Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
  avtobot 42 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 20:01
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
https://blog.partreview.ru/video/kak-otlichat-poddelku-remnej-grm-contitech/
Прочтите мое сообщение чуть выше про фильтр на ровер.. Все эти видео, про крутых пацанов, отличающих подделку от оригинала - только для накрутки просмотров. Китайская внимательность и качество полиграфии достигли небывалых высот, как и дебилизм "разоблачальщиков". Недавно читал статью "крутого разоблачальщика" про водяную помпу на фольксваген. Начало - как обычно - слева оригинал,справа подделка. Вот тут шрифт, видите - отличается! А вот тут заглушка другая! Красивые фото, текст, разоблачающий проклятых китайских подделкоделов.. Вот и фото с оригинальным номером. А на этом фото, чуть ниже оригинального номера на одной помпе стоит значок DE, а на втором PT. Дальше читать не стал - этот "крутой разоблачитель" сравнивает две ОРИГИНАЛЬНЫЕ помпы от разных производителей! Одна сделана в Германии, а вторая в Португалии.
Сообщение отредактировал avtobot: 26 March 2019 - 20:37
У меня нет Ховера.. никакого нет.. вообще нет... и вряд ли когда будет..
  Semmen74 50 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 15:58
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
Мужчины,так может ли кто-то подсказать поставщика,у которого можно заказать оригинальный Конти?
Чёрненький Ховерок--<!--coloro:--><!--/coloro-->о365тк[/color] Серёга
Отправлено 06 April 2019 - 16:06
  • 7077 сообщений
Semmen74 да где хочешь закажи, когда пойдешь забирать глаза разуй что берешь. В инете есть как отличить оригинал от подделки, читай внимательно.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 06 April 2019 - 20:01
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Я покупал в https://emex.ru поставщик TRAS
  Shep 26 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 22:57
Shep
  • 26 сообщений
  • 4D20
сколько прошёл после замены?
Авто:Haval H9
Отправлено 08 April 2019 - 12:49
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
20 тыс.
  Николай 26 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 11:45
Николай
  • 26 сообщений
  • Ховер н5 дизель МКПП
Ребята, не рескуйте с ремнем грм. У меня обарвало но 22т. Стал делать сам. Всё разобрал. Результат :переломало всё. Голову востановил, постель распредвала отдельно не продаётся, только вместе с головой. Надо покупать. Хотел ставить головку, увидел что у меня разбиты поршня. И сдесь я встал в тупик. Как менять поршня? Сервис разобраную машину невозмет. Что подскажите делать? И где можно преобрести постель распредвала. Может быть кто с такой проблемой сталкивался
Отправлено 19 May 2019 - 12:14
  • 7077 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96 здесь все есть пиши звони.
Отправлено 19 May 2019 - 12:22
Николай,всё правильно , постель идет только с головой,если интересно пиши в личку, возьмем в ремонт любой трактор , и разобраный и без двигателя , но в очередь.
Отправлено 19 May 2019 - 13:44
постель ищи на разборках. у кого пробило башку, постель остаётся... я свою постель отдельно продавал... На тот момент на разборках постель стоила 10т.р., я свою продал за 7...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 May 2019 - 13:48
Отправлено 19 May 2019 - 14:47
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
Всем привет. Меняю ремень ГРМ. Решил заменить помпу. Но не знаю как быть с ТНВД. Как открутить шкив насоса? Может есть тема по замене помпы? Ткните
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 14:57
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Потому что протачивается на месте. Это как шатунные, коренные крышки коленвала. Если сильно надо то у меня есть.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 19 May 2019 - 17:23
Николай
  • 26 сообщений
Да я взял бы у вас постель распредвала но как мне с вами связаться?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 17:37
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Тел. в подписи.
подпись
  Владимир SHD 31 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 08:02
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Всем привет,вопрос в дизелистам 2.0 h5 . Почему ремень грм может сползать наружу и постепенно его край съедает. Край ремня становится съеден под углом от бортиков на шкивах. В чем проблема,кто сталкивался?ролики оба новые,натяжка натяжного по часовой до прорези как надо.пробег на ремне тыс 5, ставлю конти,тоже самое...до этого был обрыв ремня,до обрыва не обращал внимания,возможно его и съедало
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 08:33
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Была та жа беда на бензинке Н3. При замене ремня ГРМ весь край разлохмачен и в сильных надрывах (сполз). Делал не сам,в сервисе. Спросил у мастеров почему это произошло - ответ потому что при предыдущей замене ГРМ ролики установили не правильно! Удивился что их можно установить как-то по другому
Мой номер - 2810
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 07:55
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Всем привет.
Вот такой ремень мне сестра отправила из германии. стоимость 75 евро
Вопрос, какой ремень ставить. Не охота третий раз ловить обрыв.
Может кто встречал настоящие оригинальные надписи?
Сообщение отредактировал lleonid: 22 November 2019 - 07:57
Отправлено 22 November 2019 - 08:35
  • 27346 сообщений
lleonid, этот ремень на Н5 с дизелем 4D20 клубни рекомендовали. У Вас в подписи Н3. На какую всё-таки модель ремень надо?
Ремень свежий, гляжу. Про надписи в теме гляньте, наверняка есть фото.
Отправлено 22 November 2019 - 11:18
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Да Н3 продал в 17 году еще. Сейчас езжу на Н5 ТД
Отправлено 22 November 2019 - 11:39
Всем привет.
если не секрет - Во что вышел с пересылом?
