Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
Отправлено 11 June 2017 - 12:39
хромой13
Всем привет, потерялась крышка пыльник передней фары н5 , помогите, подскажите где купить , или может у кого есть в запасе со старой фары, Уж больно не хочется брать фару целиком из за такой мелочи??? спасибо
Отправлено 11 June 2017 - 13:22
хромой13, Сейчас дам ссылку, если найду- покупали там крышку, пришла.
Если память не изменяет- вот:
Сообщение отредактировал Палыч: 11 June 2017 - 13:30
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 21:29
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Привет, Всем!
Крякнул бендикс на моем Ховере. Нужен бендикс на стратер Ховер Н5 ТД 2.0
По каталогам нет предложений, только стартер в сборе.
Может кто-нибудь помочь в этом вопросе? Может кто-то уже подобрал аналог?
Код на шильде стартера QDJ1311
Мой тел. для срочной связи +7-921-2 три нуля и три четверки
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 24 July 2017 - 08:43
Влад1966
Пишите какая запчасть нужна и я вам напишу номер который идет у нас на заводе и на склад-магазине
Хавал М4 нуден передний ступичный подшипник..номер и цена.
Отправлено 24 July 2017 - 09:02
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ GW PERI, FLORID, COOLBEAR, HOVER M2, M4
Отправлено 24 July 2017 - 09:18
Влад1966
а разве на М4 2013 года подшипник ступицы не конусный?
Отправлено 24 July 2017 - 09:40
Судя по картинке с каталога он там один и не может быть конусным
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 18:43
desrus55
  • 80 сообщений
нужна клипса для крепления, в каталоге найти не могу что-то  :kol_sad:
Отправлено 27 July 2017 - 20:54
desrus55
  • 80 сообщений
а еще нужна заглушка на тормозной щит задний, та что закрывает отверстие для регулировки колодок ручника
  управляющий 21 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 16:27
управляющий
  • 21 сообщений
  • бензин МКПП Н2
Всем привет. Подскажите, разъем на реостат печки весь рассыпался. Есть номер заказа или есть другие варианты замены? Спасибо
  ConstantinS 11 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 16:01
ConstantinS
  • 11 сообщений
  • H5
Список запчастей при замене прокладки ГБЦ есть? Чтобы все сопутствующие расходники поменять. ГРМ меняли недавно.
  Andrey Anisimov 16 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 16:01
Andrey Anisimov
  • 16 сообщений
  • МКПП
Посмотри эти (на бензиновый двигатель ) Прокладка головки блока http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3197&ParentCategoryId=46576 Болты головки блока http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=13889 Уплотнитель свечного колодца http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=6480&ParentCategoryId=46576 Прокладка клапанной крышки http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3172&ParentCategoryId=46560
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 22:37
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
Доброго вечера! Покурил каталог и не нашел колпак колеса на Н5, есть ток на Н3 от 2010 года.вопрос - они одинаковые?
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
Отправлено 09 November 2017 - 22:51
Одинаковые
Отправлено 15 November 2017 - 18:42
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
спасибки :kol_drinks:
Отправлено 19 November 2017 - 10:04
У меня сам радиатор может упасть вниз из-за того что рамка к которой приварены кронштейны крепления радиатора сгнили. Это видно когда под моторный отсек заглянешь снизу.
менять весь "телевизор" надо....(или переваривать опоры для радиатора на самой рамке радиатора "телевизоре")
Номер детали: 8400100-K00
А вот за "нах" и попрошайки, на Вашем месте лучше сто раз подумал бы прежде чем писать.
я не стал на это внимания обращать...
по той причине,что вы новенький здесь....
А для остальных,что бы понимание было о чем речь....
И вежливость никто не отменял....так или иначе....
Вот что  нужно:
Сообщение отредактировал М.А.А.: 19 November 2017 - 10:12
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 10:57
Nikass
  • 71 сообщений
М.А.А спасибо. Теперь разобрался по Вашим схемам. Там всего две части. Буду переваривать опоры, а летом тогда весь телевизор. Еще раз спасибо.
  romih-ko.ru 62 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 11:54
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
  • Бензин, МКП, 2л., 2013г.в., салон Н5
Всем привет! Н3—2013. Номер Сальника переднего на раздатке подскажите? Плиз…
Роман Клубный номер 2830
Отправлено 11 February 2018 - 12:01
19-00-044-009[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]-сальник раздаточной коробки переднего заднего фланца SAFE, XOVER H3, H5, Дизель. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Взято тут [/color]http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17835&p=268518
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Сальник фланца РК передний и задний у нас по схеме на ИРИТО одинаковый, размер его 36x52x10, оригинальный номер 19-00-044-009, взято тут [/color]http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46345
Отправлено 11 February 2018 - 12:05
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Владимир Козлов, СПАСИБО!!!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 February 2018 - 12:23
