Сообщений в теме: 4934
Отправлено 29 November 2014 - 11:56
это от изморози в глушителе
да я знаю что это конденсат, не парюсь по этому поводу...
Отправлено 29 November 2014 - 11:57
ты ,вроде как, один из первых заменил прокладку...к чему нам готовиться?
Терпение ребят,терпение, вскроем тогда расскажем.
  муля 47 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 19:50
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет. Давно не посещал сайт , весь делах. После замены прокладки с марта прошёл почти 14000 км . Даю полною нагрузку 120-140 каждый день .Может кто и видел меня по Калужскому ш. 228 .Сверлите прокладку циркуляция увеличивается и всё .Всем удачи.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 22:07
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Всем привет. Давно не посещал сайт , весь делах. После замены прокладки с марта прошёл почти 14000 км . Даю полною нагрузку 120-140 каждый день .Может кто и видел меня по Калужскому ш. 228 .Сверлите прокладку циркуляция увеличивается и всё .Всем удач...
А я уже сделал...и это тоже и ище кое чего.
Термостат 82
Тепло люблю
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Термостат 82
Тепло люблю
ИМХО. Смысла нет. На ходу по трассе печка и так греет отлично. А вот в городе, в пробках, после -20гр. температура все равно упадет. И дело тут не в термостате, а в особенностях диз. двигателя. Радиатора отопителя забирает тепла больше чем нагревается сам двигатель.
  проха 93 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:56
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
ИМХО. Смысла нет. На ходу по трассе печка и так греет отлично. А вот в городе, в пробках, после -20гр. температура все равно упадет. И дело тут не в термостате, а в особенностях диз. двигателя. Радиатора отопителя забирает тепла больше чем нагревает...
Я закрыл с передо все 3 решетки утеплителем с фольгой который с одной стороны, сверху на движок тот же самый утеплитель, запихав концы под болты фар, под пластмаски сверху крыльев, вобщем запечатал по кругу. Температура на ходу чуть выше средней риски. В пробке печка почти на всю , темперптура если и падает то только чуть ниже средней риски датчика. И заметпл что иней на капоте не тает после того как приедешь из города. Значит тепло под одеялом остается. Да и после двух часов простоя температура быстрее набегает
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  sertao 449 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:08
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
[quote name='муля' date='29.11.2014, 19:48' post='710279']
есть картинки где сверлить? :)
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:10
  • 10230 сообщений
Тему то почитай.
Отправлено 01 December 2014 - 15:20
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я закрыл с передо все 3 решетки утеплителем с фольгой который с одной стороны, сверху на движок тот же самый утеплитель, запихав концы под болты фар, под пластмаски сверху крыльев, вобщем запечатал по кругу. Температура на ходу чуть выше средней ри...
Хорошо укутать. Это хорошо ,локальный перегрев гарантирован. Интер не будет работать, тяга уменьшиться. Я не утверждаю.
Это мое мнение и я знаю куда его пихать. :kol_ok: :smile271:
Отправлено 04 December 2014 - 08:45
Вопрос к знатокам. При прогаре прокладки всегда ли выхлопные газы попадают в расширительный бачёк антифриза? Есть задумка, сделать небольшую схему газоанализатора с индикатором в салоне и установить в расшерительный бачёк. При попадании даже минимального количества выхлопных газов сразу будет сигнал. Конструкцию и схму пока не обсуждаю только вопрос по газам.
Отправлено 04 December 2014 - 08:51
НЕ всегда,смотря что и где прогорит
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 09:15
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вопрос к знатокам.
Есть задумка, сделать небольшую схему газоанализатора с индикатором в салоне и установить в расшерительный бачёк. При попадании даже минималь...
Это в 90 % случаев,именно газы прожигают прокладку.Идея хорошая,но если пробъёт в масляный канал ,то их не поймаешь.
Отправлено 04 December 2014 - 09:20
дизель рулит!!!
Отправлено 04 December 2014 - 09:21
Точно не отследить?
Масло весь "запах" отобьёт?
Или они и так в масло попалают?
дизель рулит!!!
Это к чему?
Отправлено 04 December 2014 - 09:28
Это к чему?
мотор у вас зачетный...
Отправлено 04 December 2014 - 09:34
Рулит, зачетный...
Стар я стал для такого жаргона.
Тоесть хороший или наоборот?
Если про мой то 50т/км полмок ни каких.
А поделка это так от скуки.
Отправлено 04 December 2014 - 09:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну, к сожалению ты прав.Движок капризный,с 2л почти 150 кобыл, но по мне это лучше чем у Н3.Неизвестно как поведут себя Н3 турбы.
Отправлено 04 December 2014 - 10:05
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
да, есть проблемы немножко :))))
А так едет то хорошо! Блин, вот не могут же китайцы без косяков сделать....
Может напишем им письмо коллективное-так и так, есть у вашего мотора проблема, какие порекомендуете методы лечения? Если не ответят по всему интернету напишем что мотор ваш-г------о! :))) Правда потом будет не продать ховер с этим мотором за вменяемые деньги :))))
Отправлено 04 December 2014 - 10:31
дык, у тебя он ещё и зачипован)) эпоха надёжных вихрекамерников прошла, так что привыкайте к форсированым дизелям, а надёжность их не зависимо от производителя не очень
Отправлено 04 December 2014 - 10:50
Ну если бы не попадали то и вентиляция картера была бы не нужна,так что не морочь себе голову,чему быть,того не миновать!
