Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 06 November 2014 - 10:26
Удачи, потом раскажешь что было
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 10:28
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Спасибо! Расскажу обязательно!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 10:57
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если турбина работает до 72 град.,а потом перестаёт работать , то дело в системе управления турбиной.Скорее всего это сбой электроники,по какой причине не знаю,в этом слабо разбираюсь.Интересно ,угадаю или нет? :kol_crazy:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 12:27
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Если турбина работает до 72 град.,а потом перестаёт работать , то дело в системе управления турбиной.Скорее всего это сбой электроники,по какой причине не знаю,в этом слабо разбираюсь.Интересно ,угадаю или нет? :valyayus:
Не угадаешь. Потому что при сбое электроники турбина бы всё равно как то бы вращалась
и воздух проходил бы через неё.
Вариант:-турбина клинит при 72 градусах -подшипник?- а может и за лопатки задевать. Плевать на тестирование турбины до этого. Его никто не видел и не проверял.
Интересно, угадаю, или нет??
X5 TD AT 2012г
  bird564 85 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 17:31
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Вариант:-турбина клинит при 72 градусах -подшипник?- а может и за лопатки задевать. Плевать на тестирование турбины до этого. Его н...
Не угадал.
Угадал частично.
spec@
Сергей, респект тебе. Как всегда я в твоих возможностях не сомневался.
тогда ездий так, раз она у тебя исправная
Не корректно так советовать соклубнику.
Максим
Отправлено 06 November 2014 - 21:01
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Xgrows,spec@
Озвучьте решение этой проблемы, всем очень интересно.
Максим
Отправлено 06 November 2014 - 21:11
во всём виноват вакуум...который (как ни странно) управляет работой турбины...вернее вакуумный клапан
Отправлено 06 November 2014 - 21:22
Григорий , ты имешь в виду шток управления турбы?
На вряд ли это оно.
Я ставлю на неисправность крыльчатки турбы.
Отправлено 06 November 2014 - 21:28
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
На вряд ли это оно.
Все просто уже решено, Сергей (spec@) выяснил и устранил причину, она заключалась в Клапан ВАКУУМНЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
СКЛАДСКОЙ НОМЕР (SKU): 1118400-ED01A
Максим
Отправлено 07 November 2014 - 10:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ждём отчёта с подробным описанием решения проблемы. Т.к. не верю. На холостых вакуум турбине не нужен. Она должна вращаться "на малых оборотах", не зависимо от положения лопаток. Хоть и зависимость работы этого клапана от температуры и наблюдается.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 07 November 2014 - 10:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну, хоть частично угадал.Хорошо,что разобрались с проблемой.
Отправлено 07 November 2014 - 12:47
Хоть и зависимость работы этого клапана от температуры и набл...
+1
уверен что дело не в управляющем клапане, а в самой турбине, как говорится время покажет
Отправлено 07 November 2014 - 13:29
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Дело было действительно в клапане. spec@ Сергей точно диагностировал и выяснил, что клапан пропускает. Поставили пока времянку от тойоты какой-то, пока идет оригинальный клапан. Как только поставили, завели, нажимаешь на газ и патрубок чуть не сорвало (хомут плохо закрепили на впускном коллекторе), он заметно надувается. Вчера ехал с этим клапаном около 30 км во всех режимах (резкие ускорения, резкий сброс газа, высокая скорость, большие обороты) - никаких проблем нет. При резком сбросе газа на 3 передаче только появился звук турбины, который тут все обсуждают (хрюкает) :kol_crazy: Раньше у меня таких звуков не было. На данный момент жду прихода оригинального клапана.
Так она вращалась, но не дула просто.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 13:32
ayam
  • 2712 сообщений
"И все таки она хрюкает!"© :kol_crazy:
Яков, №1452
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 13:41
  • 10230 сообщений
Так она вращалась, но не дула просто. © :valyayus:
Отправлено 07 November 2014 - 13:47
всё ясно..система -ниппель опять флуд попёр
Отправлено 07 November 2014 - 13:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так она вращалась, но не дула просто. © :kol_crazy:
Ещё и создавала сопротивление потоку воздуха засасываемого цилиндрами, вращая через лопатки компрессора турбину.
Отправлено 07 November 2014 - 14:02
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Дело было действительно в клапане. spec@ Сергей точно диагностировал и выяснил, что клапан пропускает. Поставили пока времянку от тойоты какой-то, пока идет оригинальный клапан. Как только поставили, завели, нажимаешь на газ и патрубок чуть не...
А вот всёравно -не верю!.
Ну и что, что клапан пропускал? Есть целая тема про этот долбаный клапан.
При увеличении температуры он наоборот закрывался и не пропускал воздух, т. е. не удавалось создать "достаточное количество" вакуума
для полноценного управления турбиной -выход на максимальные обороты.
Так его пробовали выбросить совсем, т. е. напрямую соединяли. И что? Машина ехала хорошо, только не создавалось "запаса" вакуума для тормозов.
Как на других машинах без вакуумного аккумулятора.
Но турбина то работала! Хоть с клапаном, хоть без.
И при этом выхлопные газы её не крутили???
X5 TD AT 2012г
Отправлено 07 November 2014 - 14:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
дл...
Следуя логике -нет.
Отправлено 07 November 2014 - 14:20
это не знаменитый клапан от исузу
