Сообщений в теме: 953
Отправлено 25 January 2019 - 15:18
А вот давно ставится https://msk.razborki...tel-otopitelya/
Отправлено 12 February 2019 - 16:44
Пришла посылочка (12В 400 Вт). Попробовал на столе от аккумулятора.  Ток сразу 8,5 А и напряжение упало до 10 вольт. Нагрелось секунд за 10 градусов до 70 ти. Руку держать можно не более 3 сек. Обжигает. Пока все. Надо колхозить реле и пробовать в авто. И еще не мешало бы термопредохранитель на эти железки прикрутить.
Сообщение отредактировал VigWam: 12 February 2019 - 16:45
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 20:28
  • 25140 сообщений
Получается, китайцы всё-таки с мощностью насвистели слегка... :kol_smile3: Но, может это и к лучшему.
Отправлено 12 February 2019 - 22:00
Есть немного. Как же иначе:) Попробовал последовательно. Греет здорово. Вентилятор не нашел для охлаждения попробовать. Опыты продолжаются
Сообщение отредактировал VigWam: 12 February 2019 - 22:08
Отправлено 12 February 2019 - 22:41
Ставь в машину,зима скоро закончится
  Pavvell 4 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 01:15
Pavvell
  • 4 сообщений
  • 2.0 бензин.118л/с
Всем доброго) Как то писал о проблеме,что идёт холодный воздух с печки( Н3). Причем ели хватало в мароз , что бы лобовик не замерзал. Проблему решил!) Замена радиатора)) теперь очень жарко. Всем спасибо за совет и консультацию
Сообщение отредактировал Pavvell: 21 February 2019 - 01:16
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 07:52
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
VigWam,кто ставить будет?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  fakt 47 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 10:46
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Радиатор как менял? Торпеду снял или кусок кузова из под капота вырезал?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 11:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Олег, давно уже есть третий способ! Отрезаешь трубки радиатора по кузову. Снимаешь корпус испарителя кондиционера и легко вынимаешь радиатор отопителя!
Торпедо снимать не надо! Тем более курочить кузов!!!
Сборка в обратной последовательности!
Алексей №799
  fakt 47 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 13:00
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Ясно! спасибо. мне предстоит такая процедура этой зимой мёрз в машине!  Промывка радиатора помогает ненадолго!
Отправлено 07 April 2019 - 19:11
Значит ВСЮ систему мыть надо и ож другую заливать, если снова забивает... А не радиатор менять,хотя не лишне.))
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 19:22
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Фриз нужно менять чаще, не велики деньги, а вот геммору может быть на 10 канистр.
  fakt 47 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 13:51
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
ОЖ менял !! Проблема в том что это штатная болячка Ховрентия!!  Регулярно возникает у многих пользователей данного транспортного средства!! Гдето есть какая-то конструктивная особенность......???
Отправлено 08 April 2019 - 16:33
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я что то не замечал, в любой мороз через полчаса жара.
Отправлено 08 April 2019 - 20:41
Как же легко все списать на конструктивную особенность,следить за машиной надо.
Отправлено 08 April 2019 - 21:02
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
 無疑是正確的 :kol_good:
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 08 April 2019 - 21:02
  fakt 47 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 22:26
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Вот мы и следим!! Перестало работать починили?!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 11:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Антифризы надо применять предписанные регламентом, а не типа совместимые. Если предписано G11, то надо лить Basf Glysantin G48.  Потому что это и есть G11 TL 774-C от группы VAG. А не всякие отечественные поделки типа Синтека, Феликса и им подобных. И менять раз в три года или по пробегу. Как заливался мною  при заправке Glysantin G48 сине-зеленого цвета, так и сливался такого же цвета, никакой грязи и ржавчины. Но у нас предпочитают умничать, ссылаясь на данные с форумов и сайтов с недостоверной информацией. А потом жалуются на забитые радиаторы и не греющие отопители.
Отправлено 19 November 2019 - 11:23
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А что так критично Basf Glysantin G48? Я с нуля заливаю Феликс G11, меняю раз в два года, все чистенько и прозрачно.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 16:54
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
В общем, так:  С первым холодком стало дуть то теплом, то еле-еле тёплышком.  Заслонки проверил, тяги перепроверил, сервопривод заслонки ездит. Самодиагностика климата сначала показала этот самый привод "тепло-холод", но последующие диагностики показывают по нолям, т.е. всё работает.  Промыл радиатор отопителя лимонкой с ортофосфоркой. Мыл почти три часа, горячим раствором насос гонял. Ополоснул. Поставил термостат на 91 градус, а был на 88. Заправил, прокачал, прогрел до включения карлсона. ПЛЮС- печка обжигает. МИИИНУС- карлсон включился, а нижний патрубок радиатора холодный.(карлсон погудел, выключился, опять погудел, патрубок не нагрелся.) Ещё МИИИНУС- печка на 31гр. -очень горячо, печка на 18гр.- один хрен, горячо. Печку на охлаждение (Lo), прохладно, опять на 18, пекло. Будто заслонка только по крайним положениям работает.   Подскажите, по какой всё же температуре у нас заводится карлсон ( может не успевает открыться термостат). И как ещё проверить заслонку, не самодиагностикой.  Мужики, если кто знает, не игнорируйте, помогите советом. Ну очень надо. Послезавтра ж зима :smile171: .
