Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 19:03
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Подходит там всё.....Но опровергнута была инфа-удалили из неоригинала.Потом разбирались--всё подходит....
Но,в неоригиналы я вставлять обратно не стал......Надо 100% гарантия--все таки денег стоят ....
Я тогда возьму Hans Pries 206 809 586 Стойка переднего стабилизатора левая 330,90р., недорого. Страшно, что если не подойдет, нужно будет опять заказывать и ждать... А вообще очень много аналогов на 206809586 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=206+809+586
Ну раз "всё подходит", то сомнений быть не может! Спасибо!
Отправлено 20 November 2010 - 19:12
Даже при самом так сказать :kol_friends: ошибочном заказе есть способ установки изложенной выше.....
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 19:23
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Я себе ставил не оригинал, название не помню... Те которые раньше были в списке. Про них ещё говорили что разворот не тот.Всё нормально - поставил и забыл :kol_friends:
Отправлено 20 November 2010 - 19:28
Вот про них и был срач на красном.....Углы не те....Потом и оказалось,что все кто ставил --все нормально... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14...asc&start=0
Отправлено 20 November 2010 - 20:04
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Углы ладно, а длина? Или придется парой менять?
Отправлено 20 November 2010 - 20:19
Я парой меняю всегда....И перед тем как ставить резинку снимаю и набиваю литолом под завязку....
Отправлено 20 November 2010 - 20:22
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Да, беседа там была серьезная, чуть не подрались:) Заказал и вторую, правую.
Отправлено 20 November 2010 - 21:30
Ванёк
В смысле 1 раз в 5 лет или как?
Отправлено 20 November 2010 - 21:37
Не, 1 раз в 10......Хе-Хе Ну конечно по мере убиваемости....Кста резинки на стаб стоят от "газели" Отверстие у них меньше...ну я поставил на пробу. Нормально езжу 2 года.... Щель в резинке что получилась при установке скобы направлена к мотору....
Отправлено 20 November 2010 - 21:39
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
приказала долго жить резьба на сливной пробке картера. Менял масло, открутилась без проблем. Закрутилась,сцука, тоже, но..... теперь просто крутится, и ни вперёд( не притягивается) ни назад ни выкручивается. Просто крутится в одном положении и усё :blush: Масло сопливит, не сильно но ощутимо.
Нашол решение моей проблеммы в сети :valyayus: Может кому тоже пригадится:
Три способа на выбор:
1) Квалифицированный.
Картер поддона алюминиевый и легко поддается механической обработке.
1.1) - Можно выточить или подобрать в деталях для грузовых а/м маслосливную пробку с метрической резьбой под следущий размер резьбы + метчики (1-ый и 2-ой) + медные/алюминиевые/паронитовые уплотнительные кольца.
1.2) - Можно подобрать коническую пробку с трубной резьбой + метчик.
2) Моментальный. ...
Один раз приехала машина с потерявшейся маслосливной пробкой.
Вместо пробки была установлена разжимная пробка с эластичным уплотнением, которыми закупоривают пивные и прочие бутылки. Как временный выход - это неплохое приспособление чисто гражданского изделия.
3) Из практики.
Когда не было ни времени, ни пробок, ни метчиков, то делали так.
После слива масла заклеивали маслосливную пробку с остатками резьбы на казанский герметик-прокладку, поперек резьбы сверлили отверстие до внедрения через стенку картера в корпус пробки и вкручивали подходящий по размеру саморез тоже смазанный герметиком. При следущей замене или "ловили" шилом просверленное отверстие, или досверливали отверстие с другой стороны пробки.
Поступаем как с изношенной свечной резьбой-изготавливаем футорку(из латуни,бронзы и т.п.), а к ней пробку.Футорку заворачиваем с клеем для резьбы, а в нее пробку. При сменах масла отворачиваем только пробку для слива.
И по поводу откручивания прокручивающейся пробки:
Попробуйте загонять туда отвертку (под болт) и откручивать,как бы ее в распор ставить и можно так выкрутить.А потом уже смотреть где нет резьбы
:kol_drinks: :kol_friends:
Отправлено 20 November 2010 - 21:46
Вофка....У нас поддон вроде стальной или я )0=
  greambell 739 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 21:51
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Стальной. Я так понял - Володя еще в поиске вариантов решения. Как мне помнится нашу пробку высверлить не получится - с дрелью просто не подлезть.
Имхо: мороки много, лучше загнать в сервис и снять поддон. :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 21:54
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Нашол решение моей проблеммы в сети :kol_friends: Может кому тоже пригадится:
Володь, а это точно резьба в поддоне? У меня такае же фигня была - я писал об этом. Оказалось резьба на болте - хлюпенький он. Поставил от Митсу.
Отправлено 20 November 2010 - 21:56
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей да я знаю :valyayus: Просто не стал оригинал текста править. Главное принцип понятен. :kol_drinks: Может кто знает диаметр нашей сливной пробки??? :kol_friends:
Отправлено 20 November 2010 - 21:58
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
У него проворачивается, выкрутить не удается, вот если бы.... Пробку-то, конечно легко заменить. :kol_friends:
Отправлено 20 November 2010 - 22:16
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Жень пробку выкручу :smile171: Сверлить там смысла нет. А теперь Андрей ещё и вариант замены подсказал :blush: :valyayus: Вот теперь бы понять почему форсунки горят :kol_drinks: А пока я до четверга пешеход :smile171:
Отправлено 20 November 2010 - 23:02
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Жень пробку выкручу :blush: Сверлить там смысла нет. А теперь Андрей ещё и вариант замены подсказал :kol_drinks: :kol_friends: Вот теперь бы понять почему форсунки горят :valyayus: А пока я до четверга пешеход :smile171:
Каталожный номер SMW250218 ПРОБКА СЛИВНАЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА HOVER
SMW250219 GASKET,OIL DRAIN PLUG (колечко)
им замена от
MITSUBISHI / MD050316
Болт слива масла M14x1.5 ключ 17
MITSUBISHI / MD050317
Прокладка сливной пробки MITSUBISHI
Материал
алюминий
DIN / ISO
7603
Форма
А-образный
Толщина, мм
1.5
Внутренний диаметр, мм
14
Внешний диаметр, мм
18
Вес, кг
0.001
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 23:06
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня тоже пробку официалы так затянули, теперь не открутить. меняю масло путем отсасывания через щуп
Отправлено 20 November 2010 - 23:10
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
им замена от
Материал
алюминий
DIN / ISO
7603
Форма
А-образный
Толщина, мм
1.5
14
Внешний диаметр, мм
18
Вес, кг
0.001
Жень :kol_drinks: :kol_friends: :valyayus:
Отправлено 20 November 2010 - 23:11
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Она почему-то сама "затягивается". Я каждый раз с трудом откручиваю, применяю для этого накидной ключ с трещеткой. :kol_friends:
