Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 19 October 2015 - 18:52
Плин... Завтра попробую спецом проэкспериментить, только не обещаю, что под "градусом"... :kol_good:
тогда не получится :kol_crazy:
  IAL 345 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 11:53
IAL
  • 345 сообщений
Крутится.
Да крутится все время.
Парни обьясните, зачем тогда нужна ШМ, если там все крутится? Чтобы снизить нагрузку на диски ТОД?
Отправлено 20 October 2015 - 13:28
Дык мост она подключает.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 22:53
IAL
  • 345 сообщений
Дык момент на мост и раздатка отключает/подключает.
В мосту все равно, что при включенном AWD, что при выключенном все крутится. Кардан крутится. Какой смысл в ШМ? В парт тайме понятно. Хотя там тоже все делают волшебную кнопку.
Да понял я уже. При поворотах в режиме 2Н нагрузки на диски раздатки никакой. Хотя и при включенном AWD ездим ведь по асфальту и ничего. Большой необходимости ШМ при наличии ТОД я не вижу.
Отправлено 20 October 2015 - 23:03
похоже, ШМ можно замкнуть полностью тоже не вижу в ней надобности если карданелло постоянно вращается
Сообщение отредактировал юрокSP: 20 October 2015 - 23:04
  wintik 123 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 17:24
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Я был дико увидлён после парт-тайма, когда переключение между 2H и AWD заключается лишь в подключении ШМ. А обнаружил от непонятных вибраций в режиме 2H. Оказалось передний кардан крутится, когда в раздатке масло холодное, а в виду разбитой одной крестовины, которая закисла при парт-тайме, пошла вибрация.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 17:53
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
электромагнитная муфта,установленная в раздаточной коробке, отвечает за усилие сжатия фрикционных дисков в многодисковой муфте....
по сигналу блока управления (как тут обзывают шайтанкой хотя у нас немножко другое) при включенной кнопочке,муфта либо усиливает сжатие дисков (чем обеспечивается увеличение
крутящего момента,подводимого к передним колесам)...
либо снижает усилие сжатия дисков,что приводит к уменьшению момента на передних колесах...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 21 October 2015 - 20:22
по сигналу блока управления (как тут обзывают шайтанкой хотя у нас немножко другое) при включенной кнопочке,муфта либо ...
Шайтанка это всего лишь актуатор. А блок управления ТОД это электронный блок управления раздаткой. Абсолютно разные механизмы, но как ни странно объединены на одну кнопку.
Отправлено 22 October 2015 - 05:28
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
http://hover-club.ru/forum/topic8515.html
у нас исполнительный механизмом является электромуфта управляемая блоком...
типа шайтанки нет...
она на пар тайме стоит
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 06:20
Внимательно смотрим комплектующие переднего моста
Отправлено 22 October 2015 - 07:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Гриш блин....мы же про раздатку говорим
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 07:29
Я писал о шайтанке, раздатка у нас нормально работает. А шайтанка в нашем ведре вообще нах не нужна, если момент идет с раздатки, тогда непонятно назначение шайтанки.
Отправлено 22 October 2015 - 07:40
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
механизм блокировки переднего моста (шайтанка) нужен...
он блокирует наш кардан чтоб он вращался ВСЕГДА...(на наших машинах так...вопросы к китайцам)
чтоб по требованию включать АВД....и чтоб работала раздача моментов на оси как я писал выше
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 October 2015 - 07:41
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 09:09
чтоб по требованию включать АВД....и чтоб работала раздача моментов на оси как я...
Так он и при выключенном авд крутится, идет какой то момент, видимо, с раздатки.
Отправлено 22 October 2015 - 09:20
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
блин Гриш а я что написал?
механизм блокировки постоянно включен...вот и крутится
так сделано у нас...
даже на ниве у меня с опцией отключения переднего моста (тюнинг)...кардан тоже крутился инерционно...
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 October 2015 - 09:23
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 10:21
Блокировка включается и выключается, попробуй на месте авд включить и тронутся, будет удар по трансмиссии, если бы включалась только раздатка такого бы не было.
Отправлено 22 October 2015 - 10:35
+1
непонятно назначение ШМ, если кардан крутится постоянно :kol_good:
Отправлено 22 October 2015 - 10:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
я так и делаю....никакого удара у меня НЕТ!
не веришь...приезжай покажу!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 October 2015 - 10:39
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 10:43
начинай буксовать и включай авд, сразу получишь удар
Миш
про какой "механизм блокировки" пишешь?
тоже ни разу не наблюдал удара при таких действиях...
