Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 22 October 2015 - 10:50
ШМ можно замкнуть постоянно, мотор выкинуть, на управляющие провода поставить релюшку, чтоб контроллер якобы видел замыкание обрубков полуоси
Отправлено 22 October 2015 - 11:15
начинай буксовать и включай авд, сразу получишь удар
а никто про букс и не говорил ...
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 12:12
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Миш
про какой "механизм блокировки" пишешь?
Юр я пытаюсь объяснить про механизм переднего моста...
у бензина стоит блок управления подключения переднего моста...поэтому когда он отключен кардан не крутится...на ходу
а у нас стоит электромуфта (с обрубками как ты пишеш) на левой оси...которая идет на блок и согласно алгоритму работы ТОД задействована при включении режима по требованию...при Н2 она не отключается полностью...по этому и крутится кардан
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 October 2015 - 12:16
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 12:28
Что то все у вас тут перетрахалось. По второму кругу хоть начинай
клац мышом
Отправлено 22 October 2015 - 12:34
а у нас стоит электромуфта (с обрубками как ты пишеш) на левой оси...которая и...
не на левой, а на правой
а электромуфта(эт как ты пишешь :kol_good: ) которая обрубками управляет. эт как я писал :shok: называется у нас на форуме ШМ (шайтан машинка)
Отправлено 22 October 2015 - 12:53
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
это смотря как смотреть...
ну и хрен с нею....а у меня будет так
и вообще мы не про ту муфту говорим...а как она работает я писал выше...ну а Мегавольт просто болле доходчиво объяснил по алгоритму
та электромагнитная муфта стоит в коробке...
а эта электромуфта(ШМ) на обрубках...
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 October 2015 - 12:54
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 12:56
что значит как смотреть? :shok:
у тебя руль с какой стороны? :kol_good:
Отправлено 22 October 2015 - 13:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
сама дура.... :shok: :kol_good:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 13:02
та электромагнитная муфта стоит в кор...
ну тогда Миша-ты не прав!
вот твоя цитата
изучай матчасть
по приводу уже давно всё 100раз пережёвано, не охота ещё раз рассказывать, просто скажу что кардан не из-за этого крутится, короче учи матчасть :kol_good:
Отправлено 22 October 2015 - 13:05
это не верная терминология. ШМ никакая не электромуфта.
Отправлено 22 October 2015 - 13:47
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
нет это муфта...открой умную книжку возьми ручку и зачеркни...а то видать они механическую часть там не так обозвали :kol_good:
даже скажу на какой странице 15-244
а по поводу ШМ это я просто приписал
вот блин..
сейчас позвонил бывшему агрегатчику с Ирито...
он мне тогда объяснял клятвенно и утвердительно...что муфта у нас постоянно задействована...
а сейчас заднюю включил...
все нахрен больше не верю....пока сам не пощупаю :shok:
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 October 2015 - 13:24
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2015 - 15:23
Постоянно муфта не задействована, в режиме 2Н передний кардан вращается по инерции за счет небольшого поджатия фрикционов, его можно затормозить и остановить, на муфте, в этом режиме, напряжение отсутсвует. Для эксперемента можно на яме или подъмнике одной рукой держать передний кардан, а второй крутить задний кардан, лучше это делать вдвоем, один держит передний кардан, другой задний крутит. И все станет ясно и понятно. Усилие там не большое, но достаточное для того, чтобы раскрутить по инерции передний кардан в движении. По сути передний кардан находится в свободном вращении. При резком ускорении задний кардан крутится быстрей переднего, и только при стабилизации скорости передний кардан за счет инерции начинает догонять задний. Передняя ШМ нужна для снижения нагрузки и механических потерь в трансмиссии. При подключении ШМ диференциал начинает крутить передний кардан, из-за чего возникает дополнительная нагрузка. Если она мешает, то исключить ее из работы особого труда не составит, переделка схемы минимальная и простая.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 15:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
Переделка проводки по аналогии с бензинками? Саш, у меня прокатит? Так как хабы.
Отправлено 22 October 2015 - 16:03
Нет конечно. Там ТОД работает по обратной связи.
Да все можно сделать, и под хабы в т.ч.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 17:19
domoi
  • 814 сообщений
Недавно менял крестовину на переднем кардане.Заехал на яму,залез под машину Кардан не крутится(включён полный привод),включил зажигание ,выключил авд и Кардан спокойно крутится от руки
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 03 November 2015 - 16:36
Я вам больше расскажу, вывесите заднее колесо и погазуйте на заднем приводе, разумеется на драйве, через некоторое время у вас сам подключится передний привод и выдаст ошибку морганием абс или авд.
+1
эта ошибка, определяется как разность вращения колёс, т.е если долго буксовать из-за разности вращения может вылететь ошибка, к муфте это отношеня никакого не имеет
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 18:45
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Совершенно верно, правая полуось отключается при включенном зажигании, а не наоборот. Спасибо за подсказку, а то я уже решил, что у меня ш-м сломалась, начитался здесь теоретиков, чуть не начал в ней ковыряться. И кардан передний вращается всегда (и в Н2 и в AWD). Крестовину у меня разбило при езде именно в Н2. Вот только вращаться в режиме Н2 он возможно начинает после достижения определённой скорости, вибрация начиналась после 60 км/час.
Отправлено 09 November 2015 - 18:49
зачем ей отключаться? пояснить можете?
Отправлено 09 November 2015 - 19:54
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А ты попрежнему строишь умника, года 2 я сюда не заходил. Спроси у китайцев. Я считаю, что особого смысла в отключении ее нет, если передний кардан в режиме Н2 всёравно вращается.
Отправлено 09 November 2015 - 20:03
выглядит как очередной маразм
Сообщение отредактировал юрокSP: 09 November 2015 - 20:04
