Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 23:24
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да при чем тут выжимной , укороти шток на педали , тем самым увеличишь свободный ход , тем самым уменьшишь выжим козины , тем самым схватывать будет в самом начале, с самой педалью ничего не произойдет так как пружина тянет ее вверх и 5-7 мм лишнего свободного хода не повредит, если конечно сильно перекрутишь могут передачи плохо втыкаться, короче все регулируется этим штоком , в теме и фотки есть и рисунки
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 23:34
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Спасибо. Я всё это читал, видел, делал. У меня не получилось так, как я хотел и так, как это делается на авто с регулируемым штоком РЦС
Сергей Викторович
Отправлено 10 January 2012 - 23:43
А что мешает шток сделать регулируемым?
Отправлено 10 January 2012 - 23:49
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да это одно и то же, на классике что бы отодвинуть выжимной от корзины вы уменьшаете шток рабочего цилиндра, и пружина оттягивает вилку с выжимным назад , тем самым уменьшаете выжим корзины до разумных пределов увеличивая свободный ход,
Отправлено 11 January 2012 - 00:00
АТАМАН
  • 691 сообщений
При этом положение педали не меняется (на классике), а у нас будешь потом или колени задирать выше головы или педаль сцепления искать гдето в самом низу.
Сергей Викторович
Отправлено 11 January 2012 - 00:03
Педали не меняется...,- меняеться момент схватывания дисков!
Отправлено 11 January 2012 - 00:09
АТАМАН
  • 691 сообщений
Если мы изменяем длину штока педали сцепления, то и опорная площадка педали изменяет своё первоначальное положение относительно педали тормоза (или задирается, или проваливается - в зависимости от того, что мы делаем со штоком)
Сергей Викторович
Отправлено 11 January 2012 - 05:51
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не меняет педаль своего положения при регулировке штока, я это уже писал
  бумс 70 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 14:46
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
Пару недель назад когда был снегопад, возле дома пачти не где было припарковать машину. Было одно место в виде заботливо сгребенной кучи снега.Им я и воспользовался, ПП рулит. Через пару часов, также на ПП, красиво выехал, давая газу и расшвыривая остатки кучи. Так вот все это омрачилось неприятным запахом гари. Что меня сильно удивило. Но запах был странный, до этого я на многих машина жег сцепление и все они пахли одинаково, а тут совсем другой зарах. Знатоки паленых сцеплентий подскажите отличается чем нибудь запахи сцеплений или это что то другое могло подгореть?
Виталий
Отправлено 11 January 2012 - 14:52
А рядом ничего не горело?
  бумс 70 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 15:09
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
Негорело. Запах в салоне был.
Виталий
Отправлено 11 January 2012 - 17:00
АТАМАН
  • 691 сообщений
В салоне может вонять антикорозионное покрытие пола, которое нагревается под машиной снаружи катализатором, имеет легкий "привкус" горелой резины. Но всё это происходит если сильно нагружать двигатель или после длительного движения в жаркую погоду. На новых машинах практически у всех так, потом проходит.
Сцепление пахнет и снаружи и внутри, а если ты говоришь, что пахло в салоне, то это мастика. Не бери в голову, всё пройдёт.
Сергей Викторович
Отправлено 11 January 2012 - 17:06
Возможно нейтрализатор обгарал или мастика...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 17:25
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Или в куче снега какой-нибудь полиэтилен был и к "выхлопу" прилип... (как вариант)
  koreny 89 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 21:50
koreny
  • 89 сообщений
  • Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ
Всем привет. Ну вот, на 10000км пробега настигла и меня проблема с сцеплением - потолкавшись в пробках, пропал свободный ход педали и стала она очень тугой, я ее вниз, а как буд-то кто-то толкает ее обратно. Так как еще на гарантии обратился в сервис, поменяли жидкость, вроде бы все нормально стало, но через 50 км опять то же самое. В сервисе сказали, что надо поднимать педаль, но куда, она у меня и так выше педали тормоза и если еще поднимут будет неудобно. Я хочу настоять на замену ГЦС, думаю, что забилось перепускное отверстие, а старый забрать, переделать и пускай буде в НЗ. Кто-нибудь знает, аналоги нашему ГЦС есть?
Отправлено 15 January 2012 - 21:54
Педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормоза. Свободный ход должен быть правильно отрегулирован. Начните с этого.
Отправлено 15 January 2012 - 21:55
на память-нету вроде... А мысль правильная ...по ГЦС
Отправлено 15 January 2012 - 21:57
Это почему она должна быть на одном уровне?Мне удобно когда ниже стоит
Отправлено 15 January 2012 - 22:31
АТАМАН
  • 691 сообщений
И мне так удобно. Но в этой позиции сцепление работает некорректно.
Сергей Викторович
Отправлено 15 January 2012 - 22:35
А в чем некорректность?
