Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 18:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Понравилось ездить на широкой 275 резине и она негде не трет и не цепляет. Бриджстоун чисто летняя, износостойкая резина.
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 21:06
valent H5
  • 512 сообщений
[quote name='Och' date='29.11.2012, 16:52' post='290111']
(подрезать бампер).
zя так понимаю где колесо поворачивает там будет цеплять,нада буде краешек отрезать?(а как до дома доехать из шиномантажа ни чего там страшного не случится)..
Валентин.
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 23:37
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Интересный вариант! Присматриваю себе нечто подобное. Если можно поподробней про все характеристики диска, а именно:
Размер: ... x 16
PCD: ...х...
Dia: ... мм
Вылет ET15
Гайки....
И еще, не сильно ли замыливается резина?
Диск по остальным параметрам как штатный, диаметр ступицы 100,1; болты 6х139,7; PCD-?, разница только в вылете штатный ЕТ38 а этот ЕТ15 долго искал но нашел, хотел ЕТ20 таких нет...
Резина мылица толь в весенней полевой топи... а так не забивается...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 22:34
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
вопрос к тем, у кого 15 диски - как они чувствуют себя - суппорта не цепляют, нравятся вот http://rswheels.ru/node/46913 вот и думаю. замер не предлагать - где я и где продавец...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 22:38
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Говорят не цепляют:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=220316
  Антон74 54 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 13:52
Антон74
  • 54 сообщений
  • Ховер Н3 (Н5) LUX
Вроде всю тему прочитал, не нашел отзывы про Cooper Discoverer S/T Maxx, на других форумах их тоже не много. Хочу себе весной поставить 265 75 16, предыдущий сезон отьездил на Cooper Discoverer S/T, интересна разница между ними при езде по асфальту, так как S/T по моему мнению жестковата, все неровности чуствуються. По бездорожью и S/T устраивает, но до него еще надо доехать.
Cooper Discoverer S/T MaxxИзображение Cooper Discoverer S/T Изображение
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 14:41
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Взял себе тоже S/T Плотно изучал эту тему. S/T maxx – тяжелее и усиленная боковина. Протектор в копейку. Так что если не планируешь лесть в суровый коряжник то менять смысла не вижу, ИМХО разумеется.
Взял 15 диски на S/T Все сидит хорошо ничего не цепляет ЕТ-0. А ссылка не рабочая, так что хоть размер отпиши
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:21
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Подскажите такую кто нить катал,как она себя ведет???
Я такую резину 3 сезона использую, размер 245/65R17.
По асфальту едет замечательно и по сравнению со штатной резиной шума практически нет. По легкому бездору едет достойно, в грязь, по самое небалуйся естественно не соваться! Хоть на шинах и написано M+S, но в мороз становится жесткой, на льду можно ехать только на полном приводе и очень акуратно, по снегу на полном гребет хорошо.
Резюме - недорогая резина, отлична замена штатной. Использовать лчше по сезону (с весны до осени)
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:33
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
[quote name='Антон74' date='19.12.2012, 13:50' post='302561']
не нашел отзывы про Cooper Discoverer S/T Maxx, на других форумах их тоже не много. Хочу себе весной поставить 265 75 16, предыдущий сезон отьездил на Cooper Discoverer S/T, интересна разница между ними при езде по асфальту, так как S/T по моему мнению жестковата, все неровности чуствуються. По бездорожью и S/T устраивает, /quote]
Средняя резина, поэтому и отзывов мало. Между ними мало разницы. Они и на осфальте никакакие и на бездорожье без достоинств.
Не сильно лучьше какой-нибудь КАМЫ, но существенно дороже. Красивая всесезонка.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 15:03
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
ни кто из спецов не подскажет про использование МТ в условиях зимы?
Я конечно не спец, но не рискуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Словом я ездил на гудричах Бф мт зимой и в оттепель. Полный разброс типа вождения сложно. И так на грунте ничего, на снегу тоже пока не отпалируешь чашу снега в которой колесо. А вот выезд на ровную дорогу... которая покрыта утоптоным снегои и присыпана свежим :AllSmail (31):
Машину носит как на котке. Тормозной путь неимоверный. Тормозил втыкая машину в обочину, пару опасных моментов хватило чтоб вспомнить что я смертен. И вообще любое всесезонное предложение это бред. Зима- значит зима и нечего тут выдумывать.
  profesor 100 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 15:17
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
в том году в феврале на гудриджах мт чуть не разбился на трассе, дорога была чищенная, но с прожилками льда.Вот как то так, скорость была 60. Для себя тока зимняя резина с шипами. :AllSmail (31):
Отправлено 21 December 2012 - 17:15
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Великое заблуждение о безопастности полного привода. Трогаясь на заднем мы чувствуем какой плохой разгон, скользкая дорога. И как следствие ощущаем опасность. На полном мы получаем лучший и более увереный разгон. Что происходит в голове? Подсознательного ощущения опасности нет тк мы обмануты разгоном. Однако торможение всегда одинаково. И машину несёт юзом или АБСит одинаково. Тормозной путь оказывается болше расчётного. Я на МТ наоборот отключил чтоб ощущуать постоянно как плоха дорога под колёсами. И шёпотом добрался до гаража с зимкой.
  ИГОРЬ 60 23 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 04:45
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
  • 2011г тойота камри v-40 2008г.
Всем привет! На осень купил Кордиант off road 235/75/15. Накатал 2800км. Очень доволен. Не шумит, мягкая, отбалансировалась без проблем, ну и гребет конечно. Езжу не включая ПП там, куда раньше и смотреть боялся.
Отправлено 26 December 2012 - 09:21
КАС_Н5
  • 450 сообщений
На осень купил Кордиант off road 235/75/15. Очень доволен. Не шумит, мягкая, отбалансировалась без проблем, ну и гребет конечно.
Резина для осени хорошая , но вот с размером переусердствовал. Это ж менее штатного, совлем не внедорожный размерчик. Да и если переходить с 17 дисков, то на 16-ые. Не так дёшево, зато более практично.
А размер от 245/75R16 рулит :AllSmail (31):
  ErmaKs163 42 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 14:24
ErmaKs163
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0л МКПП, 2011г салон от Н5
это мои лето Dunlop Grandtrek AT3 245/70/16
и как на машине
а это мои зимние Nokian Hakkapeliitta 5 275/65/17 и рядом для сравнения летние
и на машине
летние нужно будет продавать и покупать нормальный размер ))) на машине сделан лифт 60 и бодик 40.
Нас не возможно сбить с пути,нам пофигу куда идти
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 14:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Зимние одобряю, сам раньше на таких ездил, но пришлось сменить на 275/70/16 Хак5 :ranting_w:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 15:38
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
я дико извиняюсь.. может этот пост должен был быть в "ваша обувь"?
Отправлено 29 December 2012 - 16:40
ErmaKs163
  • 42 сообщений
изменился размер диска, а так все осталось как и было, зато мне теперь нужно лето продавать и что то покупать в этом же размере, лето на 16 у меня ))) только боюсь диски с вылетом, могут такие и не влезть ))
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 17:38
Лука Брази
  • 255 сообщений
... отзывы про Cooper Discoverer S/T Maxx...
ммм... ездили на той и другой, чтобы такие заключения делать?
H3 "White Angel"
Отправлено 07 January 2013 - 22:10
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Хочу ещё раз настоятельно напомнить что МТ хоть и едет по грязи супер но зимой на ней нельзя. http://m.youtube.com/watch?client=mv-googl...lldescription=1 это я на „бф гудричах км2”
