Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  trespasser 66 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 20:24
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
Спасибо, весьма исчерпывающе. В ближайшее время займусь диагностикой заднего моста- возможно, прийдется что-то дозаказать.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 10:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тоже лифтанулся - Дизель МТ6 - перед 60мм, зад 50мм. На чтоследует обратить внимание: - Перед поднятием прочитать всю тему. Рассоединить карданчик рулевой, я его наращивал. Добраться можно сняв подкрылок за левым передним колесом. Открутить интеркуллер, поднял его в след за кузовом на 50мм. Воткнуть 1ю или 3ю передачу, мешалку наращивал на 50мм - нейтралка не включалась. Открутить бачек гидрача, потом просто подогнул трубки. Открутить крепление шлангов топливной горловины от рамы - наращивал. Поднимал ломом с напарноком и домкратом. - После поднятия лебедку запаски перекрутил сверху с проставкой 10мм на более длинные болты, использую родную дырку в бампере. Увеличил подушки над задним мостом дуб или лиственница на 50мм. Подрезал усилитель переднего бампера снизу выступающие части. Бампера встали отлично, снизу упираясь в усилители. Радуюсь!
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 13:21
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не совсем понятно мне!?
Это ты про отбойники!? Почему 50мм!?
Отправлено 27 January 2013 - 16:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, т.к. увидел следы от них на кузове. думаеш не надо было?
50 потому как на 50 зад поднимал.
Еще, от воздушного фильтра патрубок к турбине в натяг, по моеиу не критично, но пока незнаю чем заменить.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 09:55
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Прочитал всю тему,остался только один вопрос,нужно ли ставить шайбы с проставками из капролона????Или шайбы ставят только при НХЛ лифте?
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 14:30
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
А какой размер колёс встал или планируешь? Фото выложи что ли. Да и бампера интересно посмотреть :smile169:
  Миха 148 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 18:12
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Шайбы в этом деле лишними небудут.
Михаил 8 906 045 24 17
Отправлено 13 April 2013 - 19:29
Dreamkins
Лифтанулся шайбой хокейной импортной 35мм. все протянул . покатался - странный звук под левой ногой - посмотрел - почти все гайки болтаются. опять протянул - проехал 300 км - на кочках чувсьтвуется какие то движения куцхова относительно рамы - стук. похоже опять болтается . что не так сделал ? это шайбы ужимаются или болт через метал кузова наружу лезет ?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 19:46
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
так народ кажется при лифте шайбами хоккейными втулки стальные внутрь шайб делал, а то проседают они здорово,
ИМХУ капролон или сталь
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 20:06
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Тоже считаю что это все изврат! Проставки нормальные сейчас стоят не дороже этих шайб, за-то вот такого гемороя не будет. Ко всему это еще и опасно
Отправлено 13 April 2013 - 20:49
Dreamkins
Понял. переделаю на сталь.
Отправлено 14 April 2013 - 18:04
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Очевидно шайбы, даже импортные, сделаны из резины, которая годится только для шайб. :-) Деформация таких проставок не только у тебя. Лучше переделать.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 20:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Так сказать в копилку.
Наткнулся на таблицу:
Из нее следует, что болт М10 прочности 10,9 по рабочей и максимальной нагрузке примерно равен болту М12 прочности 8,8, а болт М12 прочности 10,9 превосходит болт М10 аналогичной прочности в 1,4 раза.
По информации OreSHik http://www.hover-club.ru/forum/topic1212.h...ost&p=58300
Для лифта в 4-4,5 см достаточно болтов длинной 150 мм, тогда для лифта в 3 см, думаю достаточно длины болта 140 мм? Тогда 8 болтов можно использовать М12-10,9, и только задние 2-а М10-10,9
Обозначение 00001-0055420-319
Наименование БОЛТ М12Х1,25Х140
d, мм M12x1.25-6g
D, не менее, мм 21.1
L, мм 140
L0, мм 36
S, мм 19-0.33
H, мм 8
Класс прочности 10.9
Масса, грамм 135.2
Применяемость крепление заднего амортизатора 01-07, гидромуфта КАМАЗ
Обозначение 00001-0059726-319
Наименование БОЛТ М10Х1,25Х140
d, мм M10x1.25-6g
D, не менее, мм 18.9
L, мм 140
L0, мм 32
S, мм 17-0.27
H, мм 7
Масса, грамм 92.8
Применяемость Болт М10*140*1,25 гидромуфты КАМАЗ
Будем искать...
Отправлено 15 April 2013 - 16:05
Dreamkins
Аесли использовать как проставки родные подушки ховеровские? их проще купить. Можно так сделать? какой они высоты?
  zver-88 99 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 17:56
zver-88
  • 99 сообщений
  • 2.4 МКПП
себе бодик Н2 делал в 25мм ( из АЛ- шайб) болты использовал м10 130мм класс 11.9 на перед и 1200мм вполне хватит!
Отправлено 15 April 2013 - 18:33
morze
  • 2978 сообщений
d, мм M12x1.25-6g
L, мм 140
L0, мм 36
S, мм 19-0.33
H, мм 8
Масса, грамм 135.2
d, мм M10x1.25-6g
L, мм 140
L0, мм 32
S, мм 17-0.27
H, мм 7
Масса, грамм 92.8
Будем искать...
зачем так извращаться - болтты от гидромуфты камаза 10.140. прочностью 8.8 - ЗА ГЛАЗА
а кто говорит что при очень сильном ударе их порвет, то ЭТО удар такой силы, что находящимся в машине будет уже абсолютно пох!!!!! они будут уже на небесах
зачем при 3-сантиметровом лифте городить огород с 12 диаметром, сверлить что-то, мудрить??????
и кстати капролоновые шайбы 3 см 10 штук везде стоят 1000 рублей, куда уж дешевле? хочется сьэкономить 500 и Ипаться с хоккейными???? УДАЧИ!!!!!
болты 8.8 рабочая нагрузка почти две тонны на один - ВЕС ХОВЕРА
т.е. 10 болтов суммарно выдерживают 20 ТОНН????
ИМХУ у ховера поотлетает абсолютно все, сомнется кузов как фольга, а болты остануться,
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 19:28
Dimm
  • 1494 сообщений
morze
Найду болты М12-10,9 и думать не буду - поставлю. Не переработаюсь рассверлив 8 отверстий в резиновых подушках.
Вот ставить М12-8,8 вместо М10-10,9 смысла не вижу.
Про хоккейные шайбы это не мне пишите. Нет их у меня и не будет, капролон уже заготовлен.
Отправлено 15 April 2013 - 20:31
morze
  • 2978 сообщений
я просто когда искал 10.9 их нигде не было.....запарился, и мне очень много людей, с сервисами связанными и подготовкой машин к бездорожью говорили- не парься- 8,8 за глаза, тем более 10.9 дороже, я не к Вам, просто до кучи написал
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 20:54
Dimm
  • 1494 сообщений
morze
:kol_friends:
Это - да, найти проблема. Пока видел только М12-10,9, но длинна 120 мм. А болты маятника нива вообще без маркировки, но по виду как люминь :AllSmail (31): Остальные 8,8. В инет магазине можно заказать, но упаковка 20 шт.
Отправлено 15 April 2013 - 21:33
morze
  • 2978 сообщений
вообщем я купил 8,8 и осталось поставить,
