Сообщений в теме: 2199
  hova4ka 47 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 17:04
hova4ka
  • 47 сообщений
Парни,а вот еще момент интересный,ранее упоминавшийся.Нельзя ли сделать так,чтобы яркость экрана не зависела от включенных габаритов!
H2 ЕВРО 3
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 May 2013 - 17:56
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
где в моем одном единственном разъеме
да потому что он не в единственном разьёме, а в дополнительном- маленьком...где тюльпаны...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
Отправлено 12 May 2013 - 17:58
Оранжевый провод из В1... вытащи... и будет тебе счастье!
Гы, лично у меня другая проблема нарисовалась... БЛЮТУЗ!
Блин, всё конектится влёт, а звука вообще НЕТ ни на приём, ни на передачу!???
Ни я, ни меня ничерта не слышно!!!
Авто:Haval H6
Отправлено 12 May 2013 - 18:02
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
Ой, как запущено-то...
Значит так... на этом проводе, который ты показал... с другой его стороны находится БОЛЬШУЩАЯ фишка (мама)... в ней, как-раз и находятся все нужные разъёмы...
не так...то про что ты говоришь у нас не используется...у нас штатная проводка прямо в мафон вставляется
БЛЮТУЗ!
года поставил иподключился такая же хрень была..
телефон соединился, меня слышно, а мне ни хрена...
заработало только с третьей -четвёртой попытки соединения...при чём не сразу а через пару тройку секунд- как прорвало...
и заработало...и работает..
Отправлено 12 May 2013 - 18:16
Тут другое... ни я, ни меня... не слышно.... при этом, вызов проходит, номер определяет... набор совершает. "Музыку" с телефона транслирует без проблем.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 21:04
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Блютуз испытал в первую очередь как майфун поставил,соединился сразу меня собеседник слышет хорошо,испытал на трёх телефонах,правда все нокиа,ну и музыка без проблем.
Андрей
Отправлено 12 May 2013 - 21:09
А где находится Reset? На лиицевой панели, рядом с ИК приёмником, две дырочки... одна, как я понимаю... микрофон... какая из них Reset? Правая, или левая?
Отправлено 12 May 2013 - 21:13
Над жпсной флешкой. Пригнуться надо:)
Отправлено 12 May 2013 - 21:28
Гы, оказывается ей ещё и поклониться нужно...
Кстати, а у всех в настройках экрана... нет настройки яркости?
у меня там только "насыщенность" и "контрастность"... хотя в Инструкции указано, что есть регулировка и "яркость"...
Авто:Haval H6
Отправлено 12 May 2013 - 21:46
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
а кто знает как в винду войти? а то хочу ещё OZI поставить, а в нём при установке надо пароль вводить...другого не нашол... а как не входя в Винду не понятно...а в меню нету входа...
Отправлено 12 May 2013 - 21:48
hova4ka
  • 47 сообщений
Ну,а к чему его подсоединять?Этот,из маленького разъема?
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 21:54
Да прокинь уже проводок в правую стойку (куда Vik рассказывал), и закрой проблему.
Не обязательно. Если стилусом провести над флешкой обязательно в резет попадешь. Не с первого так с третьего раза точно:)
Тотал командер, а из него клавиатуру запустить.
тут например
Отправлено 13 May 2013 - 07:43
Лирическое отступление :) Читаю, читаю "вашу" тему, постепенно забывая про нее - посылка так в китае и лежит ((( Вопрос общий, на счет включения камеры заднего вида: Часто для езды назад не пользуюсь задней передачей и камера не включается. А надо бы ее включится. В установках, помню, можно ее включать всегда. Можно и кнопку дополнительную вывести... Но это равносильно ( а то и дольше, включению задней передачи) Нет ли какого способа автоматически определять движение назад и момент включения камеры?
Отправлено 13 May 2013 - 08:13
Сразу же сделал "по-уму"...
1. Камеру запитал от розетки в багажнике
2. На "балалайку", на включение экрана, вывел параллельно сигнал от фонарей З/Х и +12В от прикуривателя через выключатель.
Когда нужно включил и посмотрел кто там сзади присоседился... без включения зажигания и задней передачи. :smile169:
Гы, заказывай в кЕтае и ставь гироскоп... и "будет тебе счастье"© :padstalom_178:
  a.a.ryzhov 14 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 15:46
a.a.ryzhov
  • 14 сообщений
Продолжение лирического отступления :)
вот до чего люди сложные есть, ну просто диву даюсь.
Вместо того, чтобы взять и проверить местонахождение своей посылки, бегом на форум, лишь бы написать что нибудь, раз домой на блюдечке не принесли - значит все, не отправлено/не доставлено/и вообще жизнь не удалась...
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 15:47
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
7. Так и не разобрался с алгоритмом "всплывания" на экране меню климата... то всплывет само по себе, то хрен поймёшь, как его активировать не меняя установок на климате...
7. на скорости не всплывает, на остановках через 15 сек вылазит... хрена его маму знает че там за алгоритм заложен .....????
вроде никто не ответил, имхо оно всплывает каждый раз, как за бортом температура меняется (ну или если начать климат тыркать). а т.к. датчик стоит перед радиатором на остановке всплывает чаще...
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 16:03
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
вроде никто не ответил, имхо оно всплывает каждый раз, как за бортом температура меняется. а т.к. датчик стоит перед радиатором на остановке всплывает чаще...
При желании, пальцем с низу в верх монитора,и тогда будете видеть когда захотите.Да еще , при включении ЗХ кнопки климата не работают , так было и на старой , а то вдруг кто напишет про очередной косяк.
  centr72 67 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 16:34
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Чёй - то мозг уже закипает! Как, всё-таки, этот мафон полностью работает или как балалайка и всё?! 1. DVD работает? 2. Какие форматы вообще читает?(Понятно, что"прочти в мануале" и т.д.)А на самом деле как?А? 3. Навигатор работает?Или раз через раз? 3. Блю пуп работает? 4. С задней камерой-то что в итоге? Как работает? От переключателя или при включении ЗХ, как и должна работать, в принципе? 5. Какие флехи читает, а какие нет? 6. Через USB как работает? Может я чего нибудь ещё забыл? А то минусов понаписали,жути нагнали. :padstalom_178: К чему быть готовым? По-больше хочтелось бы конкретики! Плиззз!!!
Отправлено 13 May 2013 - 16:51
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
1. DVD работает?
сам DVD не пробовал, DVD-MP3 работает
flac\ape не пробовал,mp3, avi (divx) прожевал...
работает норм, но требует определенного предварительного допила руками
да
нету камеры, не проверял. должно работать... большая часть "ужасов" здесь написанных - муки правильного подключения.
если речь про usb-flash, то у меня любые FAT32. NTFS не прожевало
хм... втыкаешь и работает...
проблема в том, что обобщенных сведений по девайсу нет, мануал до неприличия скуден. кому то придется пилить ФАК
Плиззз!!!
Отправлено 13 May 2013 - 16:56
Из того, что проверил лично...
1. DVD работает?
Сунул два диска с киношками... один с прямым запуском, другой с запуском через меню. И тот и другой запустился без проблем.
Работает нормально.
Увы...
С эти всё ОК! В штатном режиме экран включается при включении З/Х
Моё мнение... фейк...
Подробнее тут:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=396547
