Сообщений в теме: 3012
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 19:34
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если бы я не смотрел на сайтах и не бегал по магазинам я бы такого вопроса сдесь не поднимал ХА ХА ХА :kol_smile3: И на этом спасибо
Отправлено 17 July 2013 - 19:37
И на этом спасибо
Создаётся впечатление, что большая ёмкость нужна только для того, чтобы было...
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Сначала реши, для чего тебе больше?
ЧТОБ БЫЛО это не есть плохо живу всегда по максимум
Отправлено 17 July 2013 - 19:38
И на этом спасибо
Не понятно, а что ты тогда хочешь то? Если все облазил и оббегал?
Отправлено 17 July 2013 - 19:40
Тогда вот. Смотрел я зимой в магазинах. Из того, что есть в широкой продаже - максимум с размерами штатного - 6СТ-75.
Отправлено 17 July 2013 - 19:48
Значит так записывай,размер нашего посадочного места:Длина 310мм,ширина 175мм,твой аккумулятор Bosch S4 029 95а/ч
Отправлено 17 July 2013 - 19:53
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Посадочное место на дизеле н5 длинна 275мм. ширина 175 вот по этому и нельзя туда длиньше воткнуть да и трубка кандея мешает с одной стороны а с другой жгут проводов
Я про это и говорю что большей ёмкости с такими параметрами я не нашол а на 75Ач они есть в продаже и бош и варта и ещё всякие разные
Отправлено 17 July 2013 - 19:54
Ваше "посадочное место" - это какое?
Отправлено 17 July 2013 - 19:56
Жгут перекладывается,трубка переносится,в чем проблема?
Это туда куда аккумулятор ставится
Отправлено 17 July 2013 - 19:57
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да возможно такое только на зажигалках а вот на дизиле это проблема
У тебя то самого какая? дизель или механика?
Отправлено 17 July 2013 - 19:58
Размер вашего "посадочного места" не совпадает с размером площадки под аккумулятор Ховера H5 TD.
Дизель или механика - странное "или"... Есть и дизельные с механической КПП.
Отправлено 17 July 2013 - 19:59
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
дизели или зажигалка ? (ошибся)
Отправлено 17 July 2013 - 20:03
Я не решился переносить трубку кондиционера или рисковать ей при установке аккумулятора большего размера.
Отправлено 17 July 2013 - 20:06
В багажник поставьте,раз под капотом не помещается
Всем привет
Все всё пишут про АКБ , но вот почти ничего не сказано про ховер Н5 ТД какой на нём стоит АКБ с покупки и кто его менял на какую ёмкость и размеры.
Нужно брать новый а с выбором так и немогу определиться.
Понятно только одно что багажник большой и туда можно любой и несколько в корякозябрить :kol_smile3:
Надеюсь кто нибудь поделится инфой про АКБ для дизеля Н5
я писал - родной был Start 75 а/ч за первую зиму сдыхал 4 раза, при -18 уже не заводил. поставил Varta 95 а/ч в длину 306 мм еле запихнул - забыл...
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот и мне сейчас интерестно есть ли АКБ большей ёмкостью чем 75Ач с нашими посадочными размерами чтоб всал без переделок
а переделки я както не их сторонник
Отправлено 17 July 2013 - 20:08
Слав,я им про такой и толкую,306 в длину,меньше не бывает
Отправлено 17 July 2013 - 20:09
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А как он сейчас себя ведет полёт нормальный?как долго ездиешь на нём?
у меня тоже весь по лету сопливится вот по этому и не только хочу заменить
Выяснили что нет таких.
Отправлено 17 July 2013 - 20:10
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
310 или 306 разница не велика но и 306 нужно забивать :kol_smile3:
