Особенности зимней эксплуатации
Сообщений в теме: 823
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 21:05
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
12 человек машину вынесли на руках.Не-ABW-это не по мне,парт-тайм в грязи рулит.
++++++понижающаяя раздатка...........пушки таскают......кто-тосверху подметил......ну и идут по колее общей колонны....
Отправлено 28 January 2013 - 21:23
понижайка конечно хорошо, приходилось тягать, да ещё и в горку, очень полезная штука а на АВД с АКПП по снегу очень даже ничего ховер пробивается, кстати АКПП начали ставить на танки Т-90 нажал на педальку и вперёд, ну эт так для примера
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 22:48
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
Юр ты видно "вояка"не в плохом смысле.....с понижающей передачей +++++согласен.....значит все нормально........А про то,что н5 с акп не плохо идет ни кто и не спорит сам видел ....около дома парнишка подъехал .....места не было....короче он как на танке (заутюжил себе место...)и встал.....Разговорился я с ним....Но он в г-ны на нем не лазил ни чего не рассказал поэтому.....резина у него зимняя шипованная ....
Я даже не сразу понял,что он дизельный....
Ну а танки совсем другое....Т-90 в ноябре в лесу "Мулино"меня из грязи выдернул аккуратно.....не туда заехал на уазЕ...
Лейтенант помог ......старший колонны видно....вот это вездеходы.......
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 06:27
  • 1755 сообщений
... кстати АКПП начали ставить на танки Т-90 ...
... не прошло и 80 лет ...
Двигатель «Тигра» (12-цилиндровый Vобразный бензиновый Maybach HL-210 мощностью 650 л.с.) располагался в задней части корпуса. От него вперед шел карданный вал к полностью автоматической коробке передач (8 передач вперед и 4 – назад) ...
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 12:16
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Можно вопрос к знатокам ??? Машинка в подписи. Вопрос таков: Можно ли включать 4L минуя 4H. Ну типа ехал на 2Н, затем остановился , выжал сцепление 5 сек. и нажал 4L или только через 4Н.
Андрей
Отправлено 01 February 2013 - 12:45
Грешили на ШМ, разобрали её... а там всё нормально... оказалось... что праваую полуось срезало.
На фотке- левый корпус трипода (у самого один в один было перед НГ)... да и полуоси справа у нас нет, - там трипод сразу в дифференциал вставляется.
эти раздатки довольно надёжны: фрикционы вращаются в масле перегреватся там не чему,
...упритесь передними колёсами в бревно на ПП и пошлифуйте задними..... потом скажете через сколько секунд отключился ПП (типа не из-за перегрева).
Отправлено 01 February 2013 - 13:12
Александр.Ром
Да, так делал. Подключается понижайка сразу с 2Н. И в обратном порядке тоже срабатывает.
Отправлено 01 February 2013 - 13:14
andefim
  • 1970 сообщений
Спасибо за ответ.
Андрей
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 18:50
  • 4334 сообщений
Я бы не советовал переключатся 2Н на понижайку.Лучше спачала включить 4 Н,а уж потом 4 L.По времени -40 секунд,результат-не будет удара при включении "пониженной".Удары были такие-мамам не горюй.
L
Отправлено 01 February 2013 - 19:36
Олег, а в чём суть такого теста? фрикционы будут полностью сжаты, букса в узле не будет и нагрева соответственно тоже, датчиков за перегрев повторюсь у нас в раздатке нет, там вообще никаких датчиков нет, на раздатку приходит один провод и всё, на Н5 Д я вообще не слышал, чтобы раздатка отключалась из-за проблем с нагревом, также и про перегрев производитель ничего не указывает и не ограничивает.
Вот виска, там да есть такое, чётко ограничено по времени и нагрузкам, но эта песня не про ховер с АВД
Отправлено 01 February 2013 - 19:50
Помниться кто-то из первых владельцев тестил ТД по глубокому снегу с буксом......пост сейчас не найду, но ПП через некоторое время у него отказал ....
, а почему букса не будет? там же не жёсткое зацепление, а за счёт трения, да ещё и в масле.
L
Какой удар если авто стоит???
Отправлено 01 February 2013 - 20:50
Тоже читал на форуме, что буксовал в снегу и загорелась лампа ошибка АБС, после чего ПП отключился. В чём на самом деле была проблема не ясно, одно можно смело утверждать, что при неисправности ступичных датчиков АБС ПП работать не будет.
Если задние колёса начинают пробуксовку, то муфта наглухо блокирует фрикционы момент перераспределяется почти 50 на 50, в других случаях момент может перераспределятся по другому, но трение в других случаях будет минимальным, т.к передние и задние колеса вращаются приблизительно одинаково и разница только в повороте, вообщем трение только для компенсации разницы при вращении колёс
Убедил, что муфта ТОД надёжное устройство?
добавлю, для понимания процесса: всю нагрузку по сдавливанию пакета фрикционов несёт на себе не соленоид, а шарики которые перемещаются в конических канавках, соленоид всего лишь исполнительное устройство для трёх шариков, перемещение которых в расклин намертво блокирует муфту.
если бы по такому принципу было устроено сцепление маховика с коробкой на ховере с мех.трансмиссией, то это был бы супер-надёжный узел, спалить который практически не возможно.
Отправлено 02 February 2013 - 08:49
  • 4334 сообщений
Олег,у тебя Н-2,владельцы Н-3 уже столкнулись с электрораздаткой,и Ваш покорный слуга тоже,включил разддатку на стоящей машине с выжимом сцепления,значёк 4L загорелся,тронулся,через 2 секунды ТАКОЙ удар в транссмисии,я думал,пипец раздатки.Теперь пониженнную включаю только через 4H.А выключать можно сразу на 2Н.А опыт,сын ошибок трудных,а гений,парадоксов друг.
Отправлено 02 February 2013 - 08:55
Коль,пониженную можно и сразу включать,только подождать нужно,я до 9 считаю и трогаюсь,никаких ударов
Отправлено 02 February 2013 - 09:04
Могу конечно ошибаться.... 4Н и 4L это индикация с контроллера о положении в раздатке..., а на приборке у вас индикации шайтанки нет?
  • 4334 сообщений
Саш,ну её на фиг,она и положения 2Н в 4L переползает через 4Н,ждать замучишся.Режим 4Н включаю на ходу,потом остановка на 5 секунд,выжимаю сцепление,включаю 4L.Тихо,мягко и СПОКОЙНО.
Отправлено 02 February 2013 - 09:42
4L включаю на месте, не жду. Врубаю заднюю и сцепой без газа продергиваю назад на десяток сантимов. Потом естественно первую и поехали. Только этот алгоритм минимизирует удар
Отправлено 02 February 2013 - 18:35
Сегодня попробовал включить сразу 4L- через ~5 сек. загорелась на приборной 4Н и поехал с "Опелем" на галстуке в горку. Ничего не ощутил. Машина пошла плавно. Выключил сразу на 2Н. Три раза лампа мигнула и все. Привод отключился.
Отправлено 02 February 2013 - 18:48
Всё же в натяг ни производитель ни (скромно :kol_smile3: ) я не советовал бы!
  russPin 828 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 19:34
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Включаю 4L на месте жду секунд 5-10 и спокойно без всяких ударов трогаюсь... Удар происходит если тронутся сразу, без задержки.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
