греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 03 June 2016 - 18:47
Удачи....! прокладку не порви ....или запас имей или герметик....
  burashko 36 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 18:47
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Друзья! Спасибо! Оказалось вот что: посмотрел в расширительный бачок, там жидкости мало, стал сливать ее, оказалось ее вообще где то стакан, но куда делась - я не знаю, может выкипела; снял термостат, вскипятил его, он не открылся. Пошел купил новый термостат и жидкости 5 литров. Термостат дома новый вскипятил - он открылся сразу, установил его, и залил жидкость. Все заработало и стрелка указателя температуры остается на своем месте -  на середине как и всегда!.. Пока менял там все - обнаружил свежую течь, походу из коробки...
Возможно ли, что течь дало именно использование машине с "высокой температурой"? Может ли при этом прикипеть прокладки и прочее?
Отправлено 04 June 2016 - 19:56
обнаружил свежую течь, походу из коробки... Возможно ли, что течь дало именно использование машине с "высокой температурой"?
нет
да...
Отправлено 04 June 2016 - 20:43
У меня так-же начиналось,оказалось это были первые симптомы прогара ГБЦ,тоже антифриз уходил медленно,не мог понять куда.До последнего не верил что это прокладка,И в один прекрасный момент её все таки продуло на трассе на 4-ех тыс. об,ладно хоть в 85км от Нижнего,а не где нибудь на Югах  :smile171:
Отправлено 04 June 2016 - 20:58
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
А какие последствия прогара гбц? Что может случиться на трассе? И что нужно сделать уже сейчас?
Отправлено 04 June 2016 - 21:44
Что может случиться,то же что и у многих,-прогар ПГБЦ..Последствий не будет, если не двигаться с пробитой прокладкой и вовремя сделать ремонт.Прогар тоже разный бывает, с попаданием антифриза в масло и без,в профильных темах все описано
Молиться почаще :smile171: ,шутка!
Версию что где то  подтекает, тоже нельзя исключать
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 June 2016 - 21:48
  extraoar 14 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 18:19
extraoar
  • 14 сообщений
  • бензин, 2,4L, МКПП, 2013г/в
Добрый вечер, всем. Парни помогите моей беде, Ховер Н5-ый на холостых оборотах держит 90 градусов в течении 1,5 часа, стоит тронутся и проехать метров 300 начинает греться, останавливаюсь жду 15 минут температура падает до 90 и так можно бесконечно ездить, вентилятор срабатывает нормально и первая скорость и вторая, термостат уже выкинул... тобишь напрямую работает, крышка расширительного бачка целая, шланги к бочку подключены, тосол есть, с трубы не дымит, подскажите, что ему НАДО?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 18:47
Dachnik
  • в ожидании
Как началось? Что делал до того?
Отправлено 04 July 2016 - 18:48
надо рассмотреть пару вариантов...
1.шуба на радиаторе
2.помпа...конкретно крыльчатка...
ну и до кучи...вариант по прокладке головы блока....
Отправлено 04 July 2016 - 19:05
extraoar
  • 14 сообщений
Спасибо, что откликнулся на мою беду, у меня и до этого ещё с салона как забрал в 2013-ом температура взлетала до красной 5 секунд и падала, но это было не всегда, я грешил на датчик и гонял в салон и датчик менял ничего из этого не вышло, а потом и привык к такой странной ситуацие, а вот месяц назад захотел поехать в отпуск все посмотрел и естественно радиатор мне показалось, что в нем соты были не закрыты тосолом, ну я и долил в радиатор и в бачек, а по дороге отъехав 50 км от города температура поползла и назад как было раньше не вернулась в последствии вырвало шланг который идет на печку.
Отправлено 04 July 2016 - 19:10
фигасе...
а что крышка радиатора сказала?
ож в рб не пропущу?
и какое же давление в системе было,что шланги срывает?
Отправлено 04 July 2016 - 19:11
extraoar
  • 14 сообщений
1.шуба на радиаторе
Спасибо, что откликнулся на мою беду, мне тоже говорят, что прокладка, но я не хочу в это верить, может что то другое? У супруги взял сегодня машину и съездил на два СТО, они нехотят с китайцами связываться, говорят любой другой узел, но не ДВС.
Отправлено 04 July 2016 - 19:12
а ты им говори движок мицуба...не китай..япония...
Отправлено 04 July 2016 - 19:16
extraoar
  • 14 сообщений
фигасе...
ож в рб не пропущу?
Крышка радиатора сработала на отлично, бачек был сверх полный и с трубки наружу которая тоже хлестал тасол но видать давление было офигенное
Да говорил они знают, но сказали ищи кто занимается китайцами
Отправлено 04 July 2016 - 19:18
Прокладка головки, прокладка , прокладка и еще раз прокладка!!!!!
Отправлено 04 July 2016 - 19:21
extraoar
  • 14 сообщений
Спасибо за вердикт, как можно проверить? Есть какие то способы не разбирая?
Отправлено 04 July 2016 - 19:23
да..это прокладка...
проверять уже не надо...симптомы налицо....
Отправлено 04 July 2016 - 19:24
extraoar
  • 14 сообщений
И ещё, почему на холостых тогда газы не прут туда?
Отправлено 04 July 2016 - 19:25
вот люди....
там то же самое,что на наших тазах...
технология одинакова....
найди моториста частника..
Отправлено 04 July 2016 - 19:27
потому что на холостых тосол прет в цилиндр,все зависит в какой системе давление выше
Свечи выверни и все будет понятно
