Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 19:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот ссыль на лампы с драйвера от Dibors ССЫЛКА
ТК ответов нет,делаю вывод,что на Н3 с BCM диоды без нагрузочных сопротивлений работать нифига не будет. Ибо контроль скорее всего реализован.
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 19:37
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
ТК ответов нет,делаю вывод,что на Н3 с BCM диоды без нагрузочных сопротивлений работать нифига не будет. ...
Не могу утверждать на все 100% - но думаю что на ваш авто обманка не нужна.
Возьмите проверьте, вытащите лампу из патрона и смотрите на панель приборов что где ругается, пишет и т.д.
Если не чего такого не произойдет значит на ваш авто можно ставить любой мощности лампы без обманок.
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
Отправлено 29 December 2013 - 19:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:padstalom_178: Если вопрос в том,подключено ли освещение к БЦМ. Я и так скажу. Подключён. Ибо BCM открываю сканером и могу переключать свет и всё остальное. Вот есть ли контроль по падению напряжения надо пробовать. Скорее всего есть. Как нибудь попробую. Подключусь к БЦМ и подёргаю всё.
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 19:59
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
:padstalom_178: Скорее всего есть. Как нибудь попробую.
О чем я и говорю проверте, и узнаете есть контроль по току или нет.
Отправлено 29 December 2013 - 20:05
А чё проверять?...чес слово, как вчера на форум зашли! Почитайте тему по габаритам.
Отправлено 29 December 2013 - 20:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Есть контроль. Ато мне тут товарищ один написал,что на моём всё просто. :padstalom_178:
  UWH 44 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 23:05
UWH
  • 44 сообщений
Значит так. Ни хрена ничего не читал, кроме того что лампочки надо менять на светодиоды. Заказал у наших узкоглазых соседей: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi...1272879623.html При пробеге в 5500 км имел малость подгоревшие разъемы. Вставил напрямую, без драйверов, резисторов и прочего ибо при морозе под -20 это доставляет определенные неудобства, пока 400 км полет нормальный.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 05:47
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
К светодиоду на одну ногу паяем резистор, на другую стабилитрон типа КС133А.
Отправлено 07 January 2014 - 17:31
Резистор какого сопротивления и мощности? К какой ноге стабилитрон, анод или катод?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 19:17
bizk
  • 770 сообщений
Стабилитрон как и резистор без разницы к какой ноге... Резистор рассчитывается индивидуально для каждого типа светодиодов http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html 1 кОМ и 1Вт-достаточно.
Отправлено 25 January 2014 - 16:56
что скажите вот это можно в ховер Н5 поставить ? тут как это ставить правда не на русском но всё понятно ! и почему нет таких фар у нас на ховере :kol_crazy: !!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=LuCggAvo3Oc
Отправлено 25 January 2014 - 17:16
что скажите
" Не гонись ка ты браток...." ©
Отправлено 25 January 2014 - 17:28
[quote name='валерий 64' post='553687' date='25.1.2014, 16:54']что скажите вот это можно в ховер Н5 поставить ? тут как это ставить правда не на русском но всё понятно ! [url="https://www.youtub...%5B/quote%5D
Все видеорекламы - ниочем! Покажи мне рекламу этих ламп, где стоят два одинаковых авто с влюченным светом, у одного "маяк" за 70 рублей галогеновый, а у другого эти светодиоды....
Отправлено 25 January 2014 - 17:39
так я и спросил у знатоков стоит или это всё лажа ! может их в ПТФ ?
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 18:47
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
Соглашусь что резистор без разницы какой стороной паять к стабилитрону, но не как не стабилитрон к светодиоду!
Так-же не понятно с какой целью мощность резистора Вы увеличили до 1 Вт. если у данного стабилитрона 0,3 Вт.
Данная схема не имеет смысла т.к. применима только для маломощных светодиодных ламп.
Отправлено 25 January 2014 - 19:18
КС133 ни как не защитит диод...у него ток стабилизации до 50мА...а резистор (чтоб не грелся нужен не менее10Вт...и тот в таком включении не долго прослужит (я о диоде)
Отправлено 26 January 2014 - 20:30
denamir1
Всем привет. На Н5 кто нибудь пробовал менять передние габаритки на светодиоды? У меня не получилось. Посавил, а они немного погорели и погасли и потом при включение просто моргнут один раз и гаснут и вместе с ними перестают гореть и задние светодио...
Я на своем поменял, без всяких обманок, просто взял и на эти провода которые подходят к габоритам кинул лампочку, и все заработало, если не охото мастерить, просто покупай где несколько светодиодов
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 19:52
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Тоже не получилось поменять габариты на диоды. Купил диоды с обманкой, установил, при включении габаритов горят, как только запускаешь двигатель- тухнут. Продавец сказал, что подойдут только обычные лампочки.
Алексей - 1198-ой.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 19:57
  • 4334 сообщений
Чего тебе простые лампочки не нравятся?У меня 4 года стоят,одна сгорела,во проблема.
Отправлено 08 February 2014 - 06:17
Значит не обманка это, а стабилизатор, а продавец видя радиодетали сделал вывод обманка. У меня стоят с обманкой и стабилизатором, отлично работают. Брал тут http://dled.ru/catalog/perednie-gabaritnye-ogni-svetodiodnye
