Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 14:59
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Перечитал тут всё, думаю заказать прокладку на всякий как говорится...
Так вот для H3 2.0 идёт MD346924, как я понял это не металл?
1005B278 и MD346925 уже идут для 2.4 и там есть мнение что перегородки между цилиндрами тоньше.
Какую покупать, чтобы потом не было "Проехал 2000 после замены ГБЦ и забулькало в РБ" ?
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 21:32
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Ставили на Н3 2.0 от Н5 2,4 (MD346925).Пробег 75000.Никаких проблем
  Олег Нижнекамск 11 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 20:09
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2,4L
Доброго времени всем форумчанам! Дополняю статистику связанную с заменой прокладки ГБЦ. О себе: Ховер 5ка 2.4 бензин, 2014г. Пробег 81 тыс. Катов нет, прошит. Свечи NGK V-Line BCPR6E-11. Масло GE 5W-30. Бензин 92, заправки ТАИФ-НК, живу в Татарстане, г.Нижнекамск. Симптом - затроил, задвоил, затрясся двигатель и ручка КПП. Обороты в норме, искра во всех колодцах, тяги нет. Антифриз в норме, в бачок не давит. Масло как слеза, менял 3 тыс назад. Замерил компрессию - 1й и 2й цилиндры 3, 3й и 4й 13. Итог - прогар прокладки ГБЦ между 1м и 2м цилиндрами. 20181010_185215.jpg Заказал запчасти : Прокладка под ГБЦ Митцубиши MD346925, Уплотнители свечных колодцев, Прокладки впуск / выпуск / кл.крышка, болты Ajusa. 20181004_184229.jpg  Сегодня забрал машину, т-т-т вроде работает нормально.
Сообщение отредактировал Олег Нижнекамск: 10 October 2018 - 20:32
  19Денис78 4 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 14:00
19Денис78
  • 4 сообщений
  • Бензин мт
Вчера прогрел машину но с печки дул холод потом начала плавать температура и поднялась до красной зоны остановился.антифриз в расширительном бочке полный.постоял остыл поехал дальше у дома закипел. Утром антифриз ушёл в радиатор бачек пустой.долил 1литр полчаса гонял машину все в норме.поменял крышку на 0.9.всем причина.на всякий случай заказал прокладку рейнц 615322000 подойдёт для дв.4g63s4m
  Шумов 1 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 16:59
Шумов
  • 1 сообщений
  • 2.0 дизель
Мужики выручайте. Ситуация такая. Летом стал греться двигательи печка гонит холодный воздух. Слил тосол и залил воду. Неделю ездил на воде без проблем. Снова залил антифриз и опять тоже самое. Поменял термостат, не помогло. Сказали что прокладка под головой. Поменял. Никакого эффекта. Рукой прокачивал в течении часа верхний патрубок радиатора от безысходности. Завел, проехал и всё ок. Полгода ездил проблем не знал. Вчера опять такая же хрень. Патрубки холодные, печка тоже. Температура зашкаливает. Кто что посоветует?
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 18:05
  • 7075 сообщений
(((((( Менять прокладку.
Отправлено 11 December 2018 - 11:32
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
Через 1000 км после замены прокладки 2 недели назад заехал на протяжку, должны были согласно схемы дожать на 90 градусов. После протяжки проехал еще 1500 км. Пока полет нормальный) пробег 83т
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 14:25
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
а может и голову...опрессовку ннада делать
Отправлено 11 December 2018 - 15:05
  • 7075 сообщений
Zubastic130 логично, надо.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 16:08
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...заехал на протяжку, должны были согласно схемы дожать на 90 градусов
Зачем? Протяжка ГБЦ после замены прокладки прописана в каком то регламенте?
Илья Клубный № 2101
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 17:44
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Мне тоже сказали что надо для контроля подъехать протянуть через 1000 км., но сразу предупредили что толку как правило нет, нормальные прокладки не тянутся. А вот масло поменять нужно будет точно.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 18:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нормальная прокладка и болты не должны тянуться!
Отправлено 11 December 2018 - 21:54
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
Делал у официалов, механик показывал мануал по 4г69, в частности алгоритм затяжки головки, там 5 или 6 этапов, не помню. Так вот последний этап описывал доворот на 90, по прошествии какого то времени если не ошибаюсь. Видел мануал с экрана компа краем глаза, поэтому особо не вник. Короче предложили приехать через тыщу и дотянуть 6й пункт. Результат не знаю, протянулась или нет, забирал машину у менеджера, забрал наряд, механика не видел.
 Мануал мицубишевский для 4G69, текст на аглицком, на страницах маркировка Мицубиши Моторс
Сообщение отредактировал Олег Нижнекамск: 11 December 2018 - 21:58
Отправлено 11 December 2018 - 22:49
  • 27346 сообщений
На форуме в разделе документации есть сервисмануал на двигатель 4G69... Впрочем, как и на другие движки.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 December 2018 - 22:49
  argument 105 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 22:21
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
подскажите где посмотреть пошаговую инструкцию , с картинками, по замене прокладки гбц. предстоит 5 кажется (сбился уже со счета) замена. думаю может сам осилю.
пробег 160 000 км, гбо с 20 000 км последняя замена 10-12 000 назад отговорили от протяжки, типа мы тут супер спецы и всё будет ок , это я раньше не у тех делал )...если честно не стал протягивать потому что хотел продать его после ремонта
Отправлено 15 February 2019 - 22:30
  • 27346 сообщений
подскажите где посмотреть пошаговую инструкцию , с картинками, по замене прокладки гбц. предстоит 5 кажется (сбился уже со счета) замена. думаю может сам осилю. пробег 160 000 км, гбо с 20 000 км последняя замена 10-12 000 назад отговорили от протяжки, типа мы тут супер спецы и всё будет ок , это я раньше не у тех делал )...если честно не стал протягивать потому что хотел продать его после ремонта
http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewdoc&p_chid=1000&docitem=2631 Тут вроде... Голову проверить надо, может шлифовать придётся... И блок тоже, столько прогаров неспроста.
Отправлено 15 February 2019 - 22:34
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
шлифовали всегда и с плоскостью говорили всё ок
по ссылке перешёл ,но там пустое окно...или инет тормозит...
Отправлено 15 February 2019 - 22:39
  • 27346 сообщений
Там ссылка для скачивания сервисмануала на двигатель 4G69.
Отправлено 15 February 2019 - 22:44
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
http://chinamobil.ru/doc/4g64/4G64.pdf
сам себе отвечу, эта вроде понятнее
Отправлено 15 February 2019 - 22:45
  • 27346 сообщений
http://chinamobil.ru/doc/4g64/4G64.pdf  сам себе отвечу, эта вроде понятнее
У нас нет такой страницы, пишет...
