Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 16:51
stereotom
  • 681 сообщений
батаник, шланчик нуна было не в воздухан пихать, а на вход турбины, разницу улавливаешь :unsure:
Разница в MAF, в расходометре воздуха?
Через ЕГР воздух выбрасывает в выхлопную систему. Как я понимаю, его отправляют на помойку. Если воздух вернуть после расходометра, то в чем смысл? Система продолжает быть замкнутой... И при этом думает, что избавилась от лишнего воздуха...
Другое дело, что начинает свистеть воздух через шланг, который воткнут в воздушный фильтр. Турбина трудится, воздух идет по пути наименьшего сопротивления (не весь конечно) и убегает в воздушный фильтр. Нет никакого противодавления. Клапан ЕГР открывается для получения выхлопных газов, а получается сбрасывает давление, причем не лишнее, а рабочее...
  батаник 58 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 17:24
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Поэтом сегодня вместо манометра потавил пластиковую бутылку из подпива (каторое выпил 2л). ради прикола,посмотрю чаго будет.Завтро отпишус.Есле поучется то че почем у меня сложется.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 20:55
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Значит не работает.
Вот у меня примерно на 20тыс. пробега.
Недавно снимал клапан егр. Копоть со стороны впускного коллектора можно вытаскивать чайной ложкой как мякоть со стенок лохматого киви Изображение
Отправлено 29 May 2014 - 05:05
Тоже копоти не мало было, продул клапан и поставил заглушку с отверстием 6,5 мм, полет нормальный.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 13:20
ayam
  • 2715 сообщений
разве не наоборот?
Яков, №1452
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 14:01
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
На фоне общей истерии решил тоже почистить ЕГР, пробег 37 тыс, тыс через 30 думаю опять снимать надо... IMG_20140530_111343.jpg
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 14:15
ayam
  • 2715 сообщений
Ну значит, такой нагар норма на 30-40 тыс км. А то мне дилеры навешали лапши про дерьмовое топливо и слишком большой нагар, что я уже решил заправку менять.
Яков, №1452
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 14:23
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
не думаю, что это нормально, но в реалиях нашего топлива, наверное, это в порядке вещей...
Отправлено 30 May 2014 - 15:51
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Думаю, что такой объем сажи не из-за гарючки. Если у кого будет возможность при очередной ревизии ЕГР, срисуйте размеры прокладки (той что ближе к впускному коллектору). Заранее спасибо!
Отправлено 30 May 2014 - 18:28
Интересно а сколько тогда у меня там накопилось,не разу туда не заглядывал
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 18:34
ayam
  • 2715 сообщений
Загляни, не пожалеешь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
В Опеле (бензин) я чистил на 105 тыс км. Было столько, что клапан перестал работать, раза в 2 толще, чам на Ховере.
Яков, №1452
Отправлено 30 May 2014 - 18:39
Так у меня пробег почти в два раза больше чем на твоем Опеле,а клапан работает!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 18:49
ayam
  • 2715 сообщений
Ну тогда и не лазай туда. Мне б и в голову не пришло, если б все работало. А ты вопросами задаешься....
Яков, №1452
Отправлено 30 May 2014 - 19:00
Так вы то что туда залезаете для прочистки,понять хочу.
Отправлено 30 May 2014 - 19:04
stereotom
  • 681 сообщений
Я вот полезу, т.к. у меня тарелочка оторвалась... А первый раз лазил из любопытства. Целые темы на форуме ему возводят, а я не знаком.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 19:26
ayam
  • 2715 сообщений
Саш, тебе не грозит, это болезнь нашего пятого "лучшего в китае" дызиля.
Яков, №1452
Отправлено 30 May 2014 - 19:29
Яков,наверно ты прав,у меня другой стоит,тарелки в нем нет
Отправлено 30 May 2014 - 19:41
ознакомившись с другими дизельными форумами я сделал такой вывод...вся проблема в тупизме на гарячую нашего движка, это клапан егр...а прошивка за 15рпо большому щёту заключается (грубо)в его програмном отключении...
можно поступить проще, а именно ,...
Пожалуйста не надо ни каких перемычек и сопротивлений, сожгете все к чертям.
Я до падения сервера все выкладывал и схемы и устройство и диаграму его работы. Я его весь разобрал посмотрел осцилографом на работающей машине все диаграмы снял. Но никто кроме Фунтика не заинтересовался да и он забил на это. Там элементарно все сделать нужен только программист. Там микросхема с которой нужно сигнал снять обработать и отправить в ЕБУ что бы его обмануть. Все затраты ну рублей 300-500 от силы. На входе ЕГР сигнал меняется плавно от 0.4 до 4.5 в зависсимости от степени открытия клапана. ЕГР клапан имеет не 2 положения откр/закр а открывается на нужный просвет и управляет им ЕБУ он же следит за правельностью открытия.
Отправлено 01 June 2014 - 20:21
заняться им нечем вот и лазят, некоторые специально для этого купили автомобиль, чтобы разобрать- помыть- собрать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 12:36
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
заняться им нечем вот и лазят, некоторые специально для этого купили автомобиль, чтобы разобрать- помыть- собрать :kol_crazy:
ну это ещё щадящие перчики..
есть ещё купить-переделать и сломать
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
