Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  DORZLIP 52 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 12:22
DORZLIP
  • 52 сообщений
  • Люкс. Бензин.2.0
На днях видел Ховер Н5. Так у него зеркала как ДХО работали. :kol_smile3:
Отправлено 21 February 2013 - 12:34
Колхоз.- дело добровольное, но по регламенту такой вариант не катит!
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:08
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Хелп плиз. Перестали гореть левые габаритные огни. Проверил все предохранители под капотом (т.к. не знаю какой именно за габаритные отвечает) - все целы Затем пришла мысль, что если лампа спереди перегорела, то и задние перестают работать ... Решил с правой стороны переднюю лампу отключить... проверить теорию... Что я сделал (при этом огни справа во время вынимания штекера были включены... знаю - лапоть :( )... - правая сторона погасла. Поставил штекер обратно .. правая сторона не загорелась ((( Теперь я без габаритных огней вобще. Вопросы: 1. Если перегарает передняя габаритная лампа ... задние перестают работать тоже? 2. как вынимается сама лампочка габаритная спереди... штеккер норм выходит, а вот с лампой боюсь переусердствовать ..не вижу как снять ((( 3. Что еще может быть? ))) Может еще где предохранители спряталсиь? ))
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 21 February 2013 - 16:11
Почитай, там в принципе не много чего может быть
http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:50
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Хелп плиз.
1.Да
2.Поворачиваешь корпус патрона (по моему против часовой стрелки) и вынимаешь. Поворачивается туго.
3.Вряд ли предохранители. Если после включения зажигания габариты не загорелись, попробуй на несколько минут клемму АКБ снять.
Виктор 9265922191
Отправлено 21 February 2013 - 17:29
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
1.Да
биг спс
555 - Костя
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 17:14
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Хелп плиз.
Всем доброго времени суток!!! Было тоже самое только с права. Сгорела передняя лампа габарита справа.Вместе с ней потух задний правый габарит, стопы и всё остальное работало. Лечится заменой сгоревшей лампы, но у меня была следующая фишка!?Замена лампы при работающем двигателе, а равно и при неработающем, но с ключём в замке зажигания результатов не дала. лампу вставлял, менял несколько штук, толку ноль не работало?!!! Вынул ключ из замка зажигания, вынул и вставил поновой ту же лампочку, вставил ключ и о счстье всё работает и спереди и сзади. Вот такой фокус. Машинка Н5 люкс август 2011 года.
Отправлено 08 March 2013 - 05:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Вынул ключ из замка зажигания, вынул и вставил поновой ту же лампочку, вставил ключ и о счстье всё работает и спереди и сзади. Вот такой фокус. Машинка Н5 люкс август 2011 года.
На форуме уже десятки раз это обсуждалось, про такой алгоритм замены. Так что это не фокус.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 March 2013 - 06:25
Это не фокус.... Просто всей электрикой в машине управляет электронный блок комфорта, который ставится на все современные автомобили и управляет всем как по аналогу так и по цифре
  Семен Семеныч 2 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 16:44
Семен Семеныч
  • 2 сообщений
1.Да
Правый борт не горят габариты передн и задн.
Решил добраться до лампочки передней фары.
Снял фишку, повернул гнездо фишки по часовой, с креплений снялась, болтается, а вынуть не получается чем-то держит (как на проводке).
При этом лампочка не сдвинулась.
Плюнул, поставил все на место. Заеду в теплый бокс , сниму воздухан попробую еще раз, иначе Х.З как ее менять.
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 March 2013 - 10:39
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
ни кто не сталкивался? начинаешь заводить- моторо заводится и сразу глохнет...шарнешь по блоку предохранителей под капотом-заводится и работает несколько раз глохла на кочках и точно также пока не тряхнёшь блок не заводится... визуально всё прикручено и не отвалилось...реле менял местами...предохранители целые... ещё последнее время добавилось- утром или после долгого стояния не срабатывает стартёр... реле заменил толку ноль... проводом напрямую питание на ногу реле, что на стартёр питание подаёт, с АКБ даю заводится и дальше уже работает с ключа... бред какой то...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 10:42
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Посмотри массу.
Авто:Haval H6
Отправлено 19 March 2013 - 11:29
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
Посмотри массу.
а что масса...от АКБ на месте и свет, и всё остальное работает...
Отправлено 19 March 2013 - 11:40
Ну ты как маленький... раз "легкое постукивание" по блоку предохранителей помогает, значит проблема в самом блоке. Снимай, раполовинивай и смотри... что там неконтачит. Всё, что связано с системами двигателя сгруппировано в верхнем левом углу блока. Бл_пр_капот_Бензонасос.JPG
Авто:Haval H6
Отправлено 19 March 2013 - 11:47
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
Ну ты как маленький... Снимай, раполовинивай и смотри... что там неконтачит.
да я " как большой" туда первым делом влез...и не вижу криминала как раз...щас вот думаю его разодрать и попробовать все клеммки зажать...
Отправлено 19 March 2013 - 15:19
Для начала общий + на блоке почисть и закрути (гайка).
Авто:Haval H6
Отправлено 20 March 2013 - 18:28
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
итог...
снял блок предохранителей, решил его не разбирать(как то больно крепко он собран...
почистил контакты под колодки проводов и стал собирать всё обратно...
колодки воткнул, а когда стал прикручивать два "+" провода, обнаружил, что на шпильке, на которую они одевались и гайкой прикручены сорвана резьба
накрутил ещё одну гайку, всё затянулось как должно быть...
и всё пропало...
и заводится, и не глохнет...
именно это и было...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 14:02
Костя Я
  • 1160 сообщений
вот и я решил поменять лампочку подсветки прикуривателя и похоже замкнул, хоть и непонятно как это возможно, был звук, что-то типа хлопка сгоревшего предохранителя. в результате лишился подсветки приборки, габаритов, ПТФ, всё остальное работает нормально, предохранители целые, подозрительные заменял на новые. лампочку решил пока не ставить. кто лечит по интернету?
Отправлено 23 March 2013 - 14:28
Не печалься... :valyayus: Открой капот и в подкапотном блоке предохрагнителей ЗАМЕНИ (поменяй) не глядя... пятый предохранитель, если считать со стороны лобового... и сразу всё появится... и габариты, и подсветка приборов... и ПТф, т.к. они загораются при включённых габаритах. :valyayus:
Отправлено 23 March 2013 - 17:57
Костя Я
  • 1160 сообщений
Vik, это именно он и был, спасибо.
