Сообщений в теме: 1621
Отправлено 05 October 2012 - 16:03
serega77
А ещё один можно вопросик? Время как установить на приборке? никак не могу разобраться
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 16:05
Александр111
  • 1469 сообщений
serega77
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...%2B%F7%E0%F1%FB
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 13:04
stereotom
  • 681 сообщений
Подскажите, у меня (H5) если 5ю дверь в момент нажатия кнопки не тянуть, то она и не откроется. Т.е. не имеет никакого смысла подключать ее на открытие с сигналки. Можно ее как-то подпружинить или что-то сделать?
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 23:22
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А как же!? Берете пружину и...
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 10 October 2012 - 13:26
ага, цепляете пружину за поперечины и за низ двери. вид будет еще тот. :9: да, пружину можно взять с подъездных дверей :kol_crazy:
Отправлено 10 October 2012 - 20:09
Чё ржёте то...вполне реально взять газовый упор от иномарки 10-15 см и алга.
  Och 302 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 11:45
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Ни кто не встречал, сигналка Пандора 1870 когда глушу машину и иногда при включении задней кратковременно взвизгивает сирена (на долю секунды), что это может быть??? зы. Начало проявляться (но не сразу) после того как на сирене отверткой свернул замок ее отключения чтоб не орала при снятие клеммы с аккума (ключ потерял).
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 14 October 2012 - 19:08
CHEGOBIK
доброго времени суток, заказал машику через неделю должна быть td at, подбираю сигну склоняюсь на шерхан 10 у него есть возможность покл. к CAN шине вопрос то ИМЕЕТСЯ ли она у машины????? Сори если не в ту тему написал по поиску не мог найти ссылку на can))
Отправлено 14 October 2012 - 19:11
Бери любую удобную для тебя......все вскрываются на раз.........т.ч. не заморачивайся!
Отправлено 20 October 2012 - 14:31
Юра86
Добрый день всем. Установил на H5 автосигнализацию StarLine A91 dialog, в течение года проблем не было. Сейчас возникла проблема, с брелка машины не заводится, делает 4 попытки и всё на этом. Если после первой попытки прикратить запуск и снова запустить, то двигатель запускается. С ключа заводится идеально. Можно ли что-то сделать самому или же стоит обратиться к профессионалу(на станцию)???
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 16:18
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Попробуйте зарядить аккумулятор, при "подсевшем" аккум-ре сигналка может не производить запуск (точно не помню до скольки падение напряжения) при этом ключом заводится прекрасно. Было такое с Старлайном А8 на Хонде, заменил аккумулятор и все наладилось.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 16:42
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня тоже такое было на Филдере с В9. Реле пощелкает и не запускает. Замена аккумулятора решила проблему.
bazaauto.gif]
Отправлено 31 October 2012 - 11:17
stereotom
  • 681 сообщений
Как сделать закрытие окон при постановке машины на охрану? Если запаралелить закрывание дверей (импульс 0,8 сек) на кнопки в водительской двери?
Отправлено 31 October 2012 - 15:20
http://www.hover-club.ru/forum/topic2417.h...%E4%F7%E8%EA%E8
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 16:39
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Доброго времени суток. Такая проблема, в салоне при пакупке авто устанавили Старлайн А91, работает вроде стабильно, но Обнаружилась такая проблема, сигнализация не устанавливается на автозапуск по температуре двигателя, при попытке посмотреть температуру двигателя с брелка сигнализации выводит только значек "Lo°C" и все. В мануале написано что это паказание выдается при отсутствии или повреждении датчика температуры. При осмотре подкопотного пространства данный датчик небыл обнаружен. Прошу Вас уточнить куда в сервесе могли установить процессорный блок сигнализации для проверки наличия подключения датчика температуры. А то всю панель не охото разбирать
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 17:37
pap
  • 884 сообщений
Данная функция отслеживается датчиком температуры сигналки, врядли они данный датчик вывели куда-нибудь, они с этим не заморачиваются, а скорее всего не подключили. У тебя з.п. ничего лишнего не осталось, типо проводка с маленьким разъемом, на противоположной стороне типо кембрика. Блок сиги скорее всего поставили со стороны водителя, внизу под торпедой, как вариант, там же установили датчик удара и кнопку валет (открой заглушку предохранителей слева и посмотри, нет ли там чего лишнего) как вариант. Т.е идем по пути меньшего сопративления. А так кто знает, мест предостаточно, куда ее можно запихнуть. Найдешь блок, сам поймешь, что к нему подключено
Сообщение отредактировал pap: 04 November 2012 - 17:40
Отправлено 04 November 2012 - 17:43
Если датчик не обнаружен на блоке двигателя, то и процессор искать бесполезно.....................опять дорога к установщикам .
Отправлено 04 November 2012 - 18:05
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
В Москву за 3000км? Не, спасибо, буду по месту думать чо то.
Просто может я не нашел датчик, вот и хочу удостовериться
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 18:10
pap
  • 884 сообщений
Олег, простите, но двигатель здесь не при чем, речь идет о сигналке. Я удивляюсь!? К блоку сигналки подключается датчик температуры, режим автозапуска по температуре работает именно от показаний этого датчика, а не от датчика температуры ож. Как вариант, можно выставить в настройках запуск по времени.
  Фигура 14 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 18:12
Фигура
  • 14 сообщений
Был сегодня у дилера, кто ставил сигнализацию, теперь двери стали открываться при включении функции "автозапуск", это уже радует. Насчет того, что когда выключаешь двигатель и вытаскиваешь ключ из замка зажигания двери не открываются --- это так и должно быть в этой модификации Ховера с этим двигателем, почти с пеной у рта утверждали, убрать эту функцию они никак не могут.
Отсюда следует вопрос ко всем форумчанам: Ответьте пожалуйста как у остальных обстоят дела с центральным замком при наборе скорости и выключении двигателя?
На 2 Ховере я эту функцию сам убрал вообще, как только руки начнут чесаться доберусь я до этого блока и решу проблему. А Мегавольту спасибо я подумаю над его предложением, если сам не приложе руки раньше, когда надоест!!!
Мне наверное повезло. И авто запуски работает и турбо таймер работает и двери блокируются при движении и разблокируются после остановки двигателя. Все настраивали в салоне где покупал авто. H 5 TD AV
Сделал дело, прикрой ветками)))url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
