Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  egor140 7 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 00:45
egor140
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
можно ли выточить поршень из нержавейки?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 04:43
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Конечно можно, только зачем? Это будет уже грубое вмешательство в тормозную систему, что категорически запрещено. Так в критический момент можно вообще без тормозов оказаться, из-за заклинившего нового поршня, вы же не будете просчитывать нужные допуски на температурные расширения, моделировать как себя будет вести пара поршень-суппорт при 200 градусах?
Виктор 9265922191
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 05:48
  • 4334 сообщений
+100,доведите до ума стоковые тормоза.Поверьте,тормозят и эту массу останавливают на раз.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 19:51
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
есть проблема, при плавном торможении останавливается рывками и немного в педаль отдает. сегодня менял жидкость,мазал пальцы на супортах (там и так все смазано было),колодки больше 50% пробег 9000 тыщ км. что может быть? диски повело?
Отправлено 29 April 2012 - 20:15
АБС это! профиль заполните!
Отправлено 29 April 2012 - 20:40
Александр575
  • 166 сообщений
так лучше? вроде заполнял. а как проверить АБС, какой предохранитель дергать али фишку? сегодня пробовал на скорости 30-40 оттормозится абс срабатывает
Отправлено 29 April 2012 - 20:44
так лучше?
Не совсем... у салонов Н2 и Н5 рзная электрика, ............................профили слетели когда поля добавляли.
Отправлено 29 April 2012 - 21:06
Александр575
  • 166 сообщений
салон Н5. добавил
Отправлено 29 April 2012 - 21:14
Серега С И
Здорова мужики!!! Пол года назад купил Ховера с нуля, всю жизнь проездол на отечественных машинах, с АБС не знаком! Возник вопрос: Сказали мол-На гололеде тормоза не берут на юз, будет сухо будет юз, сейчас сухо!, а на юз не берет? Подскажите, так и должно быть или все в порядке? Живу в деревне, сами понимаете путных советов маловато!!!
Отправлено 29 April 2012 - 21:36
Александр575
  • 166 сообщений
так и должно быть. так как отключить абс?
  pauliv 18 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 22:50
pauliv
  • 18 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
У меня, сразу после покупки, машина тормозила рывками при плавном замедлении. И при этом было биение педали тормоза. Одно биение соответствовало одному обороту колеса. Инженер приемщик у дилера сказал, что это из-за гололеда, так срабатывает АБС. Пришлось звонить в Москву в Ирито. После звонка поменяли кривые передние тормозные диски по гарантии. Рывки и биение прекратились.
По моему, биение педали от АБС сильно отличается от биения из-за кривых дисков. Биение педали от срабатывания АБС происходит с частотой примерно 10 герц (по моим ощущениям) и эта частота не зависит от скорости вращения колеса.
Отправлено 30 April 2012 - 18:03
Александр575
  • 166 сообщений
после покупки эт одно а через год после покупки при пробеге в 9000 по гарантии точно не заменят.
Отправлено 01 May 2012 - 03:06
Предохранитель АБС1 40А . http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:22
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
После прокачки тормозов в сервисе появилась следующая картина в прошлый вторник днем t=20 град после поездки передние диски горячие , задний левый почти горячий задний правый еле теплый , т.е. получается колесо не тормозит(воздух в одном из трубопроводов? перепрокачивать ? или все что то серьезнее.
Отправлено 03 May 2012 - 14:50
Для начала прокачать этот контур.....потом отследить результат.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:12
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Если прокачка не поможет смотреть состояние направляющих пальцев, а заодно и состояние сальников на поршне в суппорте и то разтормаживают они или нет.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 14:16
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Сегодня узнал любопытную вещь: на ховерах Н3 с 2010 года ставятся 3 (Три!!!) разных вида суппортов. Отсюда возможное несовпадение/несоответствие ремкомплектов. Информация из "Гжели" - есть ли подтверждения на практике???
Макс. кн 719
Отправлено 05 May 2012 - 19:23
Энаю два вида с разными диаметрами поршней и разными пыльниками
Отправлено 06 May 2012 - 20:39
Yentoni
  • 664 сообщений
На Ховере 2006 года например задний ремкомплект от родного подходят поршня, пыльники на пальцы, а вот сальник самого поршня нифига не такой как у меня по крайней мере, сальник подходит от Seinsa комплекта. вот такая веселуха -).
Отправлено 08 May 2012 - 20:33
Серега С И
Как отключить АБС и возможно ли это сделать в домашних условиях? И если я его отключу на лето не будет ли заморочек при его подключении осенью?
