греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  extraoar 14 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 19:28
extraoar
  • 14 сообщений
  • бензин, 2,4L, МКПП, 2013г/в
вот люди....
там то же самое,что на наших тазах...
технология одинакова....
найди моториста частника..
Мне один адресок дали, но уже поздно у нас пол одиннадцатого, завтра созвонюсь
Отправлено 04 July 2016 - 19:30
завтра созвонюсь
вот и свечи там вывернешь и радиатор посмотришь и т.д.
договаривайся пока гбц не повело...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 July 2016 - 19:31
Отправлено 04 July 2016 - 19:35
extraoar
  • 14 сообщений
потому что на холостых тосол прет в цилиндр,все зависит в какой системе давление вышеСвечи выверни и все будет понятно
Понял, если свечи мокрые в тасоле значит ТАК И ЕСТЬ прокладка
Спасибо ВСЕМ, напишу, на днях что было
Отправлено 04 July 2016 - 19:42
если свеча девственно чистая..как новая ....
то в этот цилиндр попадает ож...
вообще моторист сам всё увидит...
Отправлено 04 July 2016 - 19:46
extraoar
  • 14 сообщений
Спасибо, надо бабло на ремонт готовить, ладно хоть магазин "Китай город" есть запчасти любые есть
Отправлено 04 July 2016 - 20:04
extraoar,Прогар ПГБЦ тоже в разном месте бывает,с попаданием антифриза в масло и без.У тебя похоже 2-ой вариант.Какой пробег у тебя?
Отправлено 04 July 2016 - 20:11
extraoar
  • 14 сообщений
пробежал 56 тыс всего
Отправлено 04 July 2016 - 20:27
Ну и что,у меня на 51.5 пробило.Вот посмотри http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39818&page=5#entry963647
Отправлено 04 July 2016 - 20:53
extraoar
  • 14 сообщений
Нифига себе, это такая щель? Я удивлен, короче завтра поеду к спецам, надо похоже разбирать
  course 830 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 22:20
course
  • 830 сообщений
Ребят, а кто подскажет с такой проблемой,  Н5 2,4л, был пробой прокладки ГБЦ, меняли прокладку и помпу сразу. После замены уровень ОЖ на месте, но машина стала горячее, точнее горячее она стала еще до пробоя...
Т.е. в абсолютно том же конфиге: лебедка, сетка перед радиатором и т.д. раньше темпратура по трассе была 92-93гр, теперь с бореем который ВКЛ на 93гр держит 93-94 по трассе... в городе все нормально температура в пределах 89-92-93, но выходу на трассу и стабильно 94... ВРоде не критично, но так не было.
Радиаторы недавно качественно помыты, раздвигались оба, сначала воздухом, потом химией и так несколько раз. Т.е. к радиаторам претензий нет, они точно чистые и между ними тоже.. не было бы мультитроника я бы  не знал, т.к. на приборке стрелка как влитая стоит, а мвльтик показывает каждый градус...
В чем может быть причина что мотор стал "горячее"?
п.с. система выглядит чистой, патрубки без налета и т.д., т.е. проблем с проходимостью системы вроде бы нет, или это как то можно проерить более точно?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 22:58
  • 1755 сообщений
Вы из-за одного градуса переживаете!? А вы не думали, что "чистые радиаторы" постарели: снаружи патиной покрылись, а внутри - карбоксилаты из ОЖ несмываемую плёнку образовали, - вот вам и плюс один градус...
Отправлено 14 July 2016 - 23:01
course
  • 830 сообщений
дело в том что на 93гр у меня Борей включает на 30% вентелятор, на сколько без него теплее станет я хз. По карбоксилатам уже нашел ссылку на 10 странице на промыку Моторесур, закажу на днях и отпишусь. Мне тоже это видится единственной причиной
Отправлено 14 July 2016 - 23:58
  • 1755 сообщений
Предположу - не насколько. При движении на высокой скорости (по трассе) естественного потока воздуха через радиатор достаточно и он существенно мощнее, чем может продуть вентилятор. У вас нет повода для беспокойства - не мешайте машине работать. Тревогу можно бить если температура выше сотни поползёт.
Отправлено 15 July 2016 - 00:03
course
  • 830 сообщений
но промыть все таки промою :) В субботу поеду протягивать голову, после замены проехал почти 2т.км...
Отправлено 15 July 2016 - 00:06
А надо ли?,я вот ничего не буду протягивать
Отправлено 15 July 2016 - 00:09
course
  • 830 сообщений
с завода протянул бы, как "коллеги" на драйве советовали, до сих пор бы на родной ездил... 30-40т.км надо тянуть у нас... В общем в субботу дотяну, кино выложу на драйв, какие болты и на сколько протянулись.
Отправлено 15 July 2016 - 00:16
Сколько не тяни,все равно продует её,слишком теплонагруженный мотор,и от качества прокладки конечно многое зависит
Отправлено 15 July 2016 - 00:19
course
  • 830 сообщений
Ну для борьбы с теплом поставил Бориса (Борея), прокладка японская многослойная металлизирования от L200 [font="arial, sans-serif;font-size:small;"]MD 346925, надеюсь походит. Есть у нас народ же кто далеко и за сотню уехал на родной...[/font]
Отправлено 15 July 2016 - 00:23
Конечно есть,и даже на родной  .овённой прокладке и без протяжки заметь
Отправлено 15 July 2016 - 00:26
course
  • 830 сообщений
Фномен не иначе, но обжегшись молоком уже на воду дуешь :)
