Сообщений в теме: 1906
Отправлено 11 May 2014 - 05:27
Вот номера по Tokico перед Е 3708 и зад Е3502
Заказал, 13 придут поставлю. О результате отпишусь :AllSmail (31):
  UNR 145 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 09:51
UNR
  • 145 сообщений
Добрый день! У меня hover H5, пробег 55 тыс. Стала сильно пробивать задняя подвеска. Что именно покупать для замены амортизаторов и пружин? (менять буду и перед и зад). Тему почитал, какие амортизаторы лучше ставить? Причем, если возможно, чтобы было одновременно более-менее мягко и под нагрузкой не пробивало. +машинку сделать повыше хотя бы на 2-3см. Стиль езды пенсионерский, неспешно, аккуратно... но на ямах и лежаках не торможу. Поскажите каталожные номера, а так же остальные аксессуары для замены (пружины, какие-то втулки, пыльники от 2110, крепления и тд), чтобы в магазин по 5 раз не ездить. Спасибо!
Hover H5, 2011, бензин
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 18:47
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
Созрела тут у меня одна интересная идея: методом замены жидкости чисто гидравлического амортизатора на более низко- или высоковязкую делать его мягче или жестче, в зависимости от потребностей или сезона.
В теории все выглядит очень просто:
1. Сверл...
Вопрос как из 90-х. Когда были перестройки, не платили зарплату и ,главное, не было запчастей я такой ерундой с тойотовскими стойками занимался. Но тогда уж их делать разбойными. А жесткость можно регулировать перепускным клапаном установленный на самом штоке. А лучше найди денег и купи нормальные АМы, кулибин 21 века.
Просто Евгенич
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 09:26
UNR
  • 145 сообщений
Удалите, пожалуйста, сообщение.
Отправлено 04 June 2014 - 05:36
Вообщем нормально все с амами, жестче не стало, но авто стало более подтянутое и меньше клюет передок. Да, кстати, авто приподнялось на сантиметр точно. Поставил вот такие Tokico перед Е 3708 и зад Е3502.
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:40
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Здравствуйте коллеги! А родные амы сколько ходють? Пробежал 15 тык, замечаний вроде нет, а в перечне работ на ТО-20т. обозначена замена. Вот и думаю стоит ли лезть в работающий механизм.
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
  Forest 141 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:35
Forest
  • 141 сообщений
Не мешай работать, устраивают - так чего туда лезть? У них на 30тыс км там ещё и замена ШРУСов написана =)
Отправлено 25 July 2014 - 11:06
ТурбоСани.рф
Всем привет! Сам не Ховеровод, занимаюсь запчастями. Менеджер привез клиенту на Hover 2005 года амортизаторы: передний 2905100-F00-B1 и задний 2915100-K00-A1. Задние подошли, а передние вообще не те оказались. Здесь на форуме нашел FAQ и вычислил, что передние нужны были 2905100-K00-A1 если я правильно понял. Вот теперь вопрос - от чего амортизаторы 2905100-F00-B1? В интернете они тоже бьются на Hover, есть подозрения, что они на более новую модель. По вашим машинкам нет хороших электронных каталогов, возможно вы подскажете из личного опыта?
Отправлено 25 July 2014 - 11:14
Forest
  • 141 сообщений
Может быть, не те привезли? По каталогу всё верно http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=19418 Или попробуйте связаться с ирито.
Отправлено 25 July 2014 - 12:07
ТурбоСани.рф
Да, по фото отличаются с тем что нам прислали. Попробуем сверить по номерам.
  Zigleon 8 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 21:27
Zigleon
  • 8 сообщений
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня Ховер 5. Сейчас пробег 8т. С 6,5 началось какое-то потюкивние спереди при движении на неровной дороге, по звуку напоминающее чем-то звук включенного поворотника. Особенно когда едешь по холмам и подвеска вся работает во всех направлениях. Два раза был у офдиллера в Орле (ВЧ-Сервис - убожество полное). Первый раз подняли, осмотрели, вывод - все нормально. Только подкрутили снизу оба передних амортизатора. Потюкивание не прекратилось и стало просто бесить. Пытались даже просто вручную раскачать стоящую машину (но довольно трудно это сделать и только с боков) поэтому посторонних звуков не было. Приехал второй раз, посадил мастера, поехали кататься, слушал-слушал, сделал вывод - возможно втулки стабилизатора. Подняли второй раз - втулки нормальные, но вытекли оба передних амортизатора, причем сразу, все в масле (при первом осмотре были нормальные). На замену, случай не гарантийный, поменяли (3800р. с работой). Потюкивание как было так и есть. Уже не знаю что и делать и куда ехать. Почему хоть амортизаторы оба сразу навернулись? От подкручивания не могла это произойти? Стиль езды пенсионерский, спокойны и аккуратный. И еще одна ситуация: на трех колесах износ тормозных колодок равномерный, диски умеренно припорошены, а переднее правое - весь диск не просто черный, а угольно черный и суппорт черный. Начал домахивать мастера. Ответ: у вас износ колодок равномерный, возможно на заводе поставили из разных партий. Так может быть или это совсем ненормально? Буду рад любым ответам-советам, достало уже все.
Отправлено 01 August 2014 - 21:32
Колодки у тебя гремят надо пружинки или подогнуть или поменять
  alsat 23 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 21:37
alsat
  • 23 сообщений
  • бензин 2.0 мод8
или колесные колпаки болтаються
Отправлено 01 August 2014 - 21:41
уловки сервиса....полил маслом слесарь нормальные амы.....и денежку на бочку.....
эх.....доверять никому нельзя.....
Да.....ты не первый с амами такой.....
да....забыл спросить....Амы забрал? которые сняли...
Отправлено 01 August 2014 - 21:54
Вряд ли забрал "потёкшие". А "мастер" отмоет от масла и поставит вместо новых на другой Ховер. А новые потом продаст.
А возможно, поставили те же самые амортизаторы, только отмытые от масла.
  Zigleon 8 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 22:32
Zigleon
  • 8 сообщений
Амортизаторы действительно были потекшие, еще до поездки лазил под машину и увидел. Поэтому ничего не поливали, из ремонтной зоны не уходил, поднимали и меняли на новые при мне. Поставили действительно новые из упаковки. Старые не забирал, остались там валяться. Еще слесарь, для показания неисправности, старые амы сжал, они так и остались, не распрямились.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 07:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
они же не "газовые", что бы "распрямлятся"
Посмотрите рулевой карданчик, была тема у меня тоже постукивало, нужно сдвинуть их по рулевому валу(на сколько я помню)
Отправлено 02 August 2014 - 07:47
Меняются по гарантии с таким пробегом.
Ещё раз проверить ВСЁ крепление стабилизатора! Передние разрезные втулки погут давать такой звук.
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 09:29
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Где можно подтвердить вашу инфу? При 20 тыс тоже потекли, в сервисе сказали что не гарантийный случай. Теперь вот выбираю какие заказывать.
Штирлиц задумался. Это ему понравилось и он задумался еще раз.
  Zigleon 8 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 10:13
Zigleon
  • 8 сообщений
Амортизаторы - газо-маслянные или масло-газовые, не знаю, как правильно. Новые перед установкой слесарь сжимал и они медленно распрямлялись самостоятельно. По гарантии они не меняются ни с каким пробегом. Сам думал, что можно. Инженер по гарантии открыл сервисную книжку, а там длинный перечень всего, что гарантии вообще не подлежит, в том числе и амортизаторы. На счет колпаков - не знаю - вроде сидят крепко, но попробую снять и проехать до дачи. На счет пружинок, тоже не знаю, звук бы был более "металлическим", наверное. Да и звук чудной и не стабильный, слышен только на маленькой скорости при закрытых окнах. Может то усилится, выдавая серию тюк-цук-цук-тюк, то одиночный тюк-цук, то вообще пропасть на некоторое время, то слышно довольно хорошо, то еле-еле. И слышится как по центру. Когда посадил мастера, то он, как назло, вообще был единичный и еле прослушиваемый. Хотя за полчаса специально проехал по этой дороге, слышался хорошо, особенно при развороте. При развороте пришлось правой стороной заехать на холм, т.е машина получилась под уклоном градусов 25-30. При съезде с разворотом звук слышался нормально. То ли от переноса центра тяжести, то ли хрен знает от чего. Про карданчик ничего не могу сказать. Все возможные причины записал. Надо либо съездить на другой сервис, не к официалам что-ли, да времени особо нет. Самое обидное, что смотрели три слесаря и ни один точно не может определить причину. Вернее, вообще, не видят поломки. Ну, сломалось что-то и сломалось, отремонтировали-заменили, сел и поехал дальше, а тут... Честно говоря, ни с одной машиной столько на сервис с новья не ездил, даже с жигулями семеркой (тогда сразу, помню, вылетела втулка стабилизатора полностью, грохот стоял тот еще). Здесь же уже был 6 раз с разными причинами, начиная от перегоревшей лампы ближнего света, лопнувшего зеркала и до обычного ТО. Впереди еще ТО1 и герметизация дверей (течет задняя багажная и правая пассажирская). И звук этот еще.
