Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 07 May 2015 - 22:35
глянул бы повнимательнее
в какое именно место?
Сообщение отредактировал VigWam: 07 May 2015 - 22:42
Отправлено 07 May 2015 - 22:43
Подскажите пожалуйста по моей ситуации: Завел машину на включенных фарах ПТФ и Ближнем - сверкнула ярче чем обычно правая фара ближнего и погасла - (посчитал что перегорела). Проехал метров пятьсот до пункта назначения - заглушил - через 15 минут зав...
Нет не может, просто у вас тупо перегорели обе лампочки, сначала одна, а затем другая. Так бывает
  ZloyTigra 17 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 22:51
ZloyTigra
  • 17 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП Люкс
Спасибо - завтра в магаз за лампами и на замену ((((
Отправлено 08 May 2015 - 00:38
Просто, если бы ты посмотрел бы на схему (кусок которой ты тут в качестве ответа выложил)... чуть левее... то, возможно... понял бы... что в данном случае... блок ВСМ... простой "транзит" в цепи именно управления светом... и используеься лишь для лампочек на приборке
Откуда такие глубокие познания? Лучше не спорь и не пиши того, чего не знаешь!
А КАКИМ "боком" блок ВСМ влияет на "свет" вообще, и на БЛИЖНИЙ в частности?
Объясните непонятливому...
Самым прямым образом! Ближний свет, Дальний свет, ПТФ, Звуковой сигнал и т.д. управляются процессором находящемся в блоке ВСМ. Сигнал с исполнительного устройства приходит на процессор в ВСМ, поле чего с процессора идет управление на реле. Кроме того, все цепи проходящие через ВСМ диагностируемые, со своими кодами ошибок, а так же этими цепями можно управлять с диагностического сканера по К-Line. Если бы цепь проходила "транзитом", то было бы невозможно управлять ей с диагностического сканера по К-Line, а так же её диагностировать!!!
Замени предохранитель ближнего света.
Реле проверь.
Предохранитель и реле 99% будут целы, т.к. на машине при включении дальнего света ближний тоже работает. Я больше всего склоняюсь к проблеме подрулевого переключателя или проводке от подрулевого до ВСМ.
Переключаю на дальный , всё загорается , как положенно и дальний и ближний включается!
Переключаю обратно , опять темнота(не горит)!
Подскажите в чем дело??
Проверяйте питание и управление на реле ближнего света (управление идет по минусу) при включенном ближнем свете. Если питание есть, а управления нет, то смотрите подрулевой переключатель, что с него выходит и приходит на ВСМ контакт J2-A32, если на контакте минус присутствует при включенном ближнем свете, то смотрите контакт J1-A11, если там минус будет, то смотрите проводку от ВСМ до реле и т.д. Но скорей всего не приходит минус на ВСМ контакт J2-A32. Пока не проверите цепь от подрулевого и до реле, трудно сказать с уверенностью о проблеме.
Отправлено 08 May 2015 - 06:56
Интересно, а этот ваш чудо - блок очень умный? Нпример, я бы в его логику вставил - напряжение бортсети меньше 13.8В, не включать мощные потребители, чтобы АКБ не посадить - больше 14.6 , опять не включать, чтобы лампочки зря не горели. Ну и при ниже 12.3 не включать
  Максим Самара 7 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 17:40
Максим Самара
  • 7 сообщений
Друзья!! У меня схожая проблема. НЕ горит ближний свет в правой фаре. А при включении дальнего загорается! Что это? Лампу менять? Переклдючатель? Или я чего то не знаю в лампах Н4. До этой машины были с Н1.
Отправлено 08 May 2015 - 17:58
Поменяй лампу и... все дела :kol_smile3: На лампе Н4 ДВЕ НИТИ... ближнего и дальнего. Нить ближнего у тебя и перегорела.
Отправлено 08 May 2015 - 18:05
Максим Самара
  • 7 сообщений
Спасибо!! Смутило то что стоят отдельные фары на дальний. Хотел уже идти менять,.... смотреть что за лампы стоят. А тут .....ГОРИТ!!! Вот это думаю купил я себе равлекательную машину!!!
Отправлено 08 May 2015 - 18:13
Ну да, ну да...
Гы, "кто на свете всех милее, и румяней, и белее"© :kol_smile3:
Транзит (мигус 12В от подрулевого), как раз и отслеживается и диагностируется....
Так, к слову... на Н2 (Н3)... в фаре штатно устанавливается двухнитевая лампа (Н4)... +ОТДЕЛЬНАЯ линза на ДАЛЬНИЙ...
Отправлено 08 May 2015 - 18:20
По К-Line? Заканчивай бред писать!
  Top 20 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 18:37
Top
  • 20 сообщений
  • 2012 год.
Господа добрый вечер!
Вот такая проблема нарисовалась!
Сожусь в машину , завожу , включаю ближний - не горит (габариты горят) (установлен ксенон)!
Переключаю на дальный , всё загорается , как положенно и дальний и ближний включается!...
Всем СПАСИБО!!! Разобрались :kol_smile3: :AllSmail (31): :padstalom_178:
Поменял косу подключения ксенона , там перегорел блок и окислились контакты в разьемах!!! (500 руб + банка пива)
Отправлено 08 May 2015 - 18:38
камень предкновения найден....
А то тут страсти разгорелись....
Отправлено 08 May 2015 - 18:47
Да фиг поймёшь!,- блок один сгорел, а фары обе не горели...чудеса. :kol_smile3:
  Top 20 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 22:01
Top
  • 20 сообщений
  • 2012 год.
Блок не розжига , а блок в косе который!(отвечает за переключение как раз , дальний ближний!)
Отправлено 08 May 2015 - 22:07
Ааа! :kol_smile3:
  am27 5 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 14:34
am27
  • 5 сообщений
  • 2.4 МКПП Luxe
Столкнулся с проблемой,включаю ближний ,горит,но в блокн предохранителей и реле под капотом начинает шуршать,выключаю ближний звук пропадает,заменил реле ближнего не помогло,клемму снимал,не помогло.
Сообщение отредактировал am27: 27 May 2015 - 14:37
Отправлено 27 May 2015 - 16:48
не помогло.
придется тебе снять плату всю....и посмотреть обратную сторону...
Отправлено 27 May 2015 - 17:53
Шьёт!,- попробуй в темноте посмотреть.
  am27 5 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 11:49
am27
  • 5 сообщений
  • 2.4 МКПП Luxe
Съездил к электрику,проблема оказалось в модуле на фаре,модуль отвечает за наклон регулирования фары,модуль мертв,отключили его,на фото прикладываю,где находится модуль,на модуле написан код "EB085101557",но в гугле ничего не найдено с таким кодом,значит это не код запчасти,буду рад узнать,как называется модель и его артикул.
Отправлено 30 May 2015 - 16:22
Увы, только замена фары... отдельно, если только, на разборках с битой фары...
Сообщение отредактировал 2140: 30 May 2015 - 16:22
