Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 20:10
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
здраствуйте...подскажите сегодня поменял полностью ходовую левый перед (кое-как удалось избежать поломки тормозной трубки.....далее вопрос при замене правой стороны сайлентблоки верхних рычагов необходимо будет открутить тормозную трубку кот. идёт к супорту ( боюсь она неизбежно сломается)вопрос1----не подскажите номер этой самой трубки и есть ли аналоги при замене?????.........далее там ещё идёт что-то вроде блока двойника тормозной системы из кот. отходят тоже две трубки кот. отходят на датчик абс ,если я не ошибаюсь ( вопрос 2- подскажите номера этих самых двух трубок???) вопрос 3 кто сталкивался с этой проблемой спасибо и при снятии верхнего переднего рычага сколько тормозных трубок придётся открутить.....спасибо.....
Отправлено 10 May 2012 - 20:20
К сожалению некоторые товарищи поспособствовали закрытию инфы по структурному строению систем авто от экспокара......... , а то как гуру востребованность теряют. :kol_drinks:
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 20:48
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Еще есть такая вещь как замена тормозных трубок! На армированные! Улутшают тормоза на разы! Нащи резиновые видно при нажатии еще и раздувает как грелку! Невидел конечно , но при замене тормоза начинают работать на 30% эффективнее! Кто что скажет?Сам не ставил! Пока ищу оналог ! Или делать на заказ! Кто побывал ставить именно на ховер! Опыт был только на туареге! Порадовало!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 10 May 2012 - 20:49
Отправлено 10 May 2012 - 20:58
Неармированных просто не бывает!.........с русским языком давайте поближе!
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Олег ? Вопрос к тебе наверное!Как не бывает? А какже шланги как у керхера? С металическим контуром?
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 10 May 2012 - 21:00
Отправлено 10 May 2012 - 21:03
Наверное перечитаешь и поймёшь! Не сразу понял... что имелось ввиду под армированием?....чисто металл?...... так это не априори,- арматура разная бывает вплоть до кевлара!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:04
техник-сан
  • 828 сообщений
Может все таки шлангов?, и ессли есть опыт на тугрике, чего спрашивать - делиться надо...
Отправлено 10 May 2012 - 21:07
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Наверное перечитаешь и поймёшь! :kol_drinks:
Смотри : есть с металлом, а есть с веревкой! С металлом прочнее! Вот именно с металлом и хочу поставить. Вот и хочу услышать твое мнение? Что скажешь? Стоит?
Отправлено 10 May 2012 - 21:10
См. выше...............только металл имеет свойство ломаться при больших ходах рычагов.
Отправлено 10 May 2012 - 21:13
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Все прочитал!
А если с запасом и на скручивание как пружину? Удлинение трубки тоже ведет к ухудшению ?
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 10 May 2012 - 21:14
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:14
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
после покупки эт одно а через год после покупки при пробеге в 9000 по гарантии точно не заменят.
Тут даже и думать о гарантийной замене, при пробеге 9000, не стоит. Я пробовал свои поведенные диски по гарантии "вылечить". Написал в ИРИТО и что толку: "в соответствии с п.3.8 гарантийной книжки данный случай не является гарантийным" http://www.hover-club.ru/forum/topic6862s80.html
Сообщение отредактировал hellosergey: 10 May 2012 - 21:17
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 10 May 2012 - 21:18
Все прочитал!
В принципе,-нет, но спираль имеет больше возможностей обо что-нибудь тереться.
Отправлено 10 May 2012 - 21:19
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Все прочитал!
а зачем тебе это надо)))) ну поставил на 4 года... проблем не знаешь....не лазиешь...но вот закиснет всё...и намучиешься)))...а так хоть раз в два года полазиешь....приведёшь всё в порядок...,самому приятно))))) :kol_drinks:
но мой вопрос остаётся открытым...хотя в экзисте что-то нашёл похожее.....и цены небольшие....пользуюсь вот этим справочником: http://autotibet.ru/about/info/hover_catal...hover.php#40200
Отправлено 10 May 2012 - 21:26
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Всем спасибо! Буду думу думать!
Отправлено 20 May 2012 - 20:32
Pani Olga
У меня, через пару месяцев после покупки, машин начал тормозить "яичком" Т.е. плавными рывками. В Еврокоме попросила определить из-за чего это происходит. С гацкими улыбочками меня слушали, наводящие вопросы задавали "а не скользко ли было?" и т.д. Что я, видимо, такая тупая, что не знаю, что это абс включается. А я знаю, что это не хрена не абс, а скорее всего дики повело. В общем сволота еще та в этом Еврокоме. Посмотрим, говорят. Посмотрели. Ничего, говорят у Вас там не выявлено все в порядке, а когда кажется, креститься надо! Гондольеры ещё те! Я, главное, не просила ничего мне по гарантии менять, потому что знаю, что это не гарантийный случай. Просила определить что и где!! Плюнула на них, потом, думаю разберусь, у меня шестой месяц беременности шел. А потом мне уже совсем не до этого стало...
Сейчас заметила, что передние диски запачканы чёрным налётом. Это у меня там что-то трется? Из-за этого видимо нагреваются диски и при заезде в лужи их ведёт? ... Если чё сморозила, чур тапками не закидывать...
Сообщение отредактировал Pani Olga: 20 May 2012 - 20:33
Отправлено 20 May 2012 - 20:41
Да не.... :kol_clapping: только маленький шлёпанец.....это налёт от пыли тормозных колодок, вещь обычная!
Отправлено 20 May 2012 - 21:01
Pani Olga
Ну, хоть это радует... Ну, почему же диски все таки искривились?? До этого столько машин было и никогда с этим явлением не столкнулась.. :kol_friends:
Отправлено 20 May 2012 - 21:03
Такое обычно бывает по весне, когда раскалённый диск окунается водой из лужи...
Отправлено 20 May 2012 - 21:33
Pani Olga
Хрень какая-то... Получается, что я за 20 лет ни разу разогретыми дисками в лужу что ли не попадала?? Или диски у Ховера из фольги...??
Отправлено 20 May 2012 - 21:46
Пани,... шож ты так ругаешься......... ну бывают в жизни огорченья, не я же твой авто собирал.... :kol_clapping:
