Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 12:24
Владелец
  • 3671 сообщений
Цену и контакты в личку!Есть клиент у меня!
Сергей. Клубный номер 524!
  Life 184 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 14:27
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
тоже могу свои китайские задвинуть :)
Мой номер 1879
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 16:06
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а у меня китайские кнопки неи втыкаются в шлейф в руле, нужно его убирать, а мамки делать новые пошире
  Life 184 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 10:38
Life
  • 184 сообщений
у меня ток в нижжние втыкаются, только приходится подгинать ножки на разъеме. но в процессе езды выпадают . надо переделывать фишку. но я заказал в экзисте, потому что уже стоит простая МП3, а китайские кнопки не хочу перепаивать
Мой номер 1879
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 19:58
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
09032014135.jpg подскажите пароль на такую мультинави для кнопок на руле
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 20:21
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Как можно делать такие ужасные фотки?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 20:25
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
извиняйте какой есть нокия однако
:kol_smile3:
Отправлено 09 March 2014 - 20:48
В мануале 100пудово написан код доступа. В моей мультинави он 3368.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 21:59
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да втом то и дело что мануал есть но это одно название.покупал на форуме
код 3368 подошел ура :kol_smile3:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 11:59
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
код 3368 подошел ура :kol_friends:
к разьему который в желтой гофре над педалями 3 провода. к каким цепляться по цвету красный -зеленый- черный.с улитки 2 провода фиолетовый -черный :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 12:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Красный это "+" для подсветки - у тебя кнопки без подсветки.
К зеленому и черному подключаешь фиолетовый и черный.
Илья Клубный № 2101
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 18:35
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а вот и неправильно!!!!!!!! подключился к красному и черному!!!! все кнопки работают.а для подсветки зеленый :kol_friends:
Отправлено 10 March 2014 - 20:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Бывает же... Извини.
Сам этим разъемом не пользовался - подключал на прямую.
Илья Клубный № 2101
  гиви 434 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:58
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
очень расстроился! нет подсветки ночью не видно ничего. :kol_friends: а ночь всегда.может кто делал сам подсветку.я думаю возможно все
Отправлено 11 March 2014 - 08:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот-вот. Тоже думал переделать, но кнопки из черного пластика, не просвечиваются.
Купил кнопки с подсветкой.
Илья Клубный № 2101
  гиви 434 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:10
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
я думаю будет нормально через зазоры подсвечивать
Отправлено 15 March 2014 - 17:42
Сергей 78
Инструкция по подключению кнопок к Multi navi магнитоле
Выполняем операции, описанных ГенералАС
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s200.html
(для кнопок из exist отличие только в ...
Добрый день подскажите а если кнопки без подсветки. Всего 2 провода красный и черный. То к проводу который припаян к магнитоле надо подключить красный, а черный посадить на массу. Или я не прав. Заранее спасибо.
  Life 184 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:38
Life
  • 184 сообщений
Слева от педалей есть пустой разъем, подключайтесь к нему, и не надо ничо колхозить на iso разъемах
Мой номер 1879
Отправлено 15 March 2014 - 20:42
В твоем случае без разницы какой куда.
Отправлено 18 March 2014 - 22:03
Сергей 78
Спасибо подключил работает.
