Задний мост
Сообщений в теме: 816
  Андрей1974 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 October 2020 - 17:45
Андрей1974
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Мкпп
Ребята подскажите при нажатии на газ появляется вибрация и скрежет сзади при резком нажатии или при обгоне
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 27 October 2020 - 17:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
Крестовины посмотри
Отправлено 27 October 2020 - 18:01
  • 6073 сообщений
Хвостовик, ГП, дифф...
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 23:56
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Народ,подскажите размер запорного кольца полуоси с АБС желательно с указанием натяга и марки стали? если заказывать то цена на него что-то космос,думаю изготовить самому проще будет
2403105K00 КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ ПОЛУОСИ ПОД АБС GW HOVER       5 дней срок и цена   1 959,12 руб
Сообщение отредактировал Кропарь: 16 November 2020 - 23:57
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 08:24
GEKTOR
  • 1233 сообщений
2403105-D01 это кольцо купи , а гребенку свою оставь, если не ошибаюсь. Я менял оба задних подшипника пару лет назад, эти втулки копейки стояли
Сообщение отредактировал GEKTOR: 17 November 2020 - 08:27
Отправлено 17 November 2020 - 09:05
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
эта запорка 2403105-D01 для мостов без АБС, гребенку не куда напресовать, нужна именно вот такая
Сообщение отредактировал Кропарь: 17 November 2020 - 09:11
Отправлено 17 November 2020 - 09:36
GEKTOR
  • 1233 сообщений
https://aliexpress.ru/item/33045158054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cc61e65UfRW4f
Отправлено 17 November 2020 - 10:02
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
да я видел,это крайний вариант, 2 шт выходит 1500 но доставка месяц,если не найду в России по гуманной цене закажу из поднебесной или если найду размеры выточить самодельную
Отправлено 17 November 2020 - 10:56
Кропарь, вот например заказать или или https://www.zzap.ru/...delivery_days=0 https://www.zzap.ru/...delivery_days=0
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 11:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Передний редуктор на Hover H3 New Turbo, Hower H3, Hower H5 от дизельного 2,8 H2. ПЧ главной передачи 4.1. Он и в запчасти в сборе поставляется под артикульным номером от 2,8 дизель H2 - 2302100-K09.
Отправлено 27 November 2020 - 11:01
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
С запорной втулкой решился вопрос, теперь главный вопрос про подшипник, какой все таки лучше, роликовый или шариковый? роликовый по идее надежнее и нагрузки держит лучше, а шариковые получается это аналог от VW Passat от передней ступицы и как то стремно ставить на 2х тонную машину с 31 колесами подшипник от легкового авто.роликовый есть только на Али(но сроки пипец) по оригинальному номеру Т407237 пришел подшипник шариковый с маркировкой DAC40720037, это фирма Torque и не внушает доверия, просто такое место что лишний раз полуоси вытаскивать через 20-30тыс.км не хочется, буду благодарен за помощь, если у кого есть точная инфа что шариковый будет ходить хотя бы 70-90тыс.км и какой фирмы ставили, родной стоит точно роликовый,одну полуось уже снял, пробег на родных 485тыс км и подшипник живой.
Отправлено 27 November 2020 - 11:36
От фронтэры посмотри.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 27 November 2020 - 11:36
Отправлено 27 November 2020 - 11:44
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
от Фронтеры не подходит,разный диаметр полуосей
Отправлено 27 November 2020 - 12:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ставил пару лет назад от ВАГа. Ходит хорошо. Ставил оригинал.
Отправлено 27 November 2020 - 12:43
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
спасибо, а в упаковке ВАГа какой фирмы был подшипник не помните?
Отправлено 27 November 2020 - 21:00
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не , не помню..
до того пробовал FAG. Быстро залюфтил.
  Alexandr29 21 сообщений
Отправлено 21 August 2021 - 16:42
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Подскажите номерок или дайте ссылку на роликовый подшипник задней плуоси ховер 5. Плиз !
Отправлено 21 August 2021 - 17:14
https://hot-parts.ru/catalog/2475/185663/394470/ Но там еще надо и сальники менять.
Отправлено 21 August 2021 - 17:21
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Это шариковый, а я спрашивал про роликовый подшипник.
Отправлено 21 August 2021 - 17:55
А где там ты видел на полуоси еще подшипник? https://hot-parts.ru/catalog/2475/185663/ Или тебе хочется туда поставить роликовый? https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/531970939504558844/ https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/504374022281101911/ Или называй вещи правильно и своими именами, что надо!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 August 2021 - 18:21
