Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 18:28
domoi
  • 814 сообщений
Новую заказывал,хундаевскую 800 рупий стоит однако,но старая вполне мягкая ,остаётся на поддоне ,как приклееная .Кое как отскреб от него,думаю можно и не менять первый раз
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот и поменял масло в АКПП. Все бонально и просто, как было показано в предыдущем сообщении. Сетку фильтр не стал снимать была чистая , а вот на мвгните была какая то непонятная кашицу правдо немного . Прокладку оставил старую. Прибегнул к небольшой хитрости : когда открутил сливную пробку , масло слилось и капало потихоньку, так я подставил домкрат под переднее левое колесо и чуть чуть приподнят масло вылилось грамм двесте сразу. Но перед этой манипуляцией открутил почти все болтики оставил только 4 друг на против друга. После этого когда поднял домкратом закрутил сливную пробку и снял поддон , после этого уже меньше вероятность облиться маслом. Чистого масло ушло ровно 5 литров. Ничего сложного, всем удачи. Пишу с мобильника.
Отправлено 14 April 2015 - 20:27
и снял поддон
Поддон вполне можно не снимать.
Отправлено 14 April 2015 - 20:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну если с магнита эту кашицу не счищать ,то да можно и не снимать поддон.
Отправлено 14 April 2015 - 20:36
...Чистого масло ушло ровно 5 литров.
чо-т маловато получилось...11 в сухую входит...
зы возможно я и ошибаюсь
Отправлено 14 April 2015 - 20:39
8 л, если верить руководству.
Отправлено 15 April 2015 - 04:42
11-12 литров проточным методом менять.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 10:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Прточным!!!! А товарищ мнял методом частичной замены. Сколько слилось столько слилось. Но можно было с теплообменника скинуть и с гидратрансформатора сдуть. Но эт геммор всё. Погоняет. Повтрит процедуру.
Отправлено 15 April 2015 - 19:41
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Совершенно верно , что через километров 500 повторю процедуру только без снятия поддона.
Это и называется процедура частичного освеживания. В большинстве на сервисах так и поступают. Процедуру замены проводят как минимум раза три.
Если менять полностью методом замещения с установкой то необходимо минимум 12-13 литров .(Было сказано в КИА сервисе)
Так что так как то.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 19:51
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
В бублике много масла остаётся
Отправлено 15 April 2015 - 20:51
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Возможно утверждать не буду.
А почему пришёл к такому методу замены намного плюсов чем у других способов замены масла, тем более минусов больше при проточной замене (вымещением), но информацию я брал с просторов интернета. Решать вам самим как менять масло , каким способом и какое масло заливать .
Всем удачи :smile171:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 19:03
domoi
  • 814 сообщений
Я второй раз сразу поменял ,выехал и гпража ,по поселку проехал и снова слил-залил,,в эти выходные ещё раз поменяю.осталось ,покупал 12 литров ,второй раз без снятия поддона вылилось толлько ,три ещё осталось,докуплю литрушку,как раз в мостах менять буду
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 16:37
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Есть такая проблема, при переключении акпп с 4 на 5ю передачу чувствуется толчок, удар, в ручном режиме все нормально.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 13:22
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Присоединюсь - такая же проблема, проявляется пока коробка холодная, пинок на скорости 55-58 км/ч.
H5 TD AT 2011 Александр
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 13:22
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Кто нибудь из форумчан разбирал нашу АКПП? Может ткнете? Или пока у всех хорошо? При резком сбросе газа под нагрузкой стала жужжать, шум по моему прогрессирует. Пробуксовки нет. Раньше ( с "нуля") такой шум наблюдался только при движении "задом"
  Динар Хамидуллин 29 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:23
Динар Хамидуллин
  • 29 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
всем привет! прохудился быстросъем на трубке радиатора охлаждения акпп (1503230xk02xa). найти нигде не могу. может кто сталкивался, замена на аналог, ремонт? быстросъем подходит с топливных трубок, только как его переставить не знаю. и какое масло залито с завода? хотелось бы доливать то масло, которое залито.
Сообщение отредактировал Динар Хамидуллин: 05 June 2015 - 09:29
Отправлено 05 June 2015 - 10:00
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Залито у них, что под руку попалось, поэтому только замена (полная)
  Kolbasatka 5 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 03:33
Kolbasatka
  • 5 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Всем привет! Не пинайте сильно, но нигде не нашел информацию о максимальной массе буксируемого прицепа, в частности на АКПП, подскажите с сылками. Собираю покупать прице-дачу, возник вопрос о поведении АКПП и массе прицепа соответственно...
Отправлено 07 June 2015 - 04:02
Всем привет!
В книге по эксплуатации должно быть написано. Зимой камаза с будкой дергал, он на льду зашлифовал, тащит без проблем :kol_smile3:
Отправлено 24 June 2015 - 20:43
