уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 22:02
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Как прокладку здесь поменять? Подтекает. Просто два болта открутить, и посадить снова на формирователь прокладки? tek_2.jpg tek.jpg PS Хомут на шланге затянул, это же хомут не может быть? :rolleyes:
Сообщение отредактировал SerjH5: 11 December 2015 - 22:02
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 22:17
Dachnik
  • в ожидании
бывает и трещина, и хорошо, если в верхней крышке. особо тянуть болты не рекомендую, можно крышку сломать, а так, перво-наперво: открутить, почистить и на герметик
Отправлено 12 December 2015 - 06:39
PS Хомут на шланге затянул, это же хому...
Это шланг пропускает. Снять шланг и всё видно будет. Возможно и коррозия и ...... . От ОЖ много зависит. Мокрое сверху, а прокладка ниже!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 12 December 2015 - 06:39
  bizk 770 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 06:47
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
эти хомуты меняются на пружинные и проблема уходит
Отправлено 12 December 2015 - 07:03
там самая большая температура, шланг очень мягкий и сильно деформируется под хомутом.
Я лично изоленты на штуцер намотал, потом на шланг и забыл
если крышку термостата не снимали, то маловероятно, что прокладка под ней начала протекать
Отправлено 12 December 2015 - 08:43
+ мульён....
шланг под хомутом провисает снизу и между\между образуется накипь от ож...
она то и вина всему....
Итог: сливать,снимать,зачищать до металла,обезжирить шланг,нанести тонко! герметик,одеть резинку,на место хомута намотать черную тряпошную изоленту в 3 оборота,установить хомут (желательно широкий) и протянуть с умеренным усилием.Через неделю протянуть ещё раз.
Отправлено 12 December 2015 - 09:43
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Всем спасибо
...Возможно и коррозия и ...... . От ОЖ много зависит...
Как купил машину, купил маленькую бутылку желтого антифриза. Называется вроде AGA Z65. Что-то никогда не задумывался, как он влияет на систему охлаждения, на двигатель. Наверное надо посмотреть\найти на форуме, что вообще надо лить и весной всё слить и залить новую ОЖ.
Отправлено 12 December 2015 - 09:54
Всем спасибо
Как купил машину, купил маленькую бутылку желтого антифриза. Называется вроде AGA Z65. Что-то никогда не задумывался, как он влияет на систему охлаждения, на двигатель. Наверное надо посмотреть\найти на форуме, что вообще надо ли...
не поленись, сними шланг с крышки термостата, вытечет порядка 300гр антифриза, даже меньше.
и все сразу станет ясно - живой патрубок или уже съеден.
Если съеден, то м.б. еще успеешь спасти радиаторы
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 15:55
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
Всем спасибо
Солидарен!
Мы только AGA и используем. Одному Ховеру восемь, а другому семь лет, проблем с системой охлаждения никогда не было.
Отправлено 16 December 2015 - 13:46
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
...живой патрубок или уже съеден....
Патрубок на вид был в хорошем состоянии.
Плохо, что у нас в магазинах такие же хомуты. Начал крутить, он хрустнул и дальше не пошёл, пока так оставил - не течёт. Надо до автопаскера или авто 49 доехать - ближайшие магазины у нас, там что-нибудь посмотреть.
Когда снял, там был слой 1-2мм (старый герметик?), зачистил... в общем сделал всё как M.A.A. выше написал.
Оффтоп:
Не знаю в общем, почему потёк. Был здесь случай. Ладно, что машина изначально вся кривая. Например, фары (от вибрации) немного задевают о кузов (о крылья) и соответственно в этих местах с кузова краска слезла (заметил на 5000 уже), двери задние сколько не регулируешь скобы всё равно не закрываются нормально. Но на 30 000 вообще случай был. Машину закрываешь и видно, что некоторые лампочки на панели тускло еле-еле горят. Потом машина вообще не завелась через какое-то время. Подключился к планшету - показывает замыкание в цепи датчика кислорода. Оказалось, что когда на заводе вклеивали стекло, у них герметик почему-то наверху закончился и они шов так там и оставили, а не внизу как обычно. Соответственно когда колодки под лобовым открывали, из них вода лилась. А та колодка, которая к датчику кислорода идёт, вообще гнить начала.
То есть за 70 000 три проблемы))) по кузову, лобовое и вот патрубок, а так всё хорошо :smile271:
Сообщение отредактировал SerjH5: 16 December 2015 - 13:48
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 21:15
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ага, вот и фотка Лёшкина к месту)))
  р-а 270 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 21:57
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
всем привет. на днях лопнул патрубок радиатора нижний, как мне показалось из за чрезмерного давления в системе охлаждения. поменял его, заодно и на крышки радиатора резинку клапана по краю обрезал (была немного распертой) погонял двигатель на холостых, выгнал воздух, все было нормально и печка грела, заглушил. через часа три решил поехать, проехал минут пять и вдруг печка холодным задула, открыл капот а там расширительный бачек полный, из него давит антифриз, машину заглушил и через минуту антифриз начал из трубочки расширителя вытикать наружу. подскажите, что могло произойти.
Отправлено 25 December 2015 - 06:02
Dachnik
  • в ожидании
Очень похоже на прогар прокладки ГБЦ. Хотя сейчас начнут уверять в воздушной пробке, которая, якобы имелась. Как и что делать на форуме уже много написано.
Отправлено 25 December 2015 - 12:20
сам все написал, клапан давления в крышке радиатора не рабочий, ОЖ расширяется и вытекает из бачка
Ага, начнем уверять :)))
Без давления в системе вероятность локального подкипания существенно увеличивается...
И пробка в радиаторе (только из-за этого, а не из-за прогара прокладки) вполне возможна.
ПС
Были случаи и засора главного радиатора, когда шланги сильно раздувались...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 12:23
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а если под клапан проволочку намотать что бы он был открыт, я имею ввиду на крышке по середине металлический который, это покажет причину?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 12:28
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
в баклажку с водой засуньте шланг ОЖ из расширительного бачка. пусть кто то погазует до 2000-2500об и подержит так. если пузыри пошли из шланга ОЖ то порвалась прокладка, если нет то система ОЖ где то сосёт воздух.
Отправлено 25 December 2015 - 12:29
Так он у тебя, судя по всему, и без проволочки открыт...
Я себе купил новую пробку и вожу с собой.
Еще раз
- без клапана (без доп. давления в системе 0.9 или 1.1) ОЖ заполняет почти весь бачок при нагреве
- с клапаном ( с давлением) - где-то на 2-4 пальца ОЖ поднимается в бачке
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 12:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
прокладка гбц?
крышка радиатора только оригинал? по быстрому что бы взять и проверить аналога нет подходящего?
Отправлено 25 December 2015 - 12:57
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
прокладка гбц?
да она самая. если где то сосёт воздух то пузыри не пойдут а вот если пробита прокладка да ещё кто то газанёт хорошо и подержит на 2500об то газы под давлением такой фонтан в бутылке могут устроить)))
Отправлено 25 December 2015 - 13:21
Dachnik
  • в ожидании
может проще "изделие №2" использовать :kol_yes:
