Сообщений в теме: 2503
Отправлено 20 November 2012 - 21:17
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...=candy123572778
Вот что фрицы замутили на нашего тормоза.
в поиске пишите H5 дизель, много интересного изаглушки .и.т п.
даже заглушка для EGR есть :AllSmail (31):
Отправлено 20 November 2012 - 21:38
и раздатка с пониженной за 49тыр
Отправлено 21 November 2012 - 08:55
даже заглушка для EGR есть :kol_smile3:
с разными отверстиями (3 и 5мм) но не для нашего
Отправлено 21 November 2012 - 09:18
У меня вопрос, чем приводится в движение вакуумный насос?
Отправлено 21 November 2012 - 10:13
Чтобы развеять все сомнения небольшая справочная информация Управляются CAN (наименование, контакт соединителя) 1 4D20ESU….47.48 2 AUTOMATIC TRANSMISSION….65.87 3 ABS.ESP………14.15.26.27 4 TOD ECU….8.9 5 AIBAG ECS…..1.2 6 INSTRUMMENT CLUSTER….11.10 7 BDN(BCM)…. A42.A45.A39A41 (Body Control Mechanism) 8 Electric horn instrument cluster Остальные устройства управляются BDN(BCM), кроме TРМS ((датчики давления) и Парктроник...он независимы
Сообщение отредактировал джедай: 21 November 2012 - 10:20
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 13:38
Александр111
  • 1469 сообщений
Ни в коем случае не претендую на истинну, но похоже, что распредвалом двигателя.
http://bmw-id.net/dvigatel-bmw-e46/58-vakuumnyy-nasos.html
http://bmw-id.net/dvigatel-bmw-e46/7-dvigatel-m47-320d.html
Отправлено 21 November 2012 - 14:20
Спасибо. Я тоже к этому склонялся.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 17:02
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Только похоже модификация мотора другая, но вакуумный насос установлен там же, и на том же распредвале что шестерня ГРМ с другой стороны. Охлаждение выхлопных газов по-другому, с задней части головки 2 штуцера выходят под холодильник Выхлопных газов, а у нас один и все в него понатыкано.
Отправлено 21 November 2012 - 17:04
вот наш
Отправлено 21 November 2012 - 17:13
вот наш
У этого вход клапана ЕГР с другой стороны.
У нашего во стороны двигателя.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 17:18
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
не знаю как Ваш, но не мой и это тот же мотор что на видео, воздух сверху и интеркуллер у него сверху будет. Не важно, это ответ отчего вакуумщик вращается, дальше можно необсуждать.
Сообщение отредактировал Баска: 21 November 2012 - 17:18
Отправлено 21 November 2012 - 17:29
взято отсюда http://offroadclub.ru/automobiles/trucks/t...h5_td_2011.html
Сообщение отредактировал джедай: 21 November 2012 - 17:29
  Баска 293 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 15:35
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Ну вот, этот злополучный штуцер от вакуумного насоса, к которому подключен, тормозной вакуум, регулятор на турбине, и вакуумный аккумулятор. По принципу своего действия, ни чем не отличается от своих сородичей. Но вот в отличии от других вакуумных клапанов он не разборный (завальцован), и он подвергается постоянному нагреву выше 90с (замерял, не придумал), и в него попадает масло, (когда откручивал, масло вытекает). Совершенно случайно, у меня в гараже оказался, еще один китайский клапан с вакуумного насоса от другого автомобиля, который установлен на генераторе, он разборный, он короче, и идеально подходит к нашему насосу, ставлю провожу испытание.
Отправлено 22 November 2012 - 15:38
Следим за результатом Эксперимента
  Баска 293 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 18:42
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Вопрос к владельцам, почему на Н5 с мотором GW4D20, на запущенном моторе в положение АКПП «Р», нажимая на тормоз не сколько раз загорается лампочка (!) -неисправности тормозов, несколько это примерно 6-12 раз. И вообще загорается ли она у кого ни будь? юрокSP Ну Вы же можете быстро проверить сами писали, пойдите по нажимайте с чистотой 1с, через сколько нажатий загорится лампочка? Очень надо, развейте мои сомнения!
Сообщение отредактировал Баска: 22 November 2012 - 18:56
Отправлено 22 November 2012 - 18:48
Загорается потому что не работает вакуумный усилитель тормозов ,я бы начал с аккумулятора вакуума.На втором ховере все тоже самое,тока насос стоит на генераторе
Отправлено 22 November 2012 - 19:05
Да, загорается раза с 3 - 5.
Ну понажимал, 30 раз, движок прогретый, не так давно приехал, стоит в тёпл.гараже, на холостых ничего у меня не загорелось "к сожелению"
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:08
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Прочитал где-то здесь раньше об этом. Как не пинал педаль - не загорается.
Отправлено 22 November 2012 - 19:17
Кстати у нас датчик на лампочку стоит в вакуумном усилителе,а у вас на что эта лампочка реагирует,ведь несправность может быть любой
