Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 20:53
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Воздушит башку.снимаю.
Отправлено 06 July 2020 - 21:12
  • 7077 сообщений
одинокий странник, зачем?
Отправлено 06 July 2020 - 21:45
  • 6069 сообщений
самый неприятный вариант - перетянули форсы и в итоге трещина....  :kol_sad:
Отправлено 07 July 2020 - 07:08
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Игорь Валентинович,
Снимаю мотор ,дабы без косяков собрать мотор. Насмотрелся, начитался. То одно,то другое, то третье. Со снятым мотором удобнее: и коромысла не упадут, и метки встанут, и масло не засопливит. И работать удобнее.
[b]Кряк ( Александр )[/b
Тоже не исключено.
У меня есть подозрения, что прокладку поменяли без фрезеровки и опрессовки.
Бюджет пока (до опрессовки) рисуется в полтос.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 07 July 2020 - 07:09
  mechanix 8 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 00:34
mechanix
  • 8 сообщений
  • 2.0TD АКПП
Разобрали двигатель... После снятия крышки ГБЦ сразу заметил, что один рокер криво стоит, взял его, а он разбит чуть ли не пополам, в ещё одном трещина. Один из выпускных клапанов первого цилиндра не работал из-за этого. Под головкой ничего очень критического не увидели, где бы могло давить в систему охлаждения. На поршнях, особенно на первом следы от встречи с клапанами, даже трещины образовались. В цилиндрах сильно ощутимых и заметных задиров нет, но приличная выработка, по замерам микрометром относительно юбки поршня - 10 соток. По всей видимости когда-то имел место обрыв ремня грм со всеми вытекающими в виде убитой головки и гнутых клапанов. Но обошлись только заменой головы с клапанами, а поршня решили не менять и так сойдёт... может только кольца заменили. Итак что имеем - замена всех поршней + колец, вместе с вкладышами шатунов, гильзовка  блока цилиндров. замена рокеров, возможно некоторых клапанов, прокладка гбц и опрессовка на всякий случай... Вопрос: существуют ли для данного движка ремонтные поршня увеличенного диаметра, чтобы не ставить новые гильзы, а проточить старые? photo_2020-07-07_23-36-08 (6).jpg photo_2020-07-07_23-36-08 (3).jpg
Отправлено 08 July 2020 - 05:04
mechanix,Не существует ни ремонтных поршней , ни колец , ни вкладышей. Всё только номинал.
Отправлено 08 July 2020 - 08:15
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
ЧТО где продают? ГДЕ взять оригинал? КОГДА у нас появится дилер? После опрессовки-трещины в первом цилиндре. Форсунки были затянуты 55-60 н-м при мах 3,2. Возможно из-за этого треснула. Вопрос на засыпку : где взять хорошую, а лучше оригинал, может даже и б/у с гарантией качества?
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 09:15
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
одинокий странник, https://amurdetal.com/1003100-ED01.html здесь брал, за неделю привезли в сборе. качество было норм
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 16:23
Dartwraith
  • 180 сообщений
Да, родные! Это АД!
По теме думай в сторону свапа или по форуму двигатель бу ищи.
ИМХО!
Отправлено 08 July 2020 - 17:07
  • 6069 сообщений
Ну реально и то и это...
Отправлено 08 July 2020 - 21:10
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Dartwraith, Какой свап предложишь? АД- это что? Оригинал нашел ,но ченник и сроки:shok Не любят рубли китайские товарищи. ДоллАры уважают!
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 21:44
  • 12498 сообщений
АД- это что?
Черти со сковородкой.
Кстати, есть на форуме продажа 4D20 после свапа, может заинтересует?
Сообщение отредактировал stafford: 08 July 2020 - 21:44
Отправлено 08 July 2020 - 23:48
Dartwraith
  • 180 сообщений
У этих же товарищей можно и про свап узнать, а так здесь в темах и на красном года 2-3 назад много было.
Отправлено 09 July 2020 - 06:41
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Сам мотор в хорошем состоянии. Ему специалисты голову убили. Удивительно даже-260 тык- без проблем... Ни расхода масла, турбина в порядке,ходовая потрепана,но не критично. Головка с причиндалами - под сотку...+ Работа...
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 07:53
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Всем Здрасте.  Пытался разобраться - почему у наших двигателей повышенный расход масла, даже у новых, но так общего мнения об этом и не нашёл. Есть у кого какие - либо мысли об этом.
Dartwraith,    А что такое свап.
Отправлено 09 July 2020 - 08:22
  • 7077 сообщений
https://yandex.ru/turbo/s/autostuk.ru/svap-dvigatelya-chto-eto-plyusy-i-minusy.html
Отправлено 09 July 2020 - 09:10
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Я с 0 до 95 тысяч км пробега, не видел ни разу повышенного расхода масла. При этом машина полгода городу, полгода по трассе, 4 поездку в Крым а это 3000км в одну сторону.. Топить не топил но притапливал регулярно, 110-120 крейсерская с периодичностью до 140. при этом местность у нас по М5 (Челябинская область) сильно пересеченная. Ну не было у меня проблем с машиной до 95тысяч от слова вообще. РЕле генератора не в счет, и 4 заменных впускных патрубка с фильтра на турбу. ТАк что не надо ля-ля. При этом заправка только на красной, и масло только Мобил Супер 300 дизел. У меня эти 1,5-2 литра масла после замены, из канистры (по полгода в машине) чаще и больше проливались, и в бензопилу для смазки цепи расходовались.
Отправлено 09 July 2020 - 14:20
Dartwraith
  • 180 сообщений
Свап - это замена стандартного двигателя на другой не из модельного ряда для данного авто.
Например: заменить дизельный двигатель от Тойоты - 1z какой-нибудь, на ютьюбе даже видосы есть для Н5.
Вот видос - https://www.youtube.com/watch?v=1OaeaF15X0Y
ПыСы - там Н3, но дела не меняет, люди так делают.
Общался недавно с местными, которые ТА занимаются, говорили, что месяца 2 назад приезжал местный человек
(не с форума), так у него под замену все форсы, голова и надо было под ремонт растачивать блок и гильзовать, но ремонтного ничего нет,
поэтому поставили новое что есть и поехал дальше, собрался продавать.
Сообщение отредактировал Dartwraith: 09 July 2020 - 14:42
Отправлено 10 July 2020 - 07:10
Юрий 1967
  • 111 сообщений
                 яриккор,     Тебе повезло, а у меня ест масло с новья, также судя по форуму такая же беда у многих - поэтому и выдумываем различные маслоуловители. А вообще в книге по эксплуатации  нашего ДВС и указан повышенный расход масла. Лично я думаю, что завод изготовитель делает разные допуски в  зазорах между поршнем и гильзой.
  ВладНик 2 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 14:02
ВладНик
  • 2 сообщений
  • Дизель 2л АКПП
После помывки двигателя последний вышел из строя полностью После помывки двигателя проблемы с пьезофорсунками. Не мойте двигатель
