,HOVER (10 ЗУБ)
2402200-K09 GREATWALL ФЛАНЕЦ ЗАДНЕГО МОСТА GW HOVER ДИЗЕЛЬ
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 18:19
AV_S
  • МиГ 35
Спасибо большое, буду заказывать, то что больше похоже на истину - 10зуб. Ценник, кстати, весьма приличный... Теперь еще один вопрос, в связи со сроками поставки до 2 недель, меня стал мучить процесс передвижения на автомобиле со снятым задним карданом в режиме 4H. Если аккуратненько без фанатизма, можно на передке покататься или как? Кто, что скажет?
