Бензин, 92 Или 95?
какой бензин лить?
Сообщений в теме: 750
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 15:41
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Вот всегда хотелось узнать технологию таких точных замеров
Тю, вместо фильтра счетчик воды и соточку, точность до тысячных :valyayus:
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 15:42
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Надо было спрашивать про степень сжатия а не что лить.
Нет. Я и так знаю - что лить. Но в теме про Двигатель, как раз прочитал, что оказывается многие льют 95-й. Вот потому так вопрос и сформулировал.
А про СС что говорить? Налил в бачок компрессии да и радуйся. Главное не жадничать, но и перебарщивать не не стоит.
Ни что не слишком!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 15:44
  • 25140 сообщений
Вот это вариант! :kol_smile3:  :kol_good:
Отправлено 21 May 2017 - 17:59
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Это как же такое может быть на машине с механической коробкой передач?95 бензин автоматом меняет передаточное число трансмиссии......
Конечно же как и на МКПП так и АКПП передаточные числа не меняются. Или на АКПП меняются? ;) А на самом деле все правильно и просто. При смене топлива на более высоко октановое мозги поменяли угол ОЗ. Вот обороты и изменились для одной и той же скорости, что и кажется стрелка тахометра.
Ни что не слишком!
Отправлено 21 May 2017 - 18:30
  • 25140 сообщений
А по-моему, неправильно. Как это может быть при неизменном размере колёс, передаточных чисел ГП и КПП? Жёсткая связь же... Упадут обороты - упадёт и скорость.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 20:36
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Вот так новость! А если 98-го залить, то на холостых оборотах можно будет под сотку ездить? Причём на любой передаче  :smile171:
В автошколе именно так и учили.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 May 2017 - 20:40
Да,есть тут  доля истины,сам заметил что при смене бенза на более высокооктановое, -работа АКПП изменилась,а на мешалке это кстати не так заметно
Сообщение отредактировал Д.А.В: 21 May 2017 - 20:41
Отправлено 22 May 2017 - 06:52
Когда движок не может нормально работать на 92-м или на 95-м, то меняют в настройках УОЗ на более ранний, а когда разница не заметна - обороты не меняются на холостых, тяга тоже, расход тот-же, то зачем переплачивать?! Сразу оговорюсь - температура движка не меняется ни на каком бензине и что на холостых, что на 140км/час!
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:23
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
А вот мне, не довелось почувствовать разницу между 92 и 95, ни на одной машине. Какой-то я невезучий:smile171:
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:33
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
А вот мне, не довелось почувствовать разницу между 92 и 95, ни на одной машине. Какой-то я невезучий :smile171:
А мне сразу довелось - 95 дороже....
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 22 May 2017 - 08:06
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Если только цена:kol_good:
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 22 May 2017 - 08:07
Отправлено 22 May 2017 - 08:45
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Ну зачем же так...
У Вас жигули были? Занимались корректировкой угла зажигания?
Всё очень наглядно. Крутишь трамблёр на опережение/отставание и обороты вслед за ним "гуляют".
Более высокооктановое топливо к тому же позволяет развивать двигателю номинальную мощность по всему спектру оборотов, отсюда, тапку давишь меньше.
А вот каким образом АКПП реагирует на изменение УОЗ для меня как раз загадка.
Да. Тут 2 варианта. Или 95-й попадался дерньмовый, или с машинкиными мозгами что-то не так.
Ни что не слишком!
Отправлено 22 May 2017 - 10:18
мне довелось. на 92-м Ховер не тянет, двигло звенит и не едет. 95-й заливаешь, все, машина прет, как танк
раньше и релюшка с лампочкой продавалась. типа октан корректор. крутишь, пока зеленая не загорится, потом на карбюраторе экономайзером убираешь обороты. красота была
не знаю как на Ховере, но в АКПП свой мозг, который связан с ЭБУ.  такая система была на Ниссан максима QX. когда мозги в АКПП сгорели, покупал новые и их в сервис центре перепрошивали и отстраивали. не дешевое удовольствие
Сообщение отредактировал stafford: 22 May 2017 - 10:19
Отправлено 22 May 2017 - 10:24
  • 25140 сообщений
Ну не может менять 95-й бензин обороты двигателя при той же скорости на той же передаче, не может! Меньше тратиться - может, т.к. у него бОльшая теплотворная способность. Как с АКПП - не знаю, на механике - не может.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Однозначно!!! Меняется сама работа двигателя, его режимы! Сам недавно, перешел на 95, до этого долго катал 92. На 95 мне нравится больше и расход, чуть меньше. Короче, посчитал, экономии по деньгам-"0", но удовольствия от езды, больше!
ИМХО!
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 May 2017 - 10:49
а он и не меняет. мощность да, возрастает. машина лучше тянет, динамика выше, расход ниже.
у меня чувствуется, по сравнению с 92-м выигрываю максимум пару литров на сотню
Отправлено 22 May 2017 - 10:58
  • 25140 сообщений
Здесь изначально утверждалось, что при переходе с 92 на 95-й, снижаются обороты двигателя при той же скорости и передаче.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:59
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ну да, а вы разве не знаете....., чем выше октан, то число зубцов на шестернях уменьшается и на оборот... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 22 May 2017 - 12:02
  • 25140 сообщений
Да ещё шестерёнки разбухают и становятся больше... :kol_yes:
Отправлено 22 May 2017 - 12:06
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Да. И тапку меньше жмёшь для достижении я той же скорости, и обороты меньше.
Надеюсь к концу недели откатаю полбака 92-го, залью "под сухой" 95+. Практика критерий истины.  :kol_smile3:
Гораздо нагляднее это было, если стробоскопом смотреть.
и на оборот...
Вместе пишется. :tongue2:
Кстати, а Вы, сколько компрессии льёте в бак?
Если уж на шестерни перекинулись. :smoke:
Ни что не слишком!
