проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  Аманда 12 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 12:20
Аманда
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
[quote name="VigWam" post="998520" timestamp="1472893149"]В самом не удобном месте. Под вакумным насосом.
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31314[/quote
Спасибо)
Отправлено 03 September 2016 - 12:33
Спасибо)
А проблема то в чем?  Кто то определил что датчик неисправен?
  Аманда 12 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 16:15
Аманда
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
нет, никто не проверял, действуем методом исключения, машина под нагрузкой, например затяжной подъем греется, температура доходит до красного порога, останавливаюсь, жду пока она опустится и в путь. Недавно поменяли термостат, поменяли ож, показали цвет у неё нереальный был, после влили новую ож, красную. Выехала с сто еле доехала до дому, греться стала ещё больше, сказали влили 5 литров, муж долил в итоге ещё 1,5 литров. Так как она грелась до сто, меня там послали, сказали что у меня работает только одна скорость вентилятора, теперь решили поменять датчики. Ездили на диагностику, там мне сказали что плохо работает охлаждение и ошибка егр. На прокладку гбц не грешим, так как нет других признаков. А проблемы начались после смены помпы... Автомобиль покупала с салона, в Ростове-на-дону, сейчас живу в Ялте уже год, здесь официалов нет, да рукастых тоже, по крайней мере я таких не нашла. Да и ещё пропала тяга, когда назад сдаю иногда приходится переключиться на нейтралку, поднять обороты и снова задняя. Но это егр наверное, нужно глушить, так же мастера нет, если б схема б была какая то муж бы поменял, но её нет, тем более сказали что его ещё в мозгах глушить надо, а в Крыму этим не занимаются Если кто чего подскажет, буду безмерно благодарна.
Отправлено 03 September 2016 - 16:21
Может все и гораздо хуже:(
почитайте на досуге:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836
Не хотелось бы расстраивать но все признаки пробоя прокладки ГБЦ.
  Аманда 12 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 16:48
Аманда
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Печально, если это так, спасибо!
Отправлено 03 September 2016 - 18:08
Если не секрет - каков пробег авто???
  Аманда 12 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 07:26
Аманда
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Пробег 83000
  120mmSmerti 5 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 11:16
120mmSmerti
  • 5 сообщений
Проверка вентилятора
На заведенном автомобиле снимаю штекер с датчика температуры ОЖ (двухконтактный), вентилятор начинает работать на максимальной скорости.
[ Кто-то писал, что достаточно включить зажигание и снять клемму с датчика, вентилятор должен заработать. У меня такой фокус не прошел. ]
Ну и снял штекер а все равно карлосон не крутит что значит?
Отправлено 01 September 2022 - 11:25
  • 6073 сообщений
Проверить реле обоих скоростей
Подать 12 вольт напрямую с аккумулятора
Проверить щётки вентилятора
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 01 September 2022 - 11:25
Отправлено 01 September 2022 - 11:29
120mmSmerti
  • 5 сообщений
У меня ховер 3 вчера двигался в пробке темпер взлетела в небеса открыл капот каролсон не крутит не на первой не на второй скорости проверил вентелятор на примую работает проверил реле первой передачи работает снял штекер с двв написано что должен закрутиться карлосон но этого не произошло это что значит подскажите! по итогу замкнул на рыле проводом и по маленьку до дома!
Отправлено 01 September 2022 - 11:54
Про этот случай Константин Constz когда-то писал.
Там от реле к Карлсону идет провод с фишкой под блоком предохранителей
Скорее всего, от плохого контакта фишка оплавилась.
Надо вытаскивать плату блока вверх  и смотреть
Отправлено 01 September 2022 - 12:30
120mmSmerti
  • 5 сообщений
Нет все провода там внорме
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 13:16
  • 1755 сообщений
У меня расплавился вот этот разъём:
Без разборки блока предохранителей его не видно.
Отправлено 01 September 2022 - 13:20
Но он до реле, а не после, значит не он?
Отправлено 01 September 2022 - 13:37
  • 1755 сообщений
Так "после" же всё работает:
Отправлено 01 September 2022 - 13:50
120mmSmerti
  • 5 сообщений
Этот блок не разбирал! Щас пойду по смотрю!
Отправлено 01 September 2022 - 16:07
120mmSmerti
  • 5 сообщений
[quote name="ConstZ" post="1335524" timestamp="1662027379"]
Без разборки блока предохранителей его не видно.[/quote
Все спасибо мужики дело было в этом штекере!
Отправлено 01 September 2022 - 16:45
  • 6073 сообщений
Коллективный разум...
Отправлено 01 September 2022 - 18:05
Выходит нет :)
