Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 03:21
Владелец
  • 3671 сообщений
Можно и не Бош. Многие Бош не хвалят.
Сергей. Клубный номер 524!
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 21:21
desrus55
  • 80 сообщений
мне главное что 406, а там разберемся, спасибо за инфу
Отправлено 14 June 2017 - 12:12
desrus55
  • 80 сообщений
кто-нибудь может подсказать какое сопротивление на датчике родном? И какая длина у него от посадочного места до края. Я свой снял, он уже не родной и стоит через резиновую прокладку толстую самодельную и не был затянут. Он либо длинный, либо кто ставил его тупень.
  Владимир 1974 5 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 19:30
Владимир 1974
  • 5 сообщений
  • Бензин. 2014 г.в. МКПП
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Стартер крутит идеально, но не заводится. Бензин есть, насос качает.
Отправлено 23 August 2017 - 19:39
desrus55
  • 80 сообщений
Искра есть? Если нет, то смотреть датчик колен.вала как один из вариантов
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 19:48
  • 7075 сообщений
Владимир 1974. Будь проще выверни свечу любую и увидешь мокрая или нет, значит топливо поступает или нет. Заодно и искру проверяешь.
Отправлено 23 August 2017 - 20:26
Проверить свечи. Поставить новые хотябы на время проверки. если и новые не рабочие, то провода заменить, а если и тогда не будет заводиться, то и катушку. Должна завестись! Если ремень ГРМ не проскочил или не порвался.
Идеально - это как?! Обороты стартера без изменений с теми, когда заводился?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 23 August 2017 - 20:33
Отправлено 23 August 2017 - 21:50
Владимир 1974
  • 5 сообщений
Искра есть, ремень целый, обороты стартера как и раньше. Был севший АКБ, после попытки завести с прикуривателя, больше не заводится
Отправлено 23 August 2017 - 21:53
  • 7075 сообщений
Свечи влажные или как?
Отправлено 24 August 2017 - 02:46
Так заливают свечи.
Отправлено 06 September 2017 - 19:26
desrus55
  • 80 сообщений
чудес не бывает, бензин есть, искра есть. Остается одно-чтоб это все подавалось в нужный момент. То что насос качает бензин это не значит что он подается в цилиндры. Форсунки не открываются. Либо все же свечам каюк. Как вариант могли сжечь ЭБУ, это не такой редкий случай при "прикуривании"
Сообщение отредактировал desrus55: 06 September 2017 - 19:26
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 22:34
IGORь
  • 334 сообщений
С буксира пробуй завести. Схватит с перебоями и плевками черного выхлопа. Хорошо прогазовать и прохватить по трассе.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 09:19
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго дня.
В субботу на прошлой недели столкнулся с проблемой, машина завелась как обычно решил подлить антифриза заглушил долил и все не заводится мертвяк полный релешки челкают  а ничего не работает. В обще не заводится помурыжал так походил вокруг минут через 15 -20 завелась. Залез под машину а там какая то железячка просто так болтается на ней штекер какой то и к стартеру подходит начал смотреть (очень не удобно лежать на спине и почти лицом упирать в защиту) увидел, что там какое то крепление есть подходит к впускному коллектору, резьба там совсем чистая свежая а болта нет. железячка которая болтается как раз длинной подходит затолкал как мог железку между креплением и впускным, в воскресенье заехал на подъемник еле еле на место поставил прикрутили. Сказали там масса подходит, болт раскрутился выпал ну от вибрации железка выпала и все массы нет. Посоветовали дополнительно провод бросить, но думаю уже летом. Сейчас на улице не комфортная температура.
Может кому то поможет, а кто нибудь во время подкрутит.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 13:51
  • 3165 сообщений
На холодную движок стал плохо заводиться на бензине. На газе -с полтычка. И вот что забавно-если немного поработает , хотя бы минуты две на газе потом с полтычка заводиться на бензине. Сперва неисправность была "плавающая" , а потом постоянная. Начал с выкручивания свечей (мокрые-значит бензин идёт ) и с проверки искры-искра зверская. Проверил методом исключения компоненты ГБО влияющие на подачу бензина (вариатор и эмулятор форсунок) , но они оказались не при делах. Следующий по списку "подозреваемых" температурный датчик ОЖ -замена не принесла результатов . В итоге до бензонасоса и давления топлива не дошёл- решение оказалось в грязном МАП сенсоре. Помыл его очистителем карбюратора и проблема с запуском ушла.
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 14:26
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Сейчас аналогичная проблема! Вчера схватывал сразу, а сегодня кручу на холодную секунд 5 или больше! На горячую как часики заводится Провода менял тыс 10 назад на тесло, свечи 11u Отрегулировал сегодня клапана, на проблему запуска никак не повлияло, но работать стал без вибраций, а то до регулировки на холостую малость дергался рычаг на светофорах! Именно на холодную долго крутить приходится, газ нажимаешь - схватывать быстрее начинает! Прогреется - заводится с пол тычки И, не знаю в тему ли... неделю назад начал дико троить на газу (гбо омвл) на бензине работает отлично
Отправлено 05 January 2019 - 14:37
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Сейчас аналогичная проблема! Вчера схватывал сразу, а сегодня кручу на холодную секунд 5 или больше! На горячую как часики заводится Провода менял тыс 10 назад на тесло, свечи 11u Отрегулировал сегодня клапана, на проблему запуска никак не повлияло, но работать стал без вибраций, а то до регулировки на холостую малость дергался рычаг на светофорах! Именно на холодную долго крутить приходится, газ нажимаешь - схватывать быстрее начинает! Прогреется - заводится с пол тычки И, не знаю в тему ли... неделю назад начал дико троить на газу (гбо омвл) на бензине работает отлично Свечи выкручивал после такой попытки - мокрые
Подскажите дураку, где он находится)))
Отправлено 05 January 2019 - 15:06
он находится на корпусе дроссельной заслонки ...со стороны перегородки моторного отсека...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 05 January 2019 - 15:13
Отправлено 05 January 2019 - 15:07
  • 7075 сообщений
tunguz88, а вот так не пробовал искать? https://yandex.ru/im...датчик ховер H3
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 06:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Первым делом надо исключить влияние газового оборудования. Поэтому, после поездки, пока машина тарахтит на газу перекрывай вентиль на баллоне, пусть выработает остатки газа и перейдет на бензин. А утром попробуй завестись. Если с полпинка - к газовщикам, переборка редуктора или (лучше) замена.
Виктор 9265922191
  veps 3165 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 01:51
  • 3165 сообщений
tunguz88, Помогло ненадолго. В итоге заменил бензонасос.
