Сообщений в теме: 2199
Отправлено 12 May 2013 - 11:27
Блин... Я тебе про Фому, а ты мне всё про Ерёму! Да открой же ты белую картонную коробочку и вытряхни из неё всё содержимое!!! Найди же в вывалившихся из неё проводов...ТОЛСТЫЙ жгут! Он и нужен.
  hova4ka 47 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 11:30
hova4ka
  • 47 сообщений
Из проводки автомобиля выходит жгут вот с такой фишкой!Больше никаких пап и мам нет!Ни маленьких,ни больших!Идет она сразу на магнитолу и где в ней что и какой провод к чему-неизвестно! http://pic.lg.ua/s/tmRXP
H2 ЕВРО 3
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 11:34
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Толстый жгут вообще не нужен , что идет в комплекте, я снего только отсоединил провод,что идет на кнопки и пере ткнул в штатный на это же место.
Отправлено 12 May 2013 - 11:38
hova4ka
  • 47 сообщений
Блин...
Да блин!Вот он передо мной лежит!На одном конце фишка как у меня из проводки авто выходит,а на другом-большая черная мама!Только нечего мне в эту маму запихивать,нет больше ничего!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 11:41
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Пост повыше почитай!!!!
Отправлено 12 May 2013 - 11:45
hova4ka
  • 47 сообщений
Читал!И что дальше?Как ромашка-нужен,не нужен!Мне нечего подсоединять к этому жгуту!Нет у меня никаких фишек,кроме одной!И кнопок нет!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 11:46
Ну, тогда мучайтесь и дальше... Лично я себе всё установил за 5 минут. Большой жгут воткнул в сам блок, а в ответную же часть воткнул все разъёмы из проводки автомобиля. Переткнул саму камеру в колокольчик балалайки и соединил два коричневых провода по рекомендации Сергея. Всё работает... хотя у меня там своих наворотов было сделано предостаточно.
Отправлено 12 May 2013 - 11:52
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
У тебя какая магнитола стояла?
Отправлено 12 May 2013 - 11:57
hova4ka
  • 47 сообщений
У меня из проводки автомобиля выходит только один разъем как на фото выше!Были бы еще какие-нибудь разъемы-давно бы повтыкал!Потому и спрашиваю-знает ли кто-нибудь где в моем разъеме провод кар бек,который тупо нужно соединить с проводом кар бек на магнитоле и все заработает!
Хасда!Все работало!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 12:14
Я же тебе уже указал, что нужно сделать... ты попробовал? Или только всё теоризировать продолжаешь.
Если тебе "переходник" не нужен... то подавай питание от фонарей З/Х напрямую в контакт В4.
НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО... соедини между собой два коричневых проводка (п.2 моего первого тебе сообщения).
http://www.hover-club.ru/forum/topic14848s...mp;#entry396833
Отправлено 12 May 2013 - 12:23
hova4ka
  • 47 сообщений
Я ни кого не терроризирую,а просто спрашиваю где в моем одном единственном разъеме провод отвечающий за фонари ЗХ.Найти его и этим вся проблема решится!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 12:32
Отправлено 12 May 2013 - 12:34
hova4ka
  • 47 сообщений
Нет его там,присоединял уже!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 12:35
Отправлено 12 May 2013 - 12:38
hova4ka
  • 47 сообщений
А ПРЕДВАРИТЕЛЬНО два коричневых ПЕРЕМЫКАЛ?!!!!!!!
У меня только один коричневый из магнитолы торчит!Его я на В4 и присоединял.
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 12:41
Пипец... теперь понятно! В разъём В4 нужно подключить НЕ ЭТОТ провод, а провод от ФОНАРЕЙ З/Х!!!
Отправлено 12 May 2013 - 12:44
hova4ka
  • 47 сообщений
Пипец!Это точно!Так где его взять-то,этот провод?Он в моем разъеме есть,только неизвестно какой!
В моем понимании,надо найти в моем разъеме провод фонарей ЗХ и соединить его с проводом кар бек на магнитоле!Вот тогда должно все заработать.
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 12:55
Правую накладку стенки под торпедо сними и первом разъёме присоединись к нижнему правому проводу (с обратной стороны из него выходит сдвоенный зелёный провод с белой полосой)... http://chinamobil.ru/wiki/lib/exe/fetch.ph...w=640&h=480
Отправлено 12 May 2013 - 13:02
hova4ka
  • 47 сообщений
Попробую,конечно,но сначала поищу его в своем разъеме!Ни куда не мог он деться оттуда,Хасда работала три года без нареканий.
H2 ЕВРО 3
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 15:28
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.......Виктор Иваныч, а где ему искать тогда ВАСК, если у него только
.....я чего-то думал, что В4 и есть ВАСК.....
АЛЕКСАНДР
