Сообщений в теме: 3012
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 18:44
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
плохо искали ... есть и 90-е с размерами под штатное место ...
Наверное в самом деле плохо искал ,тогда если не трудно подскажи где искать или ссылку на него.
Отправлено 17 July 2013 - 19:01
Заходи осенью в любой большой магазин по продаже шин и аккумуляторов и подбирай аккумулятор с максимальным током отдачи, подходящий по размерам.
Со штатным аккумулятором нормально заводился в -20.
По прошлому опыту, когда нужно было, ездил на Москвиче с финским аккумулятором для тяжёлых северных условий (размером со стандартный 6СТ-55) с током отдачи 420А (при токе отдачи у стандартного 6СТ-55 - 255А) и заводился без подготовки при -30.
Отправлено 17 July 2013 - 19:05
Вопрос зачем??5а/ч хватает за глаза
Отправлено 17 July 2013 - 19:07
Кому-то и 5А/ч хватает!!!
Отправлено 17 July 2013 - 19:09
Так на вопрос то ответишь?Зачем?
Отправлено 17 July 2013 - 19:14
Тебе персонально - хватает 5А/ч - сам написал.
Отправлено 17 July 2013 - 19:18
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
все готовы по болтать а истиного ответа на вопрос выше :kol_smile3: неуслышать
Извини ,описАлся,правильно читать 75 а/ч ,так зачем больше?
Отправлено 17 July 2013 - 19:20
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Хотел другой большей ёмкости ставить из-за то го что этот почему то сопливится и гена на дизиле стоит 110А вот и думаю какой ставить?
Тебе купить или для информации?
Если купить - я написал выше.
Если для информации - зайди на сайты производителей аккумуляторов и подбери по желаемым параметрам.
Отправлено 17 July 2013 - 19:21
Правильно говорят, в магазин с линейкой. Только осени ждать не надо:)
Отправлено 17 July 2013 - 19:23
Cереж,вот только никто не мерил размеры площадки и чего искать советуют?
Отправлено 17 July 2013 - 19:24
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если купить - я написал выше. если не трудно где выше( только АКБ не на 75Ач. а больше)
Отправлено 17 July 2013 - 19:25
Ну это как бы само собой подразумевается. Сначала померить место, а потом туда подбирать заполнение.
Отправлено 17 July 2013 - 19:26
Бывает. Ты про ёмкость. Чем её больше, тем дольше аккумулятор может отдавать небольшой ток. Актуально при длительной стоянке с работающими потребителями.
А я про уверенный запуск. Чем больше ток отдачи, тем большую мощность может развить стартер и тем больше тока останется другим потребителям, работа которых необходима при запуске. А также тем быстрее аккумулятор примет заряд.
Ёмкость и ток отдачи напрямую не связаны. Аккумуляторы с большим током отдачи при сопоставимых размерах технологично более сложны и дороги в производстве, поэтому и дороже. Каждый выбирает под свои потребности и возможности.
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Размеры АКБ без переделки только на 75Ач подходят и то прям в притык А если ставить других (больших) размеров то нужна переделка
Отправлено 17 July 2013 - 19:28
ну хотя бы здесь вторая ссылка из яндекса по запросу
Или в магазине, или на сайтах производителей аккумуляторов.
Или ты хочешь, чтобы кто-то сбегал в магазин или пробежался по сайтам, а тебе на блюдечке выложил?
Отправлено 17 July 2013 - 19:30
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
да по этой ссылке по нашим размерам только (максимум) 75Ач. а выше нужно переделывать площадку под АКБ.
Отправлено 17 July 2013 - 19:33
Сначала реши, для чего тебе больше?
