Сообщений в теме: 1350
  russPin 828 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 18:01
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Как заливаю при замене масла,так до следующей замены уравень и держит.
+100
От замены до замены уровень стоит как вкопаный.
Условия эксплуатации - ЯНАО (про погоду у нас объяснять надо? )))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Daemon.XP 31 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 18:53
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
Мы наверное из разных Белоярских.
А насчет того, что в -40 бензин не течет. Не правда. У нас ДТ в такую температуру течет.
из одинаковых
как то ночью было стока
  vk-64 14 сообщений
vk-64
  • 14 сообщений
  • бензин, МКПП 2,4
Бред собачий. Просто резинка на родном фильтре гуано. Поставь другой фильтр и ни чего не будет выдавливать.
А от какой модели посоветуешь фильтр.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 20:17
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Выбирай http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/gre...alnye_zapchasti
У меня Мицубишный стоит
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 08:17
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Сеня с утра -32, реально холодно, + небольшой ветерок. Северс на час, + Автотепло, открыл капот даже АКБ теплый, никаких проблем с запуском, да асфальта потихоньку (провернуть мало в трансмиссии, погреть амы). Только педали дубовенькие мин 5 были.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 21:17
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Заводил в -43 с брелка. Установлен электроподогрев. Минут 5 езды не более 20 км в час и авто разогрето. Двигатель укрыт автоодеялом и радиатор закрыт пеноизолом.
  vk-64 14 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 11:21
vk-64
  • 14 сообщений
  • бензин, МКПП 2,4
Спасибо. Поставил Mann W610/3 (2.4) , масло перестало выдавливать, пока на одном уровне.
Отправлено 01 February 2013 - 12:36
Издеваешься или тупишь?Чукотка, На улице - 68, Заводил с брелка, машина в теплом гараже +20. Завелась!!!! А вы говорите не заводится!
  monst 9 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:56
monst
  • 9 сообщений
ничего странного в ентом нет, за ночь масло густеет, стартеру требуется больше тока на прокрутку коленвала приборка затухает стартер подклинивает.Совет-сменить маслице и акум зарядить иль уже заменить.
Такая же беда. Вот немного похолодало -10 и пару раз тоже какой-то клин был. Аккумулятор новый, масло 5 w40 только поменял. Прошлой зимой тоже мучался. Подскажите куда копать.
Отправлено 03 November 2013 - 11:09
Копать в сторону замены ДПКВ.
Отправлено 03 November 2013 - 11:11
АКБ СТАРТ ? Он боится мороза, не держит напряжение. Плотность 1.29 а толку 0 )), нужно другой покупать.
  monst 9 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 12:47
monst
  • 9 сообщений
Ясно. Буду датчик кол. вала заказывать и менять. Надеюсь не дорогой.
Где заказать можно кто подскажет :technology_tank: :kol_friends:
НЕТ АКБ не старт. Ушатал родной MUTLUв 2012 и сразу купил новый не помню название.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 06:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да что же так категорично то? Мой СТАРТ две зимы открутил, напруга в норме, плотность никогда не мерял, ибо незачем при отсутствии проблем, вполне себе бодрый, думаю и эту зиму также будет себя вести. Поэтому, лучше не огульно всю марку хаять, а говорить конкретно про свой.
Виктор 9265922191
Отправлено 04 November 2013 - 07:38
Никакой категоричности, говорю как есть, проблемы с этим акб не только у меня, плиз в тему АКБ.
Отправлено 04 November 2013 - 14:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну как же? Категоричный вывод по всем АКБ данной марки. Тему про АКБ просматриваю постоянно, не заметил массовости. У одного - двух были проблемы - не показатель. Десяток, другой владельцев хаяли их на волне того, что все в Ховере с завода - г..но, и АКБ, и технические жидкости, и колеса и т.д.
Виктор 9265922191
Отправлено 04 November 2013 - 15:08
Ну пусть будет так, у Вас отличный АКБ а у меня го..но которое сопливится со всех щелей и не держит напряжение.
Отправлено 04 November 2013 - 15:39
Раз сопливится... значит идёт перезаряд... и ЛЮБОЙ АКБ, через некоторое время станет "го..но"©…
Мерь напряжение... проблема в гене, а не в АКБ
Гы, если конечно, ты не приврал тут... для "красного словца" :AllSmail (31):
Отправлено 04 November 2013 - 15:53
Чего его мерить, у меня вольтметр в салоне, 14.1-14.3 вольта, напряжение стабильное. Сопливится из под дефектных крышек на банках, которые с завода в заусенцах. Теперь стоит АКБ медалист, сухой полностью, нет даже и намека. О каком перезаряде речь, о великий гуру ?
Отправлено 04 November 2013 - 16:02
Нуу, это в салоне... а на клемме сколько? А вот при исправном РН, аккум не "сопливится"... т.е. не кипит так, что "из всех щелей" электролит лезет...
Отправлено 04 November 2013 - 16:08
ежли аккум начал моск ипать, то его однозначно в утиль, а брать свежий в магазе все эти РН пробки индикаторы и т.д. от лукавого, нихрена ничё не поможет
