Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 14:29
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
tunguz88, Помогло ненадолго. В итоге заменил бензонасос.
именно также себя вел? только первый пуск сложно запускался? у меня крутит 5 сек, потом сразу схватывает как ни в чем не бывало
  veps 3165 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 21:02
  • 3165 сообщений
tunguz88,Да. Постепенно из плавающей неисправность превратилась в постоянную. Есть версия что обратный клапан в бензонасосе постепенно терял герметичность.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 21:14
  • 7075 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 10:37
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
У меня проблема оказалась в газовом редукторе!
Как только в баке кончился газ - стал заводиться нормально!
  course 830 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 12:59
course
  • 830 сообщений
Можно подробнее? о проблеме? что с ним было? как проверить что именно оно? Перекрыть газ на баллоне?
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 21:18
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Народ, подсказывайте идеи. Голова кругом идет. Ехал, никого не трогал, как вдруг взяла и заглохла. При прокрутке потом еще пару раз трепыхалась (как будто бензин кончился) и потом только стартером крутит. Бензин не подает ни при включении зажигания, ни при прокрутке. Бензонасос исправен (реле замыкал накоротко), бензин есть. Подумал на ДПКВ - заменил на бош волги. Не помогло. Снял осцилограмму - перепутал провода ДПКВ. перепаял. Не заводится. Искру проверял - знаю, что так нельзя, но ведь если совсем недолго, - выкрученная свеча придавленная к массе, - искры нет. Предохранители проверял - целые. Не смог подключится торкью (но это за догму нельзя принимать, торкью то и на исправной машине не всегда коннектится, однако настораживает) Главное реле зажигания (то что запитывает датчики) проверял - включается. Из еще не проверенных вопросов - кто знает амплитуду сигнала с ДПКВ? в какой момент должна погаснуть красная мигающая машинка с ключиком на панели приборов (ну типа ключ прочитался)? Подкидывайте идеи, что еще смотреть....
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 22 June 2019 - 22:01
  • 7075 сообщений
вот пока она не погаснет машина не заведется, даже не пытайся и все твои осцилограммы можешь в мусор выбросить. Или на ключе перещелкни закрыто- открыто или на 15минут клему с аккума сбрось. И не надо тупо менять датчики.
Отправлено 23 June 2019 - 06:04
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
И перщелкивал, и акб снимал (заряжать). И всё ж - в какой именно момент она перестает мигать. Посмотри на своей машине - при включении зажигания она гаснет или все ещё мигает?
Отправлено 23 June 2019 - 09:04
  • 7075 сообщений
Ключ вставляю мигает, поворачиваю зажигается и как все индикаторы , через 1-2 сек. тухнет и все больше не горит - заводим.
Отправлено 23 June 2019 - 09:42
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
да, Игорь Валентинович, ты прав, дело в машинке. А еще обратил внимание - джекичаны не загораются  :kol_sad:  :14: . Выводы печальные получаются.... Неужто ЭБУ так легко помер.... Питание на 17, 18 приходит, зажигание на 1 тоже. масса есть. А вот главное реле не щелкает....
Отправлено 11 August 2019 - 19:04
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Завел! Оказывается кода-то давно слизало резьбу на болтике который держит разъем переднего лямбда-датчика и он же держит массу ЭБУ. Масса отвалилась. В ЭБУ пробило защитный диод по питанию. Получается мозги спалил сам, когда искал проблемы - а всего лишь болтик массы.... ((((
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 11:41
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Всём форумчанам доброго времени суток! Появилась проблема при запуске двигателя не знал куда написать, так что пишу здесь. Суть проблемы в том, что изредка при поворачивали ключа в положение пуск(раскрутка стартером) на приборной панели всё как обычно горит, но пуска не происходит. В основном запускается без проблемм, но бывает и не запускается. Несколько раз поворачиваешь ключ зажигания туда сюда или в течении некоторого времени держишь в положении старт, запускается. Такое ощущение, что где то что то замерзает или бог его знает как это обьяснить. Сегодня утром было -10 градусов, машина с автозапуска не запустилась. Пришёл, пару тройку раз ключь повернул и ноль эмоций, а потом повернул ещё раз, подержал секунд 5 -10 и запустилась. Вот и не знаю куда копать. Реле стартера поменял не помогло. Может ли быть причина во втягивающем?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 11:47
  • 14774 сообщений
а при повороте ключа в режим стартера вообще тишина или "что-то" щелкает?
Отправлено 20 October 2021 - 11:51
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Поворачиваешь ключь и через секунду или чуть больше слышатся чуть уловимо шёл чек из под капота как будто релюха щелкает
От стартера щелчков не слышно
Отправлено 20 October 2021 - 11:54
Смотри контактную группу на замке
Можеткинь на втягивающее 12 вольт прямо с аккумулятора и все станет понятно
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Так тогда бы хоть с автозапуска без проблем заводилась
Отправлено 20 October 2021 - 11:56
  • 14774 сообщений
Так может она и щелкает?
Тогда я бы начал с силового минусового контакта под катушкой зажигания, чуть открутить и прикрутить намертво
Ну и на клеммах АКБ контакты проверить. Не забыть еще залезть и осмотреть предохранитель на плюсовой клемме
Ну из этой же серии - или АКБ пора менять...
Отправлено 20 October 2021 - 11:57
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Предохранитель на плюсовой клеме впорядке, а остальное попробую
Отправлено 20 October 2021 - 12:08
  • 14774 сообщений
Поворачиваешь ключ и через секунду или чуть больше слышатся чуть уловимо шёл чек из под капота как будто релюха щелкает От стартера щелчков не слышно
Как правило, если не хватает мощности (АКБ села или контакты), то реле часто щелкает  ...
Если один щелчок, то в позапрошлой жизни было, когда бендикс стартера при загустевшей смазке не садился на зубья вена маховика.
помогало или несколько раз "щелкнуть", или чуть сдвинуть машинку на передаче, чтоб венец занял другое место
  veps 3165 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 12:35
  • 3165 сообщений
Aleksandr154,"Вангую" я что причина в сигналке с автозапуском зарылась. Надо копать туда.
