сервисы по Hover
Сообщений в теме: 858
  semen 1405 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 18:45
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
спасибо други мои буду смотреть
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 08:02
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Да надо отключить аккумулятор, ато малоли чего работа с подушкой безопасности, вдруг сработает. И когда кольцо отремонтируешь или вставишь новое когда все соберешь, включишь зажигание то подушка безопасности будет гореть, она убирается сканером или можно 30 мин снять клеммы с аккумулятора я так делал. И надо для начало посмотреть соединения проводов они под рулевой колонкой желтые круглые иногда бывает в них проблема, и желательно узнать что неисправно водительская или пассажирская подушка, проверяется 2 проводка втыкаются в разъем куда сканер втыкают включаешь зажигание и смотришь сколько раз мигнул значок подушки.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1406.html
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
Сообщение отредактировал Игорь: 19 November 2015 - 08:03
Отправлено 26 November 2015 - 14:23
semen
  • 1405 сообщений
Так мне не удалось победить ошибку подушки безопасности. Проверил предохранитель и кольцо все в норме. Ошибка образовалась после того как на дохлом аккумуляторе жена пыталась завести машину, после того как я ее прикурил завел сразу появилась неисправность. Наверное надо ехать к знающим людям.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 14:55
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
Так мне не удалось победить ошибку подушки безопасности. Проверил предохранитель и кольцо все в норме. Ошибка образовалась после того как на дохлом аккумуляторе жена пыталась завести машину, после того как я ее прикурил завел сразу появилась неисправ...
Ленка- не виноватая я, он сам завел!!!! :AllSmail (31):
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Отправлено 26 November 2015 - 18:37
semen
  • 1405 сообщений
Мариш она заводила без меня так и не завла
Отправлено 26 November 2015 - 19:58
Лёх сканером сбрось, в любом нормальном сервисе должен быть
  adrovv62 127 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 08:48
adrovv62
  • 127 сообщений
  • Бензин, МКПП, чёрный как ночь.
Да надо отключить аккумулятор, ато малоли чего работа с подушкой безопасности, вдруг сработает. И когда кольцо отремонтируешь или вставишь новое когда все соберешь, включишь зажигание то подушка безопасности будет гореть, она убирается сканером или м...
Значиться, если всё проверил, у тебя блыснул блок управления подушками безопасности. Находиться он под магнитолой. Ничем проверить его нельзя, кроме как установкой исправного с другого ховера. У меня была такая бадяга при покупке, сразу же горела лампочка - что только не делал не помогала. В салон приехали новые ховера и при предпродажной подготовке кому-то, мне поставили от нового - все заработало. Теперь езжу без проблем, а у кого то такаеже проблема. Но это было в 12 году, так что и ему наверное так сделали и кто то другой мучается с такой проблемой)))). Такая вот ирония.
Забыл ещё, при подключении нового блока для проверки работоспособности обязательно нужно подключать все клеммы, если клемма от магнитолы не будет подключена, то же будет показывать ошибку. Такая вот машина.
Сообщение отредактировал adrovv62: 27 November 2015 - 08:53
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 16:38
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Значиться, если всё проверил, у тебя блыснул блок управления подушками безопасности. Находиться он под магнитолой. Ничем проверить его нельзя, кроме как установкой исправного с другого ховера. У меня была такая бадяга при покупке, сразу же горела лам...
Может и маленько не в тему. Была у меня до Ховера toyota carib, так в один прекрасный момент загорелась ламчка неисправности SRS, я проверил все что можно, диагностика указывала о неисправности блока SRS. В Песочне ул. Зубковой 22б есть сервис там работал мужик ( зовут Михаил) он мне прошил блок SRS и с тех пор проблем не было...
Попробуй позвони или подъедь может он тебе поможет по прошивке (чем черт не шутит).
Да прошивку я отдал 500 р.
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 17:00
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Мне все таки кажется что это либо кольцо подушки безопасности (которая в руле находится) водителя либо это подушка пассажира. Проверяется какая подушка сканером либо как я писал нужно 2 проводка воткнуть в разъем куда сканер втыкают и смотреть сколько раз мигнет заначек подушки безопасность на панели приборов, как втыкать проводки и сколько раз должна мигнуть написано на форуме. у многих была проблема в контактах пассажирской подушки, это тоже описано нужно посмотреть. Да и кольцо даже со сломанной частью шлейфа всеравно прозванивается тестером, по ней не определишь сломался шлейф или нет если его только невидно. Проверяется ставится кольцо на другое авто и смотришь. Если все исправлено, то ошибка убирается сбрасыванием клем с аккумулятора на 30 минут и более. Когда снимишь кольцо то нужно прозвонить провода идущие от кольца до разъемов. Проверит разъемы. Когда у меня загорелась лампочка я на даче много всего разобрал, все прозванивал все прозванивается все работает, но лампочка горит, я разбирал кольцо потом еле 2 шлейфа скрутил все нормально было везде контакты пропаяны все прозванивается, но всеравно проблема оказалась в кольце купил новое поставил, все работает лампочка подушки горит. сбросил клеммы на 30 минут с аккумулятора все погасло. Если возникла ошибка, когда заводил на плохом аккумуляторе либо когда прикуривал, то для начала сбрось клеммы с аккумулятора на часок если не поможет, то попробуй сбросить ошибку сканером я сбрасывал, лампочка погасла, в течении 5 минут снова загорелась. Если загорится после сканера то тогда надо разбираться.
Сообщение отредактировал Игорь: 27 November 2015 - 17:12
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 18:21
Дмитрий555
  • 814 сообщений
:padstalom_178: Не много не в тему, уважаемые клубни адров и Вован а почему вы снами некогда не встречаетесь? Вам с нами не интересно? но хотябы что бы потом на дороге можно было посигналить или фарами моргануть. :valyayus:
Отправлено 30 November 2015 - 07:13
adrovv62
  • 127 сообщений
:36_1_30: Не много не в тему, уважаемые клубни адров и Вован а почему вы снами некогда не встречаетесь? Вам с нами не интересно? но хотябы что бы потом на дороге можно было посигналить или фарами моргануть. :kol_good:
У меня почти нет никогда времени. Я раз был в списках по золотому кольцу, вроде кто-то собирал, по военно грузинской дороге - но сама поездка не сложилась. Пока свободного момента нет.
Отправлено 23 December 2015 - 21:04
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Блин после теста браслетов,или просто стечение обстоятельств сегодня опять чинил узел включения переднего моста ,после разбора выяснилось что развалился игольчатый подшипник включения переднего моста который стоит в узле шм, закусло шестерню и шлиццы внутренней гранаты, кое как сняли шестерню шлийцы гранаты подточили алмазным надфтлем и болгаркой в общем обошлось без больших затрат.Начал обзвон по подшипнику: китай авто 62 нет в наличии привезут в пятницу 400 руб это не устраевает,далее картула на фирсова в наличии один 500 руб, и авто сервис по кетайцам на московском есть в наличии 390 руб, поехал на фирсова дальше было не охото за 100руб но когда я выяснил что эти подшипники есть у одного поставщика и всего две штуки то вечером сгонял на московское и купил ещё один пусть будет. А вечером выяснил что с продажей ховеров какая то засада ,знакомый поехал хотел купить, а в автотехе одни газели, в этоге поехал и купил сан ёнг недопривод почти за лям. Ну вот такая история, всем удачи на дороге. :technology_tank:
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:15
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Блин после теста браслетов,или просто стечение обстоятельств сегодня опять чинил узел включения переднего моста ,после разбора выяснилось что развалился игольчатый подшипник включения переднего моста который стоит в узле шм, закусло шестерню и шлиццы...
Как пишут на просторах инета.
Марка Great Wall фактически остановила продажи своих автомобилей в России, хотя официально о своем уходе с рынка китайцы не объявляли. Поставки новых машин давно прекратились, а к концу года у дилеров закончились запасы ранее ввезенных автомобилей. Как пишет «Авторевю», на всю Москву нашлась лишь пара внедорожников Great Wall H3 2014 года выпуска.
Напрямую из Китая на наш рынок завозили только хэтчбеки Great Wall M4, а модели H3, H5, H6 и Wingle выпускали в России. В 2014 году под Липецком компания «Ирито», с которой Great Wall заключил дистрибьюторский договор, открыла завод, куда было перенесено сборочное производство c гжельского завода «Электроизолятор», но запустить его не успели: отгрузка машин и машинокомплектов для их сборки была остановлена еще в декабре прошлого года и до сих пор не возобновилась.
Центральный автосалон «Ирито» в Москве у метро Тульская полностью прекратил продажи машин и работает только как сервисный центр
Как отмечает «Авторевю», и Great Wall, и «Ирито» — частные компании. После скачков валютных курсов расчетные отпускные цены на машины превысили миллион рублей. Естественно, купить китайский автомобиль по такой стоимости желающие вряд ли найдутся, но ни одна из сторон не пошла на убытки: китайцы не стали снижать цены на машинокомплекты, а в Ирито — давать скидки на готовые автомобили. В настоящее время партнеры ищут взаимовыгодные условия сотрудничества на кризисном рынке, но решение еще не найдено.
взято с http://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=17303
Отправлено 02 February 2016 - 15:58
Здорово, други и подруги.
Что у вас там происходит, Регион 62 бабки трясти начал с GM?
"Имущество General Motors арестовано по иску рязанского дилера"
http://ria.ru/incidents/20160201/1368478569.html
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 16:46
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Это не только в Рязани, но и по всей стране GM всех походу кинул и свалил.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 March 2016 - 14:06
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Смотрел цены ИРИТО Н3 2016 от 990000+10 000 за цвет -совести у них нет, единственное нормальное рамное авто из всех кросо-внедо-дорожников. Как-то не готовы такие бабки вкладывать и через 3 г терять 300000 чет не прет,  лучше на своем ездить. Даст-терраны не всчет после ховера Н3 в них как-то все дешево, неудобно и убого красная цена 600000, а их за лям продают без климата. Надо на свои БУ цены подымать, недооценен наш ховер на вторичке.
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 18:13
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Ребята возникла проблема, перестал работать стекло подъемник на водительской двери, остальные работают. Вопрос вот в чем.Кто готов поставить свой рабочий блок мне на автомобиль а мой на свой, для проверки работоспособности ? Я готов подъехать куда скажите, если таковые найдутся.
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 07 March 2016 - 18:15
Отправлено 07 March 2016 - 18:23
Контакты ( разъёмы) шевелил?
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 22:58
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
12 марта к глобусу в 11 часов
Виталий Клубный №2239
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 05:43
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
99% блок. Было, менял. Шевелил, плювал , тер - не помогло.
