Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 30 January 2013 - 14:30
Да я как бы с выключателя и начал.чо в дебри-то сразу.а как уперся так сюда и запостил вопросик.
Значек открытой двери не загорается.я так понимаю концевик то один в замке.по крайней мере два других провода идут на привод замка. А их там всего 4
http://www.hover-club.ru/forum/topic11532.html
  Геннадий 11 RUS 80 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 13:24
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
  • бензин, 2.0 л, МКПП, МОД 8 Е2
Добрый день всем! Подскажите гадкому утенку (это я про себя) или лучше фото, где стоит датчик заднего хода, а то фонари заднего хода не горят, камера заднего вида не показывает, предохранитель целый. Спасибо заранее за помощь!!!
клубный номер 1580эл. почта
  Shr1mpy 13 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 13:44
Shr1mpy
  • 13 сообщений
В основании рычага КПП концевик.
Отправлено 12 February 2013 - 13:49
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
смотреть в салоне? или снизу машины?
Отправлено 12 February 2013 - 14:02
Под машину лезть. Если защита трехлистовая стоит, то сбоку можно по проводкам определить, где эта лягушка.
Отправлено 12 February 2013 - 14:10
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
Спасибо за инфу :technology_tank: сегодня заеду в гараж погляжу. как поменяю, выложу фото расположения для других.
Отправлено 12 February 2013 - 16:09
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
Лягушка стоит на Ховер Н3, 2.0 двигатель тут (указано красной стрелочкой). под ключ на 27
Отправлено 12 February 2013 - 17:00
Эээ..можно ко всем нескромный вопрос...........почему "ляушка"?..... таким земноводным изначально конечник стопаря под педалью обзывали (по поведению похож)....,а теперь ещё и другие концевики?
Отправлено 15 February 2013 - 00:14
Ксенонщики есть? сколько на управляющую катушку БИ лампы подаётся , скажите плиз?
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 20:10
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Олег благодарствую за помощь.
ссылку изучил. :AllSmail (31): буду ждать тепла.
а без разбора только если концевик от сигналки воткнуть.
тока дверь сверлить не охота
Отправлено 18 February 2013 - 20:40
Можно и без разбора, отрезать после колодки и посадить на другой концевик, а если сверлить неохота подбери подходящий микровыключатель http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wiz и приклей к обшивке на двусторонний скотч.
Отправлено 21 February 2013 - 06:17
kloss
перегорела лампа повторителя поворота в боковом зеркале. подскажите, как поменять лампу. В инструкции ничего не сказано.
Отправлено 21 February 2013 - 07:31
Увы... отдельно лампочка не меняется... меняется плафон с лампочкой в сборе...
http://www.hover-club.ru/forum/topic5408.html
Отправлено 21 February 2013 - 07:50
берёшь фен, прогреваешь (без фанатизма) прозрачный элемент из поликарбоната на зеркале, аккуратно поддеваешь его и снимаешь...можно менять лампочки или ставить диоды, затем клеем Космофен приклеиваешь на место...ни зеркало ,ни зеркальный элемент при этом снимать ненадо
как, см 11пост тут http://www.hover-club.ru/forum/topic5408.html
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:06
Сферовский
  • 71 сообщений
Григорий Иванович, вижу что уровень общения у Вас с Ховером значительно возрос. Теперь буду знать к кому можно обратиться при случае с вопросом.
  DORZLIP 52 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:21
DORZLIP
  • 52 сообщений
  • Люкс. Бензин.2.0
Хорошо. Но на снимке видно что лампочка чем то залита. Поделитесь - может ктото вставлял сюда светодиодную ленту ? :kol_smile3:
Отправлено 21 February 2013 - 08:26
чем могу...
а дальше, после снятия прозрачной накладки-колхоз...кто лампочки ставит, а кому диоды любо
Отправлено 21 February 2013 - 08:36
Там похоже клей с термопистолета обычный, феном разогревается на раз два. Нужно на рынок скатать посмотреть подходящие диоды.
Отправлено 21 February 2013 - 08:42
точечные не пойдут, либо лента,либо кукуруза
Отправлено 21 February 2013 - 08:47
точечные не пойдут, либо лента,лтбо кукуруза
Интереснее вмонтировать ленту, что бы на все стекло моргала.
Что то в этом духе http://zebrabox.ru/product_info.php?products_id=2138
