Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 08:57
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
всем привет. мужики а никто не может для ховера двух литрового свой файл с калибровками выложить?
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 20:00
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Думаю,что у каждого Ховера свои тараканы(погрешности пробега, скорости и расхода топлива) и универсальных калибровок быть не может.
Сергей
Отправлено 06 March 2013 - 20:04
А что мешает выкатать калибровки по свою машину? Для отличной точности достаточно 100 л бенза. С других авто погрешности могут быть космическими
Отправлено 06 March 2013 - 20:38
паша1985
  • 76 сообщений
Да мне хотябы бак. А то я когда давно калибровал все настройки в блокнот переписывал, а вчера думаю дай обновлю. Только вот под градусом книжку то не доконца дочитал и сначало общий сброс сделал. Потом обновил а смотрю программа есть для редактирования настроек. Я туда сунулся, все настройки ввел, а по калибровке бака там не в вольтах, а в условных еденицах каких то. Пипец однако!!!! :kol_crazy:
Отправлено 06 March 2013 - 20:54
да с баком проще всего!!! Лампочка загорится - калибруй 5л. Заливай 60 литров - калибруй 65л, выкатывай по мультику и калибруй через каждые 12л. т.е 5 и 65 у тебя есть, остается откалибровать точки 53, 41, 29,17. Потом полный бак до отсечки и калибруй последнюю точку 78л. Это самая правильный и простой алгоритм колибровки
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 07:50
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
А аналогов мультитроникса нет? Я в том плане чтобы подешевле, возможно попроще: т.к. лично меня интересует средний расход, количество км на оставшемся топливе, ну возможно температурки какие-нибудь... А мультик как я понял уж слишком наворочен...
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 13 March 2013 - 09:15
Абсолютно любой комп, в котором можно в ручную устанавливать производительность форсунки. а таких дофигища. И цеплять его надо не к диагностическому разъему, а к форсунке. Температурки врят-ли, потому как вероятность совпадения протоколов минимальная
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 23:51
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
Привет всем.Ребята вопрос!!!Если чипануть авто а потом вставить колодку на место он будет работать или опять настраивать мультитроник?Хочу весной прошить на МОД 8.Я так понимаю показания изменятся.У меня мультитроник 750.Не хотелось бы с ним опять мучиться.
ИзображениеЮРИЙ
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Какие показания изменятся? Или чиповка тебе протокол на машине сменит? Не заморачивайся...
Виктор 9265922191
Отправлено 14 March 2013 - 18:44
Юрец 46
  • 243 сообщений
Рад что гемора больше не будет с ним.Я думал если колодку вытащить все вылетит и протокол в том числе на мульте.
ИзображениеЮРИЙ
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 17:08
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
Всем привет. Подключил провод ДУТ. На мультитронике поставил автоматическую таритровку бака. Предварительно залил до полного. Теперь опроделяет остаток . Показывает уменьшение приблизительно так 56.8. И так постепенно снижает. В инструкции сказано что при остатке 6 литров автоматически скажет об окончании тарировки. Вот и посмотрим что он покажет. Думаю это проще чем постоянно вводить коррекцию в ручную. Смотрите пункт 5.6.2.3 на 13 стр.
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
Отправлено 18 March 2013 - 18:59
Мануал изучали все, смущает там фраза: типа если не получится автоматическая тарировка, попробуйте еще раз или оттарируйте вручную
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 10:23
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Анонс нового бортовика:
Штат-TV-out IGORA на Ховере
http://www.youtube.com/watch?v=e9rWNfnXx5k...nel&list=UL
Думаю, на сегодняшний момент, для Н5 это лучший вариант.
Н5 имеет большой экран в стоке. Значит, купил штат за 3т.р, подключил к мульти-дисплею и смотри.
Не нужно приклеивать дополнительные экранчики!
Вопрос остается в эксплуатации и надежности этого девайса.
Никто не ставил, поделитесь :AllSmail (31): ??
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 10:38
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
как думаете такой заработает? http://dx.com/ru/p/4-in-1-auto-car-vehicle...-monitor-129815 и недорого и все есть
Отправлено 20 March 2013 - 18:41
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Какой объем бака выставлен на БК. Я ставил 70. После загорания лампы откатал около 40 км до окончания тарировки, думал насос угроблю. После окончания тарировки залил до полного и увидел показания БК 88 литров. Обратился в тех. поддержку мультитроникса. Сказали, что не правильно откалиброван расход. Моё мнение: бак расчетный, объем 74 и нет проблем. Показания БК соответствуют показаниям индикатора уровня топлива, а лампа загорается на 6,5 л.
Сергей
Отправлено 20 March 2013 - 18:54
Никто не ставил, поделитесь :kol_ok: ??
Фигня а не комп. Маршрутник отдельным экраном должен идти и находиться в более удобном месте
Отправлено 26 March 2013 - 09:54
КАС_Н5
  • 454 сообщений
При наличии сенсорного 7"экрана в автомобиле, другого экранчика не требуется. И расположен он в месте - удобней не бывает :kol_smile3:
А вот недостаток этого бк состоит в том, что он использует от штатного майфуна только экран. Включается через видео вход и управляется через свой пультик.
А по хорошему, вся прога должна грузится в майфун и управляться через сенсорный экран. Была бы вещь!
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 19:19
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Извеняюсь за долгое ожидание Выкладываю полностью готовый файл с настройками для мультика тс-750 с обновлёной прошивкой от апреля месяца ДТ 2.0 резина 235.65.R17 шипованая Возможно заработает корректно и на других моделях на моей работает как часы удачи
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 20:15
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Использовать 7" экран хорошо, ноя хочу ещё музыку послушать. Был на медне в Тайване видел БК на стекло, тут кто то ссылку давал, то же не понравилось, на стекло надо специальную накладку клеить, чтобы свет не уходил. По мне наши Мультитрониксы самый оптимальный вариант и не стоит изобретать велосипед. Отдельный экран,гголос и снять не напрягаясь перед ТО.
удачи
Вроде как баки на бензине и тракторе разные?
Андрей
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 20:34
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
удачи
А где искать?
Изображение клубный №1797
