Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 01:28
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
топливоподкачивающий насос интегрирован в ТНВД, других насосов низкого давления, если не считать "грушу", у нас нет.
Тут разговаривал с диагностами ( несколько вызывает сомнения квалификация, но лучше пока не нашел) У нас не ТНВД сказали. На комон рейле ставится планка высокого давления (немного коряво), смысл ,что в ней идет нагнетание давления и потом непосредственный впрыск. Правильно ли?
И где то там же - обратный клапан на топливо. У меня как будто топливо обратно уходит в бак и потом не могу загнать его в форсунки просто стартером. Свечи исправны, топливо не замерзло, мотаю стартером, а толку ноль. На педаль понажимаю - заводится.
  bashev 135 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:46
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Тут разговаривал с диагностами ( несколько вызывает сомнения квалификация, но лучше пока не нашел) У нас не ТНВД сказали. На комон рейле ставится планка высокого давления (немного коряво), смысл ,что в ней идет нагнетание давления и потом непосредст...
В фильтре тонкой отчистки, вроде стоит обратный клапан может он не держит, когда ставил новый фильтр потряс его подул вроде нормальный но первый четыре заводки были проблемы, далее нормализовалось.
  diman78 6 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:15
diman78
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
Помогите, как же слить соляру с бака? Попалась летняя и похоже не хорошего качества, машина заводится и глохнет...
Отправлено 20 March 2014 - 12:21
Керосина добавь и израсходуй
  diman78 6 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:23
diman78
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
А сколько керосина то, у меня полный бак сейчас?
Отправлено 20 March 2014 - 12:28
Откачай грушей литров 10 и столько же залей керосина
  diman78 6 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:45
diman78
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
Грушей очень плохо качается , сжимаешь её , а она еле-еле разжимается... Какие есть вообще способы слива соляры?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 16:50
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Может крышку бака открыть?
Отправлено 20 March 2014 - 16:57
не лей керосин...запорешь ТНВД
Отправлено 20 March 2014 - 17:03
Интересно чем?
Отправлено 20 March 2014 - 17:30
Интересно чем?
керосином...нашему насосу он категорически противопоказан
Отправлено 20 March 2014 - 17:33
Значит вашему насосу и все присадки противопоказаны
Отправлено 20 March 2014 - 17:37
а чего же советуешь керосин?
Отправлено 20 March 2014 - 17:42
Советую потому что испробывал на своем опыте и не раз,ничего насосу не будет
Отправлено 20 March 2014 - 17:43
балабол
Отправлено 20 March 2014 - 18:20
Парни, я так и не понял из ваших диалогов: Керосину ДА или категорическое НЕТ??????????? Прошу ответить без приколов и однозначно, плиз...
Отправлено 20 March 2014 - 18:41
я постоянно в бак подливаю чистый авиационный на халяву, пробег уже за 40
Отправлено 20 March 2014 - 18:46
Спасибо! Подожду ответа от Саши и Джедая.
Отправлено 20 March 2014 - 18:54
Валер,я свое мнение не меняю
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 19:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Да ничего ему от керасина не будет. Тем более от развода одного бака. А ТС думать надо о теплом боксе. Иначе ни как не слить. Мороженую не слить, хоть и бак снять. чем ее ложкой выковыривать. В тепло ставить и после грушей малость скачать. Дальше по наличию либо антигель, либо керасин.
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
