Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
Отправлено 08 March 2017 - 13:56
Это мой кардан!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 13:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
wanderer,С Н2?
Отправлено 08 March 2017 - 14:05
Да,с н2дизель,он же ставился на Вингл дизельный
Отправлено 08 March 2017 - 14:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
Значит на бензинки не пойдет(
Отправлено 08 March 2017 - 14:14
Не вижу связи между карданом и видом двигателя,главное размер
Отправлено 08 March 2017 - 14:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Раздатки разные если у тебя конечно на Н2 не электро?))
Отправлено 08 March 2017 - 14:23
В том то и дело что на дизеле стоит электрораздатка и кардан с двумя фланцами стоит
Отправлено 08 March 2017 - 14:24
Суперчел
  • 8652 сообщений
Значит и нам должен подойти! :kol_good:
Отправлено 08 March 2017 - 14:54
А вот это не факт! Выкурив десяток тем по нашим карданам узнал что разница в центрирующих проточках на фланцах.
Это мой кардан!
Вот и ясность появилась о чудесном долголетии этого кардана! Он просто того размера, который надо. (Это когда действительно размер имеет значение.)
Отправлено 08 March 2017 - 15:03
Чтобы было совсем ясно могу предоставить свой передний кардан для исследований
Отправлено 08 March 2017 - 16:06
А что уже шрусовый поставил?
Отправлено 08 March 2017 - 16:09
Да нет,просто я запасливый,имеется в запасе
Отправлено 08 March 2017 - 16:10
Суперчел
  • 8652 сообщений
veps,А причём здесь шрузовый? Он говорит про свой от Н2,который чуть короче нашего wanderer,Возьму
Отправлено 09 March 2017 - 17:54
Сегодняшний опыт:  http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2177447#2177447
  domoi 814 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 20:13
domoi
  • 814 сообщений
Меня вот интересует ,на Н5 дизель автомат какие карданы ? И подойдут ли они .от русскардана и который шрусовый? Похоже снова начинается вибрация,боюсь второй ремонт не пройдёт
Сообщение отредактировал domoi: 09 March 2017 - 20:14
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 09 March 2017 - 20:47
Суперчел
  • 8652 сообщений
Шрузовых ещё нет!
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 08:39
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
На неделе кардан установить не получилось, времени не было. На выходные планирую установку переднего кардана от "Рускардан" на Н5 бензин. Пока он лежит у меня на столе, могу сделать все фото, размеры. Если кому нужно что то измерить и посмотреть в деталях - пишите. При установке сделаю фото-видео отчет.
Кардан от "Рускардан" сделал намного лучше заводского. Толщина шлицов больше, напыление пластика как на шлицевом, там и на месте работы сальника шлицевого. Крестовины большего размера, но под внутренний стопор. С одной стороны их проще запрессовывать, но снимать стопора тяжелее.
У меня есть на руках 3 вида карданов. Оригинал, кардан из экзиста, кардан от "Рускардан". Первые два в убитом виде, но разницу показать можно.
Отправлено 10 March 2017 - 08:41
Суперчел
  • 8652 сообщений
Сделай фото и размер если не трудно! :smile169:
Отправлено 11 March 2017 - 15:59
"Прохватил" 120-140 нет вибрации. Судя по конструкции шлицевого соединения от люфта удерживает только резиновый сальник. По мере его износа люфт прогрессирует. Если "облегчить" ему работу добавив дополнительный упругий элемент-теоретически узел должен прожить дольше. Кстати предложенная втулка рессоры уаз отлично подходит по внешнему и внутреннему диаметру. Устанавливается с небольшим натягом в чашку сальника и со всех сторон закрыта от внешних воздействий и выдавливания. Но шрусовый кардан всё же закажу-надоели танцы с крестовинами.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 11:32
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Даём старт танцам со ШРУСами? :smile2:
Виталий+Ольга
