Сообщений в теме: 2103
  werth 12 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 07:50
werth
  • 12 сообщений
  • TD АКПП
... последние нифри заставить работать ТЯЖКО.чё то нифига не блокируют...
Сколько водителей-столько и мнений, сколько машин-столько и альтернатив.
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 08:31
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Ставил зимой, работают оба отлично, нареканий нет.
977-Чёрный
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 19:06
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
вот НИРФИ пробег на нём 20 000 км ручником кое как подключает и в осях огромный люфт появился !!!!
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 19:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Да он и не должен в таком положении!! Колесо то почти вывесилось, он так не работает!!вот Дак подключит, или лока!!
Отправлено 28 August 2013 - 20:09
lexa824)
  • 172 сообщений
А я переживаю что навернул его, поначалу он кстати сразу подхватывал чуть ручником подтянешь и два крутят !!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 20:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Я уже где то писал что Саня (крот) котопый купил его довольно давно и наверно тогда ещё допуски на производстве были норм,нирфы которые щас идут ,скажу культурно наверно попортились(из за расшатанного оборудования),если заморачиваемся насчёт СБ только впередок то моё мнение ДАК,но если только по асфальту гоняем то дак жестковат НАВЕРНО,т последние нифри заставить работать ТЯЖКО.чё то нифига не блокируют,Крот хороший пример, я его нирф всегда ставлю в пример но с сноской НА ВЫШЕ ОПИСАННОЕ, у него он работает отлично,последние нирфи чё то не хотят ну ни как !!!
Интересная новость, конструкцию и угол наклона зубьев не меняли, новые работают также хорошо как и прежние (мой пробежал уже более 100т.км - нареканий нет, на вторую машину тоже поставил НИРФИ - из "новых "), недавно вскрывали Мишин СБ тоже после сотни т.км пробега - состояние отличное, поставили обратно. Причина вскрытия редуктора открутившийся болт ГП - ранее (3-4года назад) при самостоятельной установке были закручены без фиксатора резьбы...
Разницы работы "новых" и "старых" не замечено, "новых" устанавливаем по 3-5 шт. еженедельно ....
Отправлено 28 August 2013 - 20:56
Гриш, а почему не работает ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 21:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Колесо вывешено в воздухе, 80% блокировки не достаточно на блокировки полностью разгруженного колеса.
Думал уже все в курсе принципа работы червячного СБ.
Отправлено 28 August 2013 - 23:23
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Невнимательно читаю!! :technology_tank:
  bashev 135 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 20:51
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Всем Привет! Приобрел самоблок Нирфи в зад.мост для Н5 TD AT. Хочется подготовится к установке, но не как не могу найти номера подшипников, с дифа переприссовывать не хочется. Поэтому обращаюсь с просьбой подсказать, а то уже голова кругом.
Отправлено 06 October 2013 - 19:55
chelnokov
А мне ребята прямо из старого выпресовали и в самоблок запрессовали, и все норм уже 30 т. км. пробежал
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 20:02
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Если снимают с помощью съемников, а не кувалды и зубила, все меняется хорошо.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 20:20
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
неделю назад ставили, все замечательно работают, по земле резко стартую 4 борозды прорыты, и на задке резко стартую 2 борозды прорыты, все замечательно гребет. и на асфальте 2 борозды от шипов на зимней резине)))
Я на Драйв2
Отправлено 06 October 2013 - 20:22
bashev
  • 135 сообщений
Спасибо за инфу.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 21:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Шипы тоже любят прикатку, а то так растеряешь еще до начала зимы :AllSmail (31):
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 23:51
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
привет григорий. разьясни пож. вот если в зад редукторе стоит гп 4,55 а в перед не лезть!? что будет при подключении полного привода? ведь задние колеса будут крутиться при нажатии на (образно!!!) газ на 5 см- 10 оборотов/мин, а передние 12 об/мин... так? или я чего то не допонимаю???
Сергей
  course 830 сообщений
course
  • 830 сообщений
уложишь раздатку
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 23:56
GR_V
  • 4626 сообщений
При разных ГП, или не включать 4х4, или в случае крайней необходимости в 4х4 кратковременно вклычать на скользких покрытиях для преодоления препятсвий и сразу выключать (так же например по инструкции нужно использовать 100% блокировку).
уложишь раздатку
Пока никто не уложил, много кто делал замену ГП по этапно, Витя например умудрился поставить 4.88+СБ в зад, с передней 4.22 поехать на клубную покатушку где без 4х4 не возможно было передвигаться. ..
РК живей всех живых, главное включать голову.
Отправлено 08 October 2013 - 00:15
course
  • 830 сообщений
Я бы так свой агрегат насиловать не стал, даже разный размер резины не рекомендуется... конечно если включать кратковременно то страшного ничего не случится думаю, но я бы не стал...
если все ровно то ГП возьму в конце октября-ноябре.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:19
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Привет! в тот момент (моя) голова сказала - либо 4х4, либо эвакуатор.
я был уверен что там пройду на заднем, а посередине поля понял..что без пер. привода стоять на месте до весны))
а далее большую часть трассы прошел на заднем повышенном - самоблоки не раз выручили.
Ховрентий конечно возмутился, но не подвел.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
