Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 10 September 2012 - 10:57
авто какое?
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 11:22
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Н5 бензин
Отправлено 10 September 2012 - 11:23
хочется получить примерный ответ на мою проблему.
Судя по фото, авто Н-5. В Вашем случае с уверенностью очень трудно что-то сказать, надо смотреть. Если все режимы работы ПП работают нормально, то надо обратить внимание на модуль ВСМ, блок управления отопителем, ну может быть проблема в передней ШМ. В любом случае надо смотреть.
Отправлено 10 September 2012 - 11:40
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Спасибо Мегавольт за ответ! Чуть датчик раздатки не купил. Будем диагностировать.
Прежде чем что-то покупать, надо убедится, что оно не работает.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 12:09
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Покрыл я плату блока управления раздаткой лаком и перенес его на новое место жительства. На красном форуме прочитал сообщение Мегавольта, что под подлокотником много места. Не знаю, про какое именно место писал Мегавольт, но я решил прикрепить к стенке подлокотника. Длины кабеля, если отсоединить от двух клипс держателей, как раз хватает до этого места. Блок_в_подлокотнике.jpg Вид болтов снаружи подлокотника не пугает, так как они находятся на уровне сидушки и их не видно. снаружи.jpg По азбуке от Мегавольта (низкий поклон) впаял резистор 360 Ом на плату и обрезал 7-ой провод, хоть датчик раздатки и был исправен. Полуторачасовое лежание в грязи при температре +7 градусов напрочь отбивает желание аналогичных манипуляций при отказе данного датчика. Теперь я думаю, что окисляться плата долго не будет :3dflagsdotcom_chcom_2faws: За качество фото приношу извинения... уже темнело и телефон с фокусом не справился
Сообщение отредактировал dengl: 10 September 2012 - 12:11
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 15:40
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
прошу прощения у всех прочитал всю тему с самого начала и понял что установив кнопку ручного включения ШМ я могу все время зимой ездить на заднем приводе а когда сяду то просто включить ручной привод 4WD и ехать на полном приводе. Могу-ли я заранее впаять сопротивление 350Ом между 7 и 20 выводом при этом провод 7-го вывода оставить в воздухе - ПРАВИЛЬНО?.
Сообщение отредактировал арнольдович: 14 September 2012 - 15:57
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 16:31
арнольдович
  • 52 сообщений
Тогда заодно объясните ШМ подключает передний кардан к правой или левой полуоси
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 16:44
Рассмешил!!! :AllSmail (31):
У тебя нет этого контроллера! Он установлен только на Ховерах с электрораздаткой!..
"Ликбез" здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic4628.html
Сообщение отредактировал Vik: 14 September 2012 - 16:47
Отправлено 14 September 2012 - 16:55
арнольдович
  • 52 сообщений
тогда что соединяет ШМ
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 16:56
Там, в ликбезе, всё написано! Читай по-буквам, а не по диагонали... :AllSmail (31):
Отправлено 14 September 2012 - 17:02
арнольдович
  • 52 сообщений
извините меня но в ликбезе не написано про левую и правую полуось речь идет только про левую
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 17:22
да левую,левую....
Отправлено 14 September 2012 - 17:28
арнольдович
  • 52 сообщений
ТОГДА ЗАЧЕМ ГРАНАТА НА ПРАВУЮ
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 17:35
а как же.... смотри картинку всё поймёшь
Сообщение отредактировал М.А.А.: 14 September 2012 - 17:35
Отправлено 14 September 2012 - 17:48
арнольдович
  • 52 сообщений
что я должен понять ? все пишите левую а гранат две Мегавольт помоги!
Сообщение отредактировал арнольдович: 14 September 2012 - 17:49
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 17:57
http://jeep.avtograd.ru/systems/
Отправлено 14 September 2012 - 18:05
арнольдович
  • 52 сообщений
Это общая тема о том что у нас не полноприводное авто но речи о том что привод на правое и левое передне колесо нислова нет нигде описания переднего моста но все говорите что только левое колесо соединяется с карданом . Где логика в таких словах если у нас две гранаты. Или вы все в небольшом заблуждении или просто все хором недогоняем. Прошу не обижатся на мои слова , я считаю ВАС всех ПРОФИ.
Виталий Викторович
Отправлено 14 September 2012 - 18:12
видимо ни кто не хочет Вам объяснять.... Я просто скажу так... Это практически такой же мост что и сзади... только одна полуось(левая) размыкаемая... Конструктивно можно делать и правую...(это к примеру) При подключении левой полуоси мост становится полноценным и работает точно так же как и задний.. Конструкция у него не чулочная т к рулевое.... Есть конструкции и с чулками..только там ШМ (блокировка)по другому реализована...
Отправлено 14 September 2012 - 18:16
арнольдович
  • 52 сообщений
Наконец стало понятно расказано , СПАСИБО теперь въехал что к чему ато все объяснения сухие и непонятные теперь я понял что включив ШМ мі получаем полноценный передний мост с полным дифференциалом, а включением ручной раздатки соединение с коробкой и задним мостом . Получается нам нехватает еще одного диффернциала в раздатке чтобы был полноприволный авто
Виталий Викторович
